asdf7967asdf 寫:我有以下幾種搭配,都是HDMI輸出視訊,S/PDIF輸出音訊
若HDMI顯示器只收到視訊,沒有收到音訊,應該不會無法運作吧~
*答:不會,目前我就是這樣用,電腦HDMI輸出給只有DVI-D的老顯示器,快樂使用中![]()
如果不會影響,想請各位判斷以下哪個適合我
1.HDMI轉DVI(雖然筆電沒支援DVI,但應該可以轉出來吧XD,不確定是不是)
視訊:筆電HDMI孔-->轉接頭(HDMI轉DVI)-->DVI顯示器
OR
-->轉接線(HDMI轉DVI)-->DVI顯示器
音訊:筆電S/PDIF孔-->DAC-->耳擴-->多聲道耳機
OR
筆電USB孔
2.視訊:筆電HDMI孔-->HDMI線-->HDMI顯示器
OR
筆電USB孔
*答:照理選項2比較單純,HDMI顯示器有內建喇叭可以使用,但應該比較貴
想問一下HDMI和DVI的顯示器哪個畫面比較好,還是因為兩個都是數位輸出,所以完全相同?
*答:應該還是有差別,在不斷進步下,HDMI可以支援比較高的規格
另外,回歸到一個基本的問題
我的筆電顯卡NVIDIA GeForce 8600m GS
不知道它能不能輸出DTS或DOLBY的5.1聲道,甚至是解碼
如果顯卡能解碼就代表能輸出?能輸出就代表能解碼?
我看過音效管理裡面有杜比耳機,DOLBY PRO LOGIC II 杜比虛擬喇叭 DOLBY DIGITAL LIVE
這些指的是真實輸出,還是只是模擬?
如果我接DAC的話,前提是音效卡要支援DOLBY和DTS輸出吧,要怎麼知道有沒有支援呢?
又如果有支援輸出的話,其實音效卡的解碼功能一點也不需要了
隨便一張便宜的顯卡都行囉,都交給DAC去處理就行了
*答:據個人所知,以PC上的設備,環繞應該都是模擬運算出來的
一般常見DAC也只處理立體聲
最後,音訊從USB還是S/PDIF孔出來比較好呢
兩者都不經過音效卡的話
那差別在於USB較不受電流干擾
而S/PDIF較受干擾囉
*答:好像根據材料的合適性,還是光纖比較好一點
USB的線身跟同軸線基本結構應該差不多
至於說"USB較不受電流干擾"這就不知道了![]()
妙妙貓 寫:cpu 2.2G播放高清影片應該不會順暢
一頓一頓的
要2核以上才放得順暢
不知樓主的筆電播放高清順暢嗎
SEGA61 寫:asdf7967asdf 寫:我有以下幾種搭配,都是HDMI輸出視訊,S/PDIF輸出音訊
OR
OR
筆電USB孔
OR
筆電USB孔
另外,回歸到一個基本的問題
這些指的是真實輸出,還是只是模擬?
一般常見DAC也只處理立體聲
兩者都不經過音效卡的話
那差別在於USB較不受電流干擾
而S/PDIF較受干擾囉
USB的線身跟同軸線基本結構應該差不多
編輯了一下您的文章,回答的希望有幫到你
asdf7967asdf 寫:妙妙貓 寫:cpu 2.2G播放高清影片應該不會順暢
一頓一頓的
要2核以上才放得順暢
不知樓主的筆電播放高清順暢嗎
Intel Core 2 Duo processor T7500 2.2 GHz, 800MHZ FSB . 4 MB L2 cache
這是雙核嗎
asdf7967asdf 寫:問:若要使用顯示器內建喇叭,好像要買有解碼功能的顯示器是嗎,那種應該很貴吧![]()
不過就算沒有解碼也能播出雙聲道?
