關於SONY PCM-D50耳機輸出小音量時左右大小聲不一的問題(wrc2009兄請進)
文章ace_erik 發表於 週五 9月 25, 2009 6:16 pm
是這樣的,
小弟近日心血來潮收入了一支Shure的SE530~
但卻發現在D50的驅動下,小音量時輸出會存在著左右聲道大小聲不一的情形(右大左小)
因為小弟聆聽音樂的習慣是以能清楚聽到音符的音量即止,
動態 氣勢 力度...等氣勢磅礡的音量會讓小弟的耳膜產生嚴重不適~~
儘管像HD25-1這樣中頻渾厚紮實又多少能夠隔絕外界干擾的小耳罩,
小弟還是習慣將D50的的音量控制杵在0.8~0.9格間游移這樣~
但這回碰上低阻高靈敏度的SE530,
若同樣以0.8格來推,對小弟來說...那是已經幾乎有如以1.2~1.4格來推HD25那樣氣勢澎湃的響度~
因故小弟嘗試以0.7或0.6來推SE530時(小弟可以接受的響度範圍)
卻又很明顯出現右邊大聲 左邊小聲這樣響應不平衡的問題~~ :eeh:
想請問wrc2009兄的是,
因為您手上有UE11,規格上應該是比SE530好上不少~
能否稍微請您也稍微測試一下UE11在D50以0.6~0.7格來驅動時(或更低,因為0.7格對SE530來說是已經很OK也聽得夠清楚的音量了)
也會出現類似像SE530(SCL5)這樣左右大小聲不一的情形嗎?
小弟想進一步確認一下...
到底是D50音量調節(碳刷式可變電阻正常磨損?)本身的問題,
還是歸根究底其實是Shure耳機先天設計上缺陷~~
以上,
有相同困擾的網兄不妨也請一起來討論 :bow:
以物易物是美德之 我愛 VOVOX! :D
ace_erik
文章: 186
註冊時間: 週日 3月 02, 2003 4:59 pm
來自: 稿紙堆
Re: 關於SONY PCM-D50耳機輸出小音量時左右大小聲不一的問題(wrc2009兄請進)
文章linjunan 發表於 週五 9月 25, 2009 6:38 pm
通常VR左右聲道有誤差是正常的~ 只是誤差大、還是小。耳機兩聲道誤差大不大.....講究的SPEAKERS出廠前會去配對,耳機.....我也蠻好奇的。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章wrc2009 發表於 週五 9月 25, 2009 7:23 pm
:cold: 怎麼我被點名了阿 :aa:
大人冤枉阿~~~ :cold:
我以前就發現這個情形了
只不過我不會在極低的音量下聽音樂所以也不太在意
這個情形不只是在D50會出現
用手動控制轉音量的訊源都會耶 :eeh:
我的UE11在極低音量的時候(別人的不知道)
先是左耳先發出微小的聲音(0.2)
然後再調大聲一點右耳會變的比左耳大聲(0.25)
再繼續調大聲一些兩耳才平衡(這時候還是很小聲)(0.3)
0.6~0.7格的話是已經非常正常了
聲音也算足夠了 沒有問題
ED8剛好相反 右耳先有聲音(0.3)
然後逐漸開大聲左耳才和右耳平衡(這時候聲音一樣非常小聲)(0.4)
但是沒有UE11那麼不平衡
不過在B9上幾乎是沒這種感覺(兩支耳機都是)
在那種會造成兩耳會大小聲的音量下
說實在的耳機好像沒真的推出聲音吧感覺很奇怪耶
wrc2009
註冊時間: 週六 12月 27, 2008 11:06 am
來自: Earth
文章ace_erik 發表於 週五 9月 25, 2009 9:44 pm
wrc2009 寫:.................................43
ED8剛好相反 右耳先有聲音(0.3)
但是沒有UE11那麼不平衡
在那種會造成兩耳會大小聲的音量下
是啊~~
SE530要推到讓它實力充分展現,真的要調到0.8或以上...
可那樣子刺激的程度實在是會到讓小弟的耳朵聽到快要爆炸刷缸 :mad:
以前我在用KENWOOD機時左右聲道不平衡的問題幾乎不存在(音量都是電子調節式)
可現在問題是D50推力實在是太大了,被逼得不得不調低音量來聽..
