這些電源濾化東西的實用性...
這些電源濾化東西的實用性...
文章miller0207tw 發表於 週六 8月 08, 2009 1:34 pm
剛剛逛了一下露天
發現兩款號稱可以讓聲音更好的東西
一個叫做聲卡補品:X-filter (NO PCI電源淨化和噪聲屏蔽卡)
玩Hifi的都知道電源純淨對聲音的重要性,記得當年看Hifi雜誌摩機首要就是摩電源,而且也有大師級的設計師曾總結說過,Hif的聲音始於電源也終于電源,最後任何輸出的信號從某種程度都是電源的調整信號,可見純淨的電源對聲音如何重要,只可惜PC的先天不足使用了開關電加上大規模數字電路和越來越快的時脈頻率已將讓聲效卡這塊Hifi迷鎖膜拜的淨地不堪污染
相比傳統hifi升級手段,PC hifi改良和升級目前大多數玩家還是很迷茫,而且很容易投入很多,收效甚微。
在眾多玩家擁有一塊高端音效卡的基礎上,目前對大多數普通玩家能做的無非分為下面幾種:
1. 選擇一塊好的主機板
2. 升級一款專業服務器開關電源
3. 添置發燒線材,包括信號線,電源線
4. 改良用電接地環境,添置濾波電源插座
5. 利用閒置插槽插上電源淨化卡來對音效卡做電源的加強
這些改良中,淨化卡的聽感的改良,相比上數眾多改良,效果更加直接,聽感更加突出。
使用說明
淨化卡是無源淨化裝置,所以不需要消耗電流,不需要安裝驅動,即插即用,只需要聲卡兩側留出空餘插槽
訂購規格共3種(請留言規格,數量,將為您另開專屬賣場)
1.PCI外卡 2. PCI內卡 3. PCI-E內卡(PCI-Ex1界面,兼容x1到x16界面插槽)
特點:更有效改善音效卡的音色,動態更好,音色更醇厚,柔順,有凝聚力
PCB: W152mm×H96mm 板厚1.6mm 屏蔽銅層1.5OZ double layer
裝備改進板濾波模組,絢麗LED電源指示
黑色全高檔板一片(Gross finish), 螺絲釘x2
Capacitor type: 頂級音頻高速電解組合(外卡為頂級音頻電解-頂級高速電解組合,內卡為頂級音頻電解-頂級固態電解組合)
PCI擋板安裝方法,螺絲釘固定順序依次是: 螺絲釘->PCB->檔板攻絲孔位,勒緊螺絲釘。
模塊安裝:通過全鍍金5pin x 3接口接插淨化卡母板安裝,插上後,請確保模塊插緊模板,插針完全入針
還有另一個 PC HiFi電源PSU淨化器 濾波器
將PC Hifi的淨化革命進行到底,發燒的PSU火牛淨化器(電源補品:NO-PCI ATX)
前期推出NO PCI PCI-E版本,已有多玩家體會到電源純淨對音效吉的重要性和改善。純淨電源對純淨聲音如此重要,摩機首要也就是摩電源,正如國外Hifi大師所感嘆:Hifi的聲音始於電源也終於電源。雖然推出PCI界面還有PCI-E界面的NO PCI, 很可惜的是還是很多PC fans因主板插槽佔滿而不能用上NO PCI, 不得不羨慕那些主板富足能夠插上幾片NO PCI的玩家。
現在好了,有最新的PSU火牛淨化器 NO-PCI ATX的出現,沒有多餘插槽的玩家一樣也可以玩到好聲的電源濾波效果。
特點: 徹底的淨化PSU火牛輸出的雜波,讓音樂的背景如大海一樣深沈,黑夜一般的漆黑寧靜,讓audio card的每一個樂符更鮮活的跳動在背景之上,細微的聲音和樂器的細節也能歷歷再現。音效卡的音色會柔順,和諧,有效減少PC audio的數碼聲和毛糙感,動態也能有所改善,聲音更有凝聚力。
PSU淨化器安裝明
1. 先在機尋找一可以置放PSU淨化器的空間,可以是普通機箱的CD-ROM DVD-ROM機架位,也可以是機箱主板旁任何空間
注:圖二中淨化器安裝樣例是放置在CD-ROM機架位上。
2. 決定好安裝空間後,先將PSU火牛的24P 電源線束插到PSU淨化器的24P插座上
3. 再將淨化器一起放置到機架位上
4. 再將PSU淨化器的24P電源線束整理排到主板,並且將插頭插到主板的24P插座上
4. 正常開機,動PC淨化器即正常工作。
PSU火牛淨化器 NO-PCI ATX 售價:188元rmb
特點是
1. 不佔用主板插槽,配置十分方便
2. 有效提高PSU輸出質量,淨化程度不亞於更換一台超低噪聲高性能Hifi PC電源
3. 最大限度降低進入主板前的各種雜訊和高頻噪聲
4. 降低音效咭的聲底噪聲,提高前景音樂和背景的對比
5. 有效降低音效咭的數碼聲,能夠讓人聲,弦樂更加圓潤柔和
這些改良中,這些效果相比更換濾波排插,高端電源材更有針對性和實際效果。
制造類別: PSU火牛淨化器 規格:ATX 24P Power Socket
尺寸: 寬145mm * 深90mm * 高 40mm (Width * Depth * Height)
淨化濾波架構上構築了三道電源噪聲凈化的馬奇諾防線
1. 第1道 發燒超低ESR的頂級固態電容 - 凈化音頻範圍內的高頻的雜訊