答:這部分沒有研究,但最基本的立體聲應該沒有問題
問:比較高的規格是指什麼,是說以後最大解析度還會一直增加嗎
答:這是有可能的,HDMI傳輸力達5Gbps,意即頻寬比DVI寬,而實際使用我的顯示器只支援到1024
問:其實我還是搞不清音效卡和外接DAC之間的關係
答:一般玩家玩的都是立體聲的DAC,外接DAC是一種比較靈活的調音方式
1.是音效卡要支援DOLBY或DTS編碼的音訊輸出,才能輸出給DAC,還是
2.音效卡不需支援真實輸出DOLBY或DTS,只要接上DAC就能讓音訊直接進入DAC,完全不經過音效卡
答:有支援真正環繞的就是一般稱做環繞擴大機的雞絲(不便宜),甚至可以分離成前後級,DAC解碼已經內建其中
以您的需求應該使用選項一,音效卡編碼後數位輸出給DAC(耳擴也可以內建省coco)再接耳機
音效卡若不支援DOLBY真實輸出,即使我接DAC也沒用? 答:是的,只是立體聲
也就是說,不能夠讓音訊直接PASS THROUGH給我的DAC嗎? 答:可以,還是立體聲
如果說我的音效卡只能輸出模擬的5.1聲道,那當我外接DAC時,電腦會輸出什麼音訊給我,是已經經過模擬出來的DOLBY5.1音訊嗎,那這時DAC解碼會解出什麼音訊?原本的真實DOLBY音訊嗎?
答:如果使用NB播放含環繞音效的軟體,但硬體沒有支援的話就還是只有立體聲的輸出而已囉![]()
最後感謝大大回答,幫了我好多忙不客氣
SEGA61 寫:asdf7967asdf 寫:問:若要使用顯示器內建喇叭,好像要買有解碼功能的顯示器是嗎,那種應該很貴吧![]()
不過就算沒有解碼也能播出雙聲道?
最後感謝大大回答,幫了我好多忙不客氣
回覆如上
asdf7967asdf 寫:這麼說就算我接上DAC,只要音效卡沒有即時編碼(而我的應該沒有?),透過數位輸出時都只能輸出PCM雙聲道,不過若是看DVD或藍光或HDDVD的話,裡頭已經有編碼後的DTS或DOLBY了,這時候應該就能輸出給DAC並解碼,想問一下有沒有DTS和DOLBY的純解碼器(有包括其他許多音訊解碼像MP3,APE,FLAC,的嗎),單買解碼器的話應該便宜很多,還是說環繞擴大機有它不可取代的優點嗎,我是想說解碼器可作為DAC,解碼兼數位轉類比,再來就可以接耳擴,再來就接耳機
或者是有那種可解DTS和DD,然後又內建DAC的耳擴可以選擇嗎
那如果我真的想聽到5.1的話,就必須要換一張能夠即時編碼的卡囉,這樣才能在玩遊戲時聽到5.1聲道,不過我的音效卡有DOLBY DIGITAL LIVE的功能,能將音訊轉成虛擬的DTS和DD訊號,也就是模擬即時編碼,這時候再輸入DAC,一樣能解出5.1囉,如果可行的話,透過DOLBY DIGITAL LIVE出來的模擬5.1聲道會比較差嗎,如果和即時編碼的音效卡比的話
對了順便問一下,HDMI的擴大機,除了處理音訊的D/A和DECODE之外,在視訊的部份好像有做升頻的動作,可以具體說明一下擴大機對視訊有什麼提升嗎
SEGA61 寫:asdf7967asdf 寫:這麼說就算我接上DAC,只要音效卡沒有即時編碼(而我的應該沒有?),透過數位輸出時都只能輸出PCM雙聲道,不過若是看DVD或藍光或HDDVD的話,裡頭已經有編碼後的DTS或DOLBY了,這時候應該就能輸出給DAC並解碼,想問一下有沒有DTS和DOLBY的純解碼器(有包括其他許多音訊解碼像MP3,APE,FLAC,的嗎),單買解碼器的話應該便宜很多,還是說環繞擴大機有它不可取代的優點嗎,我是想說解碼器可作為DAC,解碼兼數位轉類比,再來就可以接耳擴,再來就接耳機
1.看DVD或藍光或HDDVD的話就可以使用環繞前級來解碼
個人以為您使用耳機的話也只能模擬環繞音效了
因為環繞擴大機內部有後級來推動喇叭,那也是構成真正的多聲道系統不可或缺的一部份
p.s.目前那種可解DTS和DD,然後又內建DAC的耳擴的選擇應該是很少
2.您目前的音效卡就夠用了,不必再外接DAC,試試解碼前級也許不錯
3.這部分沒有了解
asdf7967asdf 寫:首先再次感謝您的回答,真是太熱心了![]()
由於目前卡在環擴及環繞前級太貴買不下手
但是又有看電影聽多聲道的需求,想聽真實多聲道,因為我覺得模擬出來的不耐聽![]()