或許其本身左右聲道輸出上就有些微差異了,就算開到1~1.2還是感覺的出來有偏音
小音量時這差異更是顯著~~ :x
今天Shure的檢測工程師來電反應說他試了各種檢測方式,都沒發現耳機左右邊發生有異常
所以應該可以確定的是...問題是出在D50本身那顆音量控制VR上的了~~ :think:
您上面提到左右聲道不平衡的情形似乎比小弟這台還要複雜的說 :haha:
有點苦惱...
難得試聽了老半天才決定要收SE530的,
回家仔細聽卻才發現了這問題~~~
還是... 感脆把SE530當做通勤專用機好了?? (可這樣HD25-1的立場會變得有點尷尬... :?:)
苦惱苦惱苦惱苦惱....... :no:
話說回來,
UE11和ED8的靈敏度看似真的比SE530高上不少 :o
ace_erik
文章: 186
來自: 稿紙堆
文章wrc2009 發表於 週五 9月 25, 2009 10:24 pm
ace_erik 寫:是啊~~
小音量時這差異更是顯著~~ :x
有點苦惱...
回家仔細聽卻才發現了這問題~~~
話說回來,
ue11我是大多聽0.8~0.9左右
ed8的話大多1.5前後
所以會造成兩耳不平衡的低音量對我沒有影響
不過開到1~1.2還有偏音真的有點異常吧
雖然我的也是有偏音不過只有在極低音量才會阿 真怪 :eeh:
超過0.5以上都很正常了
不過造成兩耳音量不同的情形
兩支耳機發生的方式也不太一樣
單純只是說d50的問題好像也怪怪的
不過d50有一點不知道是不是我的錯覺
每次聽到快沒電的時候(閃爍)
聲音都變的悶悶的
電池換過就恢復正常了
wrc2009
來自: Earth
文章ace_erik 發表於 週六 9月 26, 2009 11:13 am
我的是0.7以下SE530就會有很明顯的偏音... (HD25-1這時才剛開聲,0.8以後聲音就都一路正常~~)
0.5~0.6的話SE530大概就只有右聲道有聲音... :eeh:
看來M10改為數位音量控制不是沒有道理的~~ :new002:
至於電量的問題,
小弟是習慣電量剩一格時就差不多準備換另一組備用電池組上場(充電器和電池組都會隨時帶著)
很少真正聽到沒電時才罷休,除非是純Run機...
電量不足導致聲音變悶...應該是電流變弱的關係吧~~
隨身訊源應該普遍都存在著這種問題 :ho:
D9EC IPT2也不例外...
連充電式的RA1快沒電時也是可以很明顯聽到聲音劣化了~~哈!
ace_erik
文章: 186
來自: 稿紙堆
文章bv4pc 發表於 週一 9月 28, 2009 11:14 pm
小弟的「隨身裝置」,MOTU ultralite。
這是mk3,我的是前一代。 :D :D :D
這張照片只有右半身,全身是半U的寬度。
輸出音量控制鈕轉一格跳1 dB,不知道算是數位還是類比。
(會這麼說是因為他們家自稱輸入音量控制為digitally controlled analog trim,卻沒提輸出部分)
不過,配低阻耳機時,耳機孔輸出調得極小,兩聲道還是穩定平衡就是了(我怎麼總覺得比較像數位的...)
=紫貓= 這顏色夠變態吧
移情別戀,新目標Apogee Duet
準備出清舊愛:Motu錄音界面828mk3和Ultralite不知賣哪台好、Hi-MD MZ-RH1 & MZ-DH10P、MD用指向Mic MS907 x2
bv4pc
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 11:50 pm
來自: 台中市
文章ace_erik 發表於 週三 9月 30, 2009 12:27 am
bv4pc 寫:小弟的「隨身裝置」,MOTU ultralite。
這張照片只有右半身,全身是半U的寬度。
他的意思應該是說以數位控制的方式來達到有如類比那樣滑順的輸出曲線吧~~
不過MOTU這玩意不是已經類似"口袋型桌機"那樣等級的玩意兒了嗎?? :ho:
還拿來當"隨身裝置"咧....
嗶嗶嗶~~
您犯規喔!!!XD
話說,D50的小師弟---PCM-M10也快要豋場了耶~~ :D
目前好像也只有對岸的那一千零一篇的初步評測...
