jjj121 寫:與其認規格, 不如認品牌及設計
rockonchen 寫:Dac新手發問個位大大請指導
兩種規格的Dac真的聲音有差嗎?
爬文也有說24Bit/192kHz無用論者
也有標榜 24Bit/192kHz的低價Dac
高價的bel canto e.One Dac32的輸出也是24Bit/96KHz
有那位網兄可以提供高見解惑嗎?
chipzahoy 寫:雖然聽起來像廢話,以聲音當標準吧!
台灣還是有一些願意讓人試聽DAC的音響店
若想要帶回家試聽,國外有不少機器提供免費/10% restocking fee (當然運費要自己出) 的可退貨"試聽"服務
可以參考看看
聽信"品牌"、"設計",最大的好處大概是可以幫助推動景氣循環![]()
有時自認對廠商千奇百怪的行銷噱頭免疫了,但看到"Jitter-Immune" Clock System這種東西還是會忍不住笑出來
當然,如果只靠"Input" Sampling Rate來選DAC的話,那我只會選擇完全NOS的16/44.1或者OS的32/192
兩種規格的Dac真的聲音有差嗎?
有那位網兄可以提供高見解惑嗎?
linjunan 寫:rockonchen 寫:Dac新手發問個位大大請指導
兩種規格的Dac真的聲音有差嗎?
有那位網兄可以提供高見解惑嗎?
有些是騙人的......強調使用192kHz的晶片並不代表該機一定是能跑到192;http://chat.ericoffice.idv.tw/modules/news/article.php?storyid=281
192是否有比96好聽? 光是訊源,就沒有多少真192的。就算用電腦的音效卡設定輸出192kHz,如果你的源檔不是192,有沒有經過軟體重新取樣,也是個變數。此外,就算硬體真的達到192,規格算是會比96優很多,但也不代表聲音也比較優。拿管機來說,輸出規格通常不是晶體機可比擬,但愛聽管機的人也沒少過。
ETK 寫:有幾派說法啦.
一種說法是人耳根本聽不到 20KHz 以上的聲音. 所以 48K sample rate 依照 sample theory , 就可以完整重現頻寬 24KHz 以內的聲音就很足夠了.
另一個說法是 , 48K sample rate 在造出 連續的 waveform 時, 並非用 sample theory 裡的 sinc waveform 去兜成的. 而是用各式各樣的 low-pass filter 來達成. 因此用 96K or 192K 會給出更多中間的點, 讓連續的 waveform 與真實的聲音更接近.
但是堅持 48K ( 44.1K) 的人會說, 就算連續 waveform 跟真實 waveform 有誤差, 也是在耳朵聽不出來的高頻部分 ( > 24KHz) , 比起幫 waveform 補點, 不如把 jitter control 好 , 才是重點.
其實, 人老了 , 據說只能聽到 16KHz 左右, 再高頻也聽不到了. 所以一些老黑膠唱盤, 錄音時頻寬不到 20K 的, 也很有人欣賞.
我覺得, 都講得很有道理.
Jitter 一定會對 DAC 有很大的影響, 不管事 48/96/192 都一樣.
至於有的人耳朵聽得到很高頻, 甚至用汗毛來感受高頻, 就覺得 192 很棒.
有的人耳朵根本聽不到高頻 , 也不會用汗毛感測的, 覺得 32K 就很夠了..
所以, 還是用耳朵收貨吧.
chanlin 寫:個人覺得這議題要分組討論,
有無 SACD 對應器材的分一分,
有無 96k/192k 音源的或只在乎 44.1K 的再分一分。
不同組,有沒有差異搞不好答案不一樣。
在乎好聽不好聽的,還是在乎高解析無音染的恐怕也要分一分......
另外 upsampling / oversampling 的 DSP 也是重點。
其中最搞笑的就是HDMI與DISPLAY PORT。HDMI什麼都要錢,每次DISPLAY PORT出個規格,HDMI那邊就趕快推出個更高檔的.....除非HDMI那掛人想出來什麼鬼點子,否則根本是站在那等DISPLAY PORT的人來出拳;就算HDMI先出拳,爆高的權利金,也只有等著被打....
有無 SACD 對應器材的分一分,
不同組,有沒有差異搞不好答案不一樣。
brian780228 寫:
upsampling 跟 oversampling 可以解釋一下嗎?
linjunan 寫:chanlin 寫:個人覺得這議題要分組討論,
有無 SACD 對應器材的分一分,
不同組,有沒有差異搞不好答案不一樣。
不必啦~ 會有廠商在一模一樣的音源器搞那麼多變數讓消費者選嗎? 大部分人在挑CD Player時,還是以聽感為主,其它的規格在選擇時只會當做附加價值而已;印象中日系的機子比較會有升頻、不升頻等等的選項。
linjunan 寫:
192kHz的聲音不是人耳能聽到?! 沒錯,這是真的,但,人體能感受聲音的,不只是耳朵啊。如果有玩過大型系統的,應該有種『毛細孔對方向有反應』的經驗。我個人覺得那個不只是叫做聲音的細節,而是感覺。明不明顯? 長春路上那間音響店最近有JADIS已停產的SPEAKERS、與Westlake的遠距監聽SPEAKERS,去感受一下耳機沒辦法帶來的聲音感覺吧。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 30 位訪客