所以考慮買雙D解碼器像這個http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=479&t=516580&p=1&cache=0
再接耳擴
環擴加喇叭,作用可否等同解碼器加耳擴(前後級)加耳機呢
我的疑問是環擴後級推喇叭,和耳擴後級推耳機,效果不都一樣嗎![]()
(若全程數位輸出入的話,是不是音質比較就不會變差,因為沒有數位轉類比,這樣的話解碼器必須要數位輸出給能數位輸入的耳擴,數位輸入的耳擴應該比類比輸入的音質更好?又如果預算夠的話,再買隻杜比耳機,也是數位輸入)
另外,您說不必再外接DAC,試試解碼前級,意思是買解碼前級作DAC用嗎,反過來說,您說的"不必再外接DAC"的DAC不含解碼功能囉,我一直以為DAC除了數位轉類比,也一定有解碼功能,不過不一定對吧,只是很多時候會做在一起
抱歉一直問您問題~
感覺平價的環繞前級至少要萬元以上,好像還是解碼器適合我,像JVC SU-DH1只要三到四張小朋友XD,不過依大大說的,不管怎麼接,耳機就是只有兩個單體,必須靠杜比耳機模擬,那如果解碼器解出DD或DTS的5.1聲道音訊,傳送到立體聲耳機,在只有兩個單體的情況下,那些音訊會變怎樣,會被轉換成雙聲道嗎?這樣的話,我好像也沒有必要買解碼器或環擴,因為買了還是只能聽模擬的,而若要模擬的話,我的音效卡有支援杜比耳機的功能,可以讓耳機模擬出多聲道SEGA61 寫:asdf7967asdf 寫:首先再次感謝您的回答,真是太熱心了![]()
由於目前卡在環擴及環繞前級太貴買不下手
再接耳擴
抱歉一直問您問題~
客氣了^^互相討論學習知識罷了
環繞前級也有平價的,如 Usher(雅瑟)& AMC(濟正),這兩家算是國產音響龍頭
當然連結討論串的東東也不錯,解碼器也是有很多選擇,連聲海(Sennheiser)都有出
JVC SU-DH1應該算是比較新的技術運用,不妨試試
不過其中有一段
"還是得提醒各位,SU-DH1及其他具雙D解碼機能的5.1聲道耳機,即使是真正解出5.1聲道,但是其輸出端仍然並非如「實體」5.1聲道喇叭的前左、中置、前右、後右、後左、重低音,而是以Dolby Headphone技術「模擬」出左、右兩支「耳機」單體發聲"
這也跟我的意思一樣,耳機有它的天限,不能強求
而您提到全程數位傳輸,如果可以做到當然是相當不錯
音響系統裡早已有這樣的產品,耳機系統好像沒有數位耳機擴大機![]()
最後還是要釐清一點,一般我們說的DAC僅為二聲道玩家使用,就是用來強化二聲道的聲音品質
如果要求音效應使用音效卡或解碼器/環繞前級
後來我找到一款不錯的5.1耳機 Pioneer SE-DIR2000C,感覺它應該也是兩個單體,但是大家卻對它的環繞音效讚譽有佳,相較之下,其他有八個單體的耳機像ALTEAM USB-584M,以及SHARKOON X-Tatic Digital 極之音杜比數位耳機SEGA61 寫:我記得Ultrasone PROline 2500也只有兩個單體
但因為使用了S-LOGIC技術,可以產生包圍感的音效
可見耳機的兩個單體還是足以呈現出一定的環繞音效
所以個人相信多個單體應該可以表現更多樣的音效變化
感覺多聲道前級還是用在喇叭上才能得到最好的效果,而且便宜的喇叭好像還比多聲道耳機便宜@@,所以現在還是專心把雙聲道給搞好才是重點囉,若以後想買5.1聲道喇叭的話,大概該買到哪個價位才好呢,另外,DAC能不能解AAC也是要看產品囉,我發現最近有些動畫BD都用這個編碼ckm78871406 寫:如果是耳機的話,個人是不建議用多聲道前級,因為如樓上前輩所言,該機器耳機輸出端聽到的也是將5.1聲道重新混成2聲道的聲音,那是downmix的效果。
看樓主設備與個人類似,以個人經驗言,筆電(ACER 4736G)的SPDIF輸出:
第一組:(輸出DD、DTS訊號)至環繞擴大機(MARANTZ),再以耳機聆聽(DENON D2000);
第二組:(輸出PCM訊號)至兩聲道DAC(ONKYO SE-U55SX)再至耳擴、耳機。
