連載 - 音響新手看這邊
連載 - 音響新手看這邊
文章臭酸石頭 發表於 週二 3月 03, 2009 10:27 pm
基於種種緣故,這個新手專用討論板創立,
希望這個版可以讓想入門的各位減少一些障礙,
音響並不可怕,只要喜歡聽音樂,
不管是POP,Jazz,New-Age,搖滾,電音,古典樂等等,
只要對音響有興趣都歡迎討論. . .
創版宗旨:try it you can make it.
音響是種見仁見智的東西,
就像藝術一樣,沒辦法說誰對誰錯,
畢竟每個人需求,喜好,看法都不一樣,
唯有試了才知道,多看+多聽+多試是必須的. . .
這邊透玩音響過一路敗家過來的經驗,
儘可能解答各位的問題或提供一些方向與看法. . .
不要害怕問,大家都是這樣一路走來,
沒有多少人是 "一開始就很厲害" ,
今天或許我是您的諮詢顧問,往後您可能是我的老師!!
MY-HIEND (連載討論串)
http://my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=1256
分類索引
音響的構成
關於真空管的二三事
真空管"機"四五事
擴大機的二三事
喇叭的二三事 (前篇)
喇叭的二三事 (中篇)
喇叭的二三事 (末篇-1)
喇叭 的 好推與難推
挑一對"合適"的喇叭
令人又愛又恨的超低音(前篇)
令人又愛又恨的超低音(後篇)
轉載-高傳真視聽-25對書架式喇叭集體試聽
聽音樂? 看電影? 唱卡拉oK? 的喇叭?
擺位的基礎 - 空間與聲音的關係
擺位的基礎 - 直擺好?橫擺好?
轉載 - 音響論壇 之 擺位八法
臭氏擺位的基礎 - 離軸響應
臭氏擺位法 與 原則
密技 - 低音反射管調音?
這就是音響吃的電嗎?
電源處理與概念
為音響另闢一條渠道
自己生產乾淨的電源!?
轉載-電源及影音器材電源處理器材專題綜述
轉載 - 璧插更換示範
轉載 - 電源線製作
雜談
雜談 - 新手該如何挑音響?
雜談 - 一套上班族可以負擔的音響?
雜談 - 一套學生可以負擔的音響?
音響性? 音樂性?
最後由 臭酸石頭 於 週五 10月 08, 2021 3:24 pm 編輯,總共編輯了 24 次。
臭酸石頭
文章: 15
註冊時間: 週四 6月 07, 2001 9:15 pm
來自: ,台中市,
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章jjpong2008 發表於 週二 3月 03, 2009 11:12 pm
喔真有價值!
大感謝!!
Grado RS-1, 小國寡民 III,Brimar E88CC *2,Usher S-520,Audiolab 9000A
Litz電源線,Mogami訊號線
我的媽~
越搞越大了
jjpong2008
註冊時間: 週一 8月 18, 2008 12:57 pm
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章臭酸石頭 發表於 週三 3月 04, 2009 9:35 am
新增文章一篇>>>喇叭的二三事 (末篇-1)
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章臭酸石頭 發表於 週四 3月 05, 2009 7:49 am
新增文章>>>>>喇叭的二三事 (末篇-2)
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章臭酸石頭 發表於 週四 3月 05, 2009 7:39 pm
新增文章>>>>>雜談 - 一套學生可以負擔的音響?
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章臭酸石頭 發表於 週一 3月 09, 2009 11:14 am
新增文章>>>喇叭 的 好推與難推
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章jjj121 發表於 週一 3月 09, 2009 5:47 pm
感謝前輩的分享
發表這麼多很有參考價值的文章
dyna真有趣
從最考驗擴大機的教父, 搖身一變成了好推代表了 :D
這樣感覺比較親民點 :)
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章kmg 發表於 週二 3月 10, 2009 12:49 am
好吧,那少RUN3個月... :ho:
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章chanlin 發表於 週二 3月 10, 2009 1:38 am
jjj121 寫:感謝前輩的分享
發表這麼多很有參考價值的文章
dyna真有趣
這樣感覺比較親民點 :)
說 DY 好推,猜測應該是指 DM 系列,
其他系列各位不妨再多爬爬文,看人家求救後推薦的 Amp.
Dynaudio 的等級 (由高至低)
Evidence --> Confidence --> Contour -->
Focus --> Excite --> Audience
DM 是 special model,以售價帶看,應該排在 Audience 之後。
例如 Audience 等級的新一代喇叭 52SE ,也蠻好推的,不過,
以前我用 Rotel RB-980BX (120W@8-ohm, 220W@4-ohm,damping factor = 1,000) 推,尚可,
用 Aragon 4004 (200W@8-ohm, 400W@4-ohm) 後, 52SE 的實力才算出來些。
這個 52SE,使用一段時間後,才瞭解某店老闆說 "好推" 的意思是,
不必再用 Ayre 或 Pass 去對付,用便宜點的 Primare 即可,
還加一句預算越多瓦數大會更好。 :eeh:
對了,
能代表 DY 的,一般是 Contour 起跳,有人甚至認為高音要用 T330 或 D26 才算,
DM 系列的地位,就是 AV 與多媒體喇叭吧!