不過關於放音方面的比較,小弟還是堅持相信自己的耳朵 :blush:
ps.當初不知道是誰說鐵三角的CK100(還是ESW9)跟D50超搭的
結果上回小弟我興致勃勃地帶D50去品+試聽一下...
聽不到10秒鐘就...... :mad: :mad: :mad:
最後由 ace_erik 於 週四 10月 01, 2009 1:18 am 編輯,總共編輯了 1 次。
ace_erik
文章: 186
來自: 稿紙堆
文章bv4pc 發表於 週三 9月 30, 2009 10:59 pm
ace_erik 寫:不過MOTU這玩意不是已經類似"口袋型桌機"那樣等級的玩意兒了嗎?? :ho:
還拿來當"隨身裝置"咧....
嗶嗶嗶~~
您犯規喔!!!XD
所以必須加引號啊,因為不是隨身播放,
最多只是放在背包裏,隨身帶來帶去,
在家用用,帶到辦公室用用。
早早騎機車出門,送小孩上學再去上班,下班後等著接小孩,接到之後就回家。
基本上沒有移動使用的機會,所以,這台對我來說已經夠隨身了。
我是買了ultralite之後才改用mac的,不然可能就用Apogee Duet了,
那台更小,更隨身,更漂亮,更便宜,聽說聲音也很棒,如果不需要太多組I/O,倒是個不錯的選擇。
=紫貓= 這顏色夠變態吧
移情別戀,新目標Apogee Duet
bv4pc
來自: 台中市
文章CyberBomb 發表於 週二 2月 09, 2010 12:06 am
我的D50也有同樣的問題。
我的解決方案是用一個帶音量調節的線控器,隨意什么品牌都可以(我的是panasonic卡帶機上的),把D50音量調到3以上以消除音量不均的現象,然后在線控上降低音量。
希望你們也試一下,應該能解決問題。
CyberBomb
註冊時間: 週二 2月 09, 2010 12:00 am
文章ace_erik 發表於 週二 2月 09, 2010 12:29 am
CyberBomb 寫:我的D50也有同樣的問題。
希望你們也試一下,應該能解決問題。
可這樣會把細節吃掉啊...(多個香爐多隻鬼 :eeh: )
phone-out細節與動態就已經比line-out少很多了, 加個線控恐怕又會...
ace_erik
文章: 186
來自: 稿紙堆
文章CyberBomb 發表於 週二 2月 09, 2010 12:56 am
對比過了,細節有減少,但減少量很低,覺得稍稍損失一點細節要比兩邊聲音不一樣大好一些。 :roll:
要是不這樣就要買阻抗大的、靈敏度低的耳機了.........
那你們還有什么更好的方法嗎??
CyberBomb
文章ace_erik 發表於 週二 2月 09, 2010 1:21 am
CyberBomb 寫:對比過了,細節有減少,但減少量很低,覺得稍稍損失一點細節要比兩邊聲音不一樣大好一些。 :roll:
那你們還有什么更好的方法嗎??
最好的的方式就是將SE530換成IE8 or BOSE In-Ear! :ho:
(耳罩的話就AD2000...20K以內直推聽來最順耳~)
ace_erik
文章: 186
來自: 稿紙堆
文章CyberBomb 發表於 週二 2月 09, 2010 2:42 pm
你說的這些AD2K或是IE8是不是要開到較大的音量才能出一定的音量??
(這兩個耳機我沒用過,麻煩解釋一下,謝了)
CyberBomb
文章ace_erik 發表於 週二 2月 09, 2010 5:48 pm
CyberBomb 寫:你說的這些AD2K或是IE8是不是要開到較大的音量才能出一定的音量??
是的, 大概在音量1格的位置左右聲道聲音就還挺平均的 :)
Shure的SE530跟SCL5靈敏度都太高了, 0.5格就很容易發現左右聲道嚴重不平衡的問題...
ace_erik
文章: 186
來自: 稿紙堆
文章CyberBomb 發表於 週二 2月 09, 2010 10:58 pm
那就是說所有的D50都有一樣的問題了? :?:
這屬不屬于質量問題? 有沒有去找過SONY的,SONY怎么處理?
(我D50剛買,想換個聲道平衡的........... :roll:
CyberBomb
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 104 位訪客