發燒hifi的玩家都知道濾波電容最係影響器材的音色,Top class的頂級電解都有超低的tan-g損耗角,良好的ESR等效串聯電阻,這樣意味音頻範圍內的高頻的訊號(音頻高頻段基本在10K以上,30K以下)能夠極低損失的流過電解,而用到電源凈化上,正是希望音頻範圍的高頻的雜訊信息能夠毫無保留的統統流掉,剩下的就是純凈的電源電源供應,好比給聲卡一個純凈的水庫池塘,清澈透明,忠實還原音樂的原有信息
2. 第2道 高速率大供電發燒薄膜電容 - 凈化音頻範圍外的中高頻雜訊
第2 道防對於過去的Hifi玩家來也是至關重要,高頻是否靚,動態是否夠犀利,都和選用何種薄膜電容有關,通常了緩解普通電解在音頻階段的高頻濾波和供電的薄弱環節,選用一些有特色的發燒薄膜電容來增強高頻的特性從而達到速度,高頻的延伸,動態的擴展,而通常選用的發燒薄膜電容也是琳瑯滿目,德國的紅 wima,綠仙丹ERO都是音響屆喜用的補品。而這些都比不過Evox Rifa的薄膜品牌,只有很少數歐洲大廠的Hifi器材才能見到Rifa的身影。所以Rifa的電容也充滿著音樂的貴氣和流淌著高貴的藍血。
3. 第3道高頻退耦電容器 - 凈化音頻外的超高頻 提供數字開關電路上升沿縮需要的瞬態電流供應擁有頂級的發燒薄膜電容器作高頻的電源凈化後,是否可以高枕無憂了?答案並不是如此。現在電腦音頻上的大規模集成電路的廣泛使用,和數百萬和上千萬晶體管的DSP晶片對超高頻的順態電流的貪婪汲取,可謂對電容器的要求是日益苛刻。所以高頻退耦電容對穩定和過濾超高頻的雜訊至關重要。
話說這些東西效益真的有嗎??
誠心發問
miller0207tw
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 4:08 pm
Re: 這些電源濾化東西的實用性...
文章quantum525 發表於 週六 8月 08, 2009 2:04 pm
X-Filter據myav先進的說法對類比輸出改善較大.數位輸出的話影響很有限
而我自己問過幾位用家得到的結果也是類似
我是覺得除非不想花太多心思做訊源的調較優化且是用類比輸出
不然還是把這筆錢省下來拿去買好的power會比較有效益
quantum525
註冊時間: 週五 2月 29, 2008 2:13 pm
Re: 這些電源濾化東西的實用性...
文章goodjason99 發表於 週六 8月 08, 2009 10:03 pm
這種卡之前在二手版出現過
後來再次又出現
小弟終於也敗入兩張(一張後來賣掉)
現在小弟是搭配0404 PCI使用,加上這個濾波卡
聲音稍微更黑,低頻量增加,底躁更少一些
(上面還寫說對於顯卡也有點效果...不過我倒是看不太出來就是了 :ale:
這東西還是依個人習不習慣這樣的聲音就是了...
goodjason99
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 這些電源濾化東西的實用性...
文章Higuma 發表於 週日 8月 09, 2009 12:01 am
不過管是數位還是類比輸出都有差,就算是數位輸出也是可分辨的差異,
但比起有沒有差,這種差異是不是你要的感覺反而更重要,有興趣可以弄
一張聽看看.至於那個新推出的ATX,我也很有興趣,感覺作用會比pci/pci-e
卡單純,畢竟訊號不會經過它,單純針對電源作處理,不過相對來說,也少了
遮蔽EMI的作用.
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
Re: 這些電源濾化東西的實用性...
文章chipzahoy 發表於 週日 8月 09, 2009 12:18 am
那個ATX的東西 感覺C/P不高
多餘的線身跟接頭 (不大可能是發燒品) 很可能就把改善 (如果真的有) 抵銷了
用那個不如直接在源頭做補強來的有效
chipzahoy
註冊時間: 週一 9月 15, 2008 3:01 pm
Re: 這些電源濾化東西的實用性...
文章miller0207tw 發表於 週日 8月 09, 2009 6:08 pm
所以先買個X-Fxxxx試看看就對了...?
miller0207tw
Re: 這些電源濾化東西的實用性...
文章Higuma 發表於 週日 8月 09, 2009 11:42 pm
chipzahoy 寫:那個ATX的東西 感覺C/P不高
用那個不如直接在源頭做補強來的有效
但源頭補強其實有限,除非換成全線性,針對交換式電源,
這樣做是有效的,至於划不划算......我想在做完不花錢
的那些調整後,應該是值得一試的(當然如果衝了全線性電源就用不到了).
Higuma
Re: 這些電源濾化東西的實用性...
文章chipzahoy 發表於 週一 8月 10, 2009 2:44 am
Higuma 寫:
用那個不如直接在源頭做補強來的有效
我說的是 "補強" 源頭
如果換成線性電源,那叫做 "更換" 源頭
X-Filter曾經買過兩張,效果不明顯,只能說是改變而非改善
chipzahoy
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 30 位訪客