在老 DY 用家眼裡的 DM 系列, "可能" 與 Dynaudio 汽車喇叭單體差不多,只不過 DM 是在丹麥裝箱。
雞婆插嘴,罪過。感謝樓主一連串的好文。
(ATC 七號.....很難推.....讓我想到 AC&DC 梁老大對 LS3/5A 的那篇文)
(Focus 110 出了主動式,不滿 BM6A 或想升級 mc15 的人有目標了)
最後由 chanlin 於 週二 3月 10, 2009 9:10 am 編輯,總共編輯了 3 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章lfc555 發表於 週二 3月 10, 2009 9:00 am
呆腦喇叭的阻抗變化 不小
http://www.stereophile.com/standloudspe ... ndex3.html
這是小弟現役 的 Focus 140 不會太難解 4 ohm 50W A類晶體機 搞定
但是 小弟是忠實 呆腦 粉絲
自從被 C5 + 貴瘋惡魔 毒到
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 135
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章臭酸石頭 發表於 週二 3月 10, 2009 10:27 am
這邊補充一下,新款的Dynaudio比起以前的確好推很多,
尤其是低價位,由於本文是提供新手觀看,中高價位產品不列入考慮,
不過中高價位也比以前好推太多了...
好推的意思是聲音不差也不會失去平衡,而不是100%實力發揮!! :hand:
聲音不差也不會失去平衡,聲音又可以依照器材等級提升稱為"好推又有潛力"的喇叭.... :bow:
另外 Audience也改款了,新的叫作Excite ,原廠也宣稱比Audience更好處理~~~ :clap:
最後由 臭酸石頭 於 週二 3月 10, 2009 10:57 am 編輯,總共編輯了 3 次。
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章臭酸石頭 發表於 週二 3月 10, 2009 10:35 am
新增文章>>>挑一對"合適"的喇叭
挑一對"合適"的喇叭
http://www.wretch.cc/blog/stone904/31698638
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章kmg 發表於 週二 3月 10, 2009 1:02 pm
lfc555 寫::)
好想去聽聽喔 :aiya:
kmg
文章: 355
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章goodjason99 發表於 週二 3月 10, 2009 1:20 pm
小弟則想問大大
若是想弄個便宜系統的監聽喇叭
這樣要怎麼配搭呢?
若這邊不好回答,小弟也會去您的部落格發問的 :)
謝謝 :)
goodjason99
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章臭酸石頭 發表於 週二 3月 10, 2009 4:08 pm
不曉得是怎樣的搭配還有預算,
被動喇叭?主動喇叭?
主動喇叭可以看看下面這篇PK賽,不過只有Fostex比較便宜...
http://my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=322
主動喇叭還有比較便宜可以選擇,例如M-audio
不知道預算,不知道喜歡的聲音類型,無從建議... :hard:
ps.msn或E-Mail討論如何? :bs:
goodjason99 寫:小弟則想問大大
若是想弄個便宜系統的監聽喇叭
這樣要怎麼配搭呢?
謝謝 :)
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章class6 發表於 週三 3月 11, 2009 6:08 pm
Dynaudio並不算好推的喇叭.
它的低階機種 算是不難推.
原廠是把它們定位在AV喇叭
(不過 以它們現在的價位來說....會這麼認為的不多啦.)
Dynaudio用來"聽音樂"的中階喇叭.
普遍來說算是難推的.
尤其那對Special 25書架喇叭.
可以說是現代二音路書架喇叭難推的代表機種.
好推的代表廠.
JMlab吧.
幾乎全系列90dB以上.
阻抗都是6~8歐姆.
寫東西給新手看是好事.
但是要確認內容的正確性.
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章臭酸石頭 發表於 週三 3月 11, 2009 6:54 pm
比起JMlab來說DY確實算難推,
但JMlab幾乎全系列90dB以上並不是他好推,
充其量只是效率高,效率在8Xdb的KEF比JM好推多多,
嚴格來說以大家(非新手)的認知新的DY應該被稱為不難推的喇叭,
我以二分法只有好推與不好推兩種,而好推還有分類,
在上面我對於好推的定義,並不是發揮100%的實力,
而在於聲音的平衡性!!
好推的另一個定義再於一般聆聽的音量適用於大部分音樂,
而不是以超乎一般聆聽音量(約6X~8Xdb)又以大動態的音樂去衡量!!
