jeubow 寫:換這個吧! 音悅推出電腦專用的線性電供:http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=1971&page=66
原本打算請人做一台,但店家最後是說,除非是視聽專用的電腦,不然CP值可能會不如我的預期,所以就省起來了,不過,說不定過完年之後,又會開始癢了
期待勇者的出現能夠來篇開箱分享哪!
Therion286 寫:另外一個測試,我是木耳,大家參考看看就好。
1.Xonar Essence STX線性類比輸出,到Corda Symphony
2.Corda Symphony USB
3.Xonar Essence STX數位同軸輸出,到Corda Symphony
實際上,我個人聽,實在聽不出什麼差別。
難道說源訊沒特別好與特別差的情況下,耳擴與耳機幾乎已經決定一切???
附帶一提,我都聽流行歌居多。
另外,電腦風扇開不開,電源怎麼接,我也是聽不出差別。
MP3 320K與APE無損,好像有差那麼一點點點點...。
真的有差的地方,還是當D2000換成D7000的時候。
還有換耳擴的時候。
zzz201 寫:Therion286 寫:另外一個測試,我是木耳,大家參考看看就好。
實際上,我個人聽,實在聽不出什麼差別。
附帶一提,我都聽流行歌居多。
還有換耳擴的時候。
STX 數位輸出癖性有點重
接再好的DA還是一樣
要數位輸出好一點的話 可以考慮二手的HDSP9632
ETK 寫:USB DAC 除了最近很紅的那個 Ayre QB9 之外, 大多是用 TI 的 IC 做出來的
TI 的 IC 裡面有個 PLL , 要鎖 PC 送出來的 USB Frame rate , 1ms 左右.
有時 PC 自己的 power 很髒 , 本身的 1ms 就有 Jitter ,
所以 USB DAC 的表現就很糟糕.
Ayre QB9 用了非同步傳輸 , 不需要用 PLL 去鎖 PC 的 1ms , 所以比較不會因 PC 而異.
至於 PC 出來的光纖 /同軸的 jitter... 理論上也是受 PC power 的影響甚鉅
但是各家對於這部份的同步問題研究的比 USB 透徹多了 ( USB 只能靠 TI 的 IC 了)
所以問題比較少.
等到 Ayre 的技術普及了(or 被山寨了 ) , 我想 USB DAC 就能表現的很棒了. 到時應該會出來一堆便宜又沒有 Jitter 問題的 DAC 吧 . 期待期待中.
superpipi 寫:其實tas1020b也是TI作的呀
有興趣的話可以去wavelength的官網看簡單的示意圖
實際上,我個人聽,實在聽不出什麼差別。
ETK 寫:superpipi 寫:其實tas1020b也是TI作的呀
那就更有機會被山寨了. 畢竟 firmware 很容易 dump 出來的 ....
期待山寨 QB9 囉 ~
期待山寨 QB9 囉 ~
superpipi 寫:ETK 寫:superpipi 寫:其實tas1020b也是TI作的呀
期待山寨 QB9 囉 ~
不 他那還伴隨著硬體上的設計層 (記得是clock的設計)
以及dump firmware這畢竟是犯法的 不可能光明正大的販售
沒有那麼簡單就是
Therion286 寫:Therion286 寫:另外一個測試,我是木耳,大家參考看看就好。
實際上,我個人聽,實在聽不出什麼差別。
再另一項測試。
1.Xonar Essence STX數位同軸輸出,到Corda Symphony
2.主機板內建Realtek HD Audio output數位同軸輸出,到Corda Symphony
結果是有差的,至於差別,總覺得Realtek HD Audio output人聲稍暗了點。
哪邊好聽,個人感覺Xonar Essence STX數位同軸輸出,到Corda Symphony較好聽。
但是差距好小就是。
06114kato 寫:正常來說因該會有段差距阿=.=
不知道是哪個環節出問題
Therion286 寫:06114kato 寫:正常來說因該會有段差距阿=.=
不知道是哪個環節出問題
也許是我木耳吧,每個人聽出來,與形容出來的不一樣。
另外一個想法是,D7000與 SYMPHONY呈現的聲音,也許已經以一定級數了,前端改變不夠大,也許反應的有限。
最終CD本身錄音,才是決定音質好壞的最大要素。
ETK 寫:Therion286 寫:也許是我木耳吧,每個人聽出來,與形容出來的不一樣。
數位訊號的 jitter 對高頻破壞比較大. ( sin(wt) -> wt when w*t<<1 ,所以誤差跟 w 成正比)
也許人聲不夠高頻, 所以聽不太出來.
不過木耳的我 , 聽鋼琴聲 也分不太出 128K AAC 與 Appleless 的差別 ... orz ...
所以木耳也是很大的可能
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 68 位訪客