兩相比較,能夠專解DD、DTS訊號的環繞擴大機,音質是勝過音效卡輸出給DAC的(音效無明顯差異,因為均設為STEREO模式),關鍵應該在於前者是輸出DD、DTS訊號給環繞擴大機解碼,後者卻是播放軟體或是音效卡處理影片內含的DD、DTS訊號轉為PCM數位訊號再輸出。以我的設備處理DD、DTS的能力,是環繞擴大機強於後者轉DD、DTS成為PCM訊號的(當然單純以處理兩聲道PCM數位訊號來說,則是兩聲道DAC勝過環繞擴大機的)。另外次要的,還都包含線材、不同解碼器、擴大機的表現。
但個人不認為耳機值得投資多聲道前級設備,以耳機來說沒有像喇叭有一樣決定性的環繞空間感。類似的效果,如DD耳機音場等,誠如樓主所言,播放軟體或音效卡都有,縱然硬體提升會有所改善,但值不值得可能有疑問,改走劇院喇叭系統可能比較好。
個人以上架構,是基於ONKYO U55SX兩聲道DAC雖不能處理DD、DTS等多聲道數位訊號,但是可以BYPASS給環繞擴大機解碼,使兩聲道PCM數位訊號與多聲道DD、DTS數位訊號各別使用不同解碼前級與擴大機,是屬於兩聲道與多聲道分離的安排。至於最末端如果是多聲道耳機的差異,個人不瞭解。個人僅有的耳機為DENON D7000、D2000及GRADO RS-1i之流,都是傳統耳機,不比多單體耳機之效果,所以以上經驗僅供參考。
環繞擴大機處理視訊,是指以前DVD機480i色差輸出,可以由環繞擴大機昇頻至1080I/P而言,好壞得看環繞擴大機視訊DA/ADC強悍程度,電腦為視訊輸出時無甚意義,顯示卡調整就好,只要電視吃得下1080訊號。
筆電有SPDIF光纖輸出者,建議採用此者。電腦繁忙多工處理時,USB輸出給DAC會受到電腦本身影響,可能會有聲音斷訊或爆音,這點比USB線是否比光纖線、同軸線是否容易受干擾等問題明顯,反而應該注意。且USB目前所見,不能輸出多聲道數位訊號(DD、DTS),必然是先將DD、DTS轉為PCM數位再輸出給DAC,定位為聽音樂兩聲道的設備似乎比較好。看電影或遊戲個人不敢斷言。但USB方便性不言可喻,個人有一台只吃電腦內部電源NUFORCE的UDAC,外出行動超方便。
如果聽音樂想用線材調音,狀況會顯得複雜。個人NB系統數位輸出有兩套應用,一套是光纖輸出至時基處理器再同軸線至DAC,另外一套則是USB輸出至UAB再同軸線輸出至另一台DAC,這都不是只用一台機器能夠搞定。追求些許差異玩玩可以,不過有時候簡單才有CP值可言。
DAC能處理的訊號當然得看哪一種機器,DVD世代的環繞擴大機DAC有DD、DTS解碼功能(藍光世代類推同理),兩聲道DAC自然有PCM數位訊號解碼能力,但DD、DTS可不可以解碼,得看產品說明才是。
大大說的對,不過因為我想體會環繞音效,才想要買耳機linjunan 寫:插個花,如果要省事的話:
我之前是用HP NP的HDMI輸出直接接LCD電視的HDMI輸入;也不用想什麼音質、音色太多問題,只要一條HDMI線,影像+聲音一次搞定,簡單又省事。
asdf7967asdf 寫:大大說的對,不過因為我想體會環繞音效,才想要買耳機linjunan 寫:插個花,如果要省事的話:
所以說我還是等一個人住再玩AV的部份囉linjunan 寫:asdf7967asdf 寫:大大說的對,不過因為我想體會環繞音效,才想要買耳機linjunan 寫:插個花,如果要省事的話:
我是懶人一族.....AV還是用speaker+重低音才比較有感覺.....
所以大大也是推薦立體耳機勝過多單體耳機囉,我以為立體聲耳機模擬多聲道沒辦法和多單體耳機的真實輸出相比,除非像是Pioneer SE-DIR2000C這種發燒貨模擬的品質極高又好聽之外linjunan 寫:哈哈哈~ 真的很無奈。
如果只是要耳機的話,去找立體耳機之流.....印像中Sony、Panasonic都有出可處理多聲道的耳機。
asdf7967asdf 寫:所以大大也是推薦立體耳機勝過多單體耳機囉,我以為立體聲耳機模擬多聲道沒辦法和多單體耳機的真實輸出相比,除非像是Pioneer SE-DIR2000C這種發燒貨模擬的品質極高又好聽之外linjunan 寫:哈哈哈~ 真的很無奈。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 76 位訪客