以我舉例的兩家廠商,
KEF屬於好推又具有親和力(後續不一定要升級擴大機)
DY屬於好推具潛力(後續可以繼續升級擴大機)
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章class6 發表於 週四 3月 12, 2009 12:01 am
以一篇介紹文來說.
將Dynaudio作為"好推喇叭"的舉例.
個人認為是"非常不恰當"的.
很明顯的.
用JMlab 就是一個比Dynaudio更好的例子.
效率高低......當然是喇叭好不好推的因素之一.
只是在絕大多數喇叭的效率都高於87dB的狀態下.
效率的影響不及阻抗.
但如果是效率低到80dB上下的喇叭.
那就不一樣了.
某些人說的"不難推".
說的是: "不用動用到什麼怪獸後級".
並不是說:一台小綜擴就能搞定...............
class6
文章: 19
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章臭酸石頭 發表於 週四 3月 12, 2009 12:23 am
我想這要看您的定義吧~~
DY新喇叭的確可以用50W的綜擴推出不錯的聲音,
當然不是爆棚的聲音!!不知您是否有玩過?
我個人擁有過,所以我很清楚他的狀況!!
再者JM介在DY和KEF之間沒辦法用來說明我想表達的事情!!
我很相信我的表達沒有錯誤,是在之前沒有對好推這個詞作好定義,
且不要以"玩音響"的角度來定義好推這個詞!!
如果硬要說效率的話,請問我用的喇叭 95db好推嗎?
另外還要強調一件事,數據不代表一切!!
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章class6 發表於 週四 3月 12, 2009 12:36 am
您文章的內容. 的確是沒有錯誤的.
但是把Dynaudio作為"好推喇叭的代表".
真的會嚇到很多人.
尤其 您文章是設定"給新手看的".
其實.
您要說的是:
"Dynaudio是第一類難推喇叭的代表"吧.
除了幾隻怪咖喇叭以外. (只算到中低階價位)
所謂的"難推"幾乎指的都是第一類.
只是嚴重程度的差別.
嚴重到像S520的.
比較輕微的 像是您說的"潛力型"........
對了.
那張照片應該是Audience系列的吧.
那算是舊的DY吧.
Audience.....不好推吧.
class6
文章: 19
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章臭酸石頭 發表於 週四 3月 12, 2009 1:08 am
我還是必須堅持我的說法,以"一般聽音樂"而言,
他是好推的,他可以很容易發出"平衡的聲音",
也符合"大部分音樂"再生!!
MC15 DM2/8 Focus110我都玩過,
Rotel我也用過,1070後級橋接後還是如此,
Rotel的聲音本來就那個樣,
那是搭配的問題不是數據的問題!!
DY好不好推的問題就此打住,辯下去沒有意義,我也不會把他說成難推!!
聽音樂首重"平衡",平衡一跑掉就會不耐聽!!
那張照片是DM 2/8 , Audience停產了,新的Excite系列更好推!!
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章class6 發表於 週四 3月 12, 2009 2:40 am
我沒有要爭論什麼. 您說的內容都是很正確的.
前二篇的回應 是小弟沒把您的文章看清楚.
您以這樣的論點 將新的DY歸類在"好推". 的確是很適當.
小弟只是怕 有人(新手)從您的網頁.
只看到這樣的訊息: (只看到美美的照片下面那一行字)
"Dynaudio的喇叭很好推"............... (就連"新的"這二個字都忽略了)
然後接下來會有什麼事情.......您應該也不難想像.
有一點倒是可能有爭議啦.
個人覺得.
現在台灣音響(二手)市場流通的DY.
恐怕還是舊版的比較多一點.
class6
文章: 19
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章臭酸石頭 發表於 週四 3月 12, 2009 6:24 am
該補上去的定義,昨晚在那篇回文後也補了. . .
另外
好推的定義則剛好跟上述的難推相反,好推的喇叭對用家來說相當具有親和力,
他可以在小音量很容易達到平衡,並且對擴大機要求不會很高,
例如KEF與 "後期" 的Dynaudio都是這種類型. . .
我有說"後期" 的Dynaudio... :cold:
"Dynaudio的喇叭很好推"<<<這串字哪邊冒出來的? :b14:
新手該做的功課不會只有我寫的文章,那只是基本知識而已,
如果您有辦法只看基本知識就買一對喇叭,還不知道該喇叭的特性,
我也只能說您真行. . . :ale:
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章臭酸石頭 發表於 週日 3月 15, 2009 11:28 am
新增文章>>>令人又愛又恨的超低音(前篇)
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
Re: 連載 - 音響新手看這邊
文章臭酸石頭 發表於 週二 3月 17, 2009 3:28 pm
新文章>>>>令人又愛又恨的超低音(後篇)
令人又愛又恨的超低音(後篇)
http://www.wretch.cc/blog/stone904/31729964
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 22 位訪客
