http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=10&t=75319
10/16訂購,約下午四點收
開箱 蠻重~ 喇叭架60CM
疊疊樂~有8根柱、16個錐墊片、8顆錐座、2片上盤24x22cm 、2片下盤30x24cm、32顆螺絲、1支6角L工具、8顆?(一包長長螺絲)
剛拆開時,裡面很多油,應該是做防生鏽用!
開始合體組裝
完成一組,換下一組!
組的過程中,不要把所有螺絲鎖緊,因為另一邊要裝盤,對柱比較好調整,都OK再一次全鎖緊!!
上角錐座+錐墊(基本型
擺上喇叭Wharfedale EVO10 ,底下放黑金石!
完成
不過感覺高度比預計有點落差,失策
下次可能弄2塊黑金石,墊喇叭下
至於角錐,小弟想用Rebel角錐,質感不錯!
價格上還可以~600以內! 網拍好像都是中南部以下才有,北部以上的好像沒有
試聽感覺上比好多點,但聲音擴張,桌子有正動 可能還要調整!
某位人是說原因-建議改善,小弟房間....喇叭座落於長邊,這對聲音來說是不利的條件,原因是這樣的
1.喇叭左右側牆太遠會導致音像不容易凝聚
2.喇叭正面到座位背牆太近,這部分反射時間很短,而且也容易造成聲音渾沌,當然也影響著音像形成。
假使您十分在意音場的呈現,有兩個方向您可以參考看看,一是在喇叭兩側靠牆擺上比喇叭高的書櫃,目的在於不要讓聲音往兩側無限擴散;座位後牆則可以擺上擴散板,作用則是為了打散太強的能量或駐波........
擴散板
房間環境問題大
想不出,沒法子有修正的餘地搂! 只能將就將就....
大大們還有何建議再修正小弟!
