發燒音效卡數位輸出之個人淺見
發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章ele 發表於 週日 5月 23, 2010 1:38 pm
最近小弟升級EMU 1212M成為RME AIO,
以下比較的想法, 單指"數位輸出"
1212M升級成AIO, 各種效果都明顯聽得出來, 升了一個等級,
問題是, 若要講C/P, 若花這個錢, 換個AMP or Speaker, 那差異才是完全不一樣
(這個價差到底能不能明顯升級AMP or Speaker, 就見仁見智了, 如果搞diy, 我認為是肯定可以)
就算花在DAC, 也能得到不遜色的差異
最後個人感想是, 這是玩到沒啥東西可以玩的時候, 再來換的東西
EMU 0404 or 1212M 仍是最佳C/P選擇
若用一般幾萬以內, 非hiend等級的耳機系統, 二三十萬以內的廠機音響, 小弟建議不必花在這上面....
為啥敢這麼講... 最近將前級入門真空管換成了金腳發燒管,
個人感覺提升效果, 並不遜於升級成為AIO喔... 花的錢卻不到1/8...
至於保固問題... 0404那個價位... 就算掛了, 不能修... 也還好啦
ele
文章: 10
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:30 am
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章天鳥 發表於 週日 5月 23, 2010 1:41 pm
我以前也是這樣覺得 不過後來實際換了後 卻覺得差別就好像換了台訊源一樣 :mad:
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章ele 發表於 週日 5月 23, 2010 1:42 pm
轉盤就更不用說了... 小弟一直猶豫要不要講, 既然講了就一次講到底, 真是豁出去 哈
聽了好幾次高檔音效卡與轉盤的比較, 轉盤的C/P就更差...
如果要花兩萬多買cdpro2, 或是十萬的廠機轉盤, 那我會建議買這張RME AIO好了 哈...
難道是RME AIO這種高檔音效卡的數位效果, 能跟那些轉盤打平?
錯了! 我也承認那些轉盤的聲音是更好的, 但勝出的差異性太小...
除了使用CD的麻煩以外, 轉盤維護也會比音效卡麻煩...
若玩家堅持最完美的聲音, 那就上轉盤吧...
個人覺得, 若完全不嫌麻煩, LP會是更無法被替代的聲音...
音效卡 or 轉盤, 怎麼搞也搞不出LP的那種聲音... :grin:
ele
文章: 10
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章ele 發表於 週日 5月 23, 2010 1:52 pm
天鳥 寫:我以前也是這樣覺得 不過後來實際換了後 卻覺得差別就好像換了台訊源一樣 :mad:
這是真的, 整體等級明顯往上爬一個等級, 我也不否認
但假如是一般hifi耳機系統, 或十萬以內的喇叭系統... 還不如先省起來去升級耳機, AMP, 喇叭...
ele
文章: 10
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章foo 發表於 週日 5月 23, 2010 4:02 pm
TOC(Theory of Constraints)用在音響領域是很合適的
也就是把成本花在最弱的環節會有最高總體效用
昇級哪項設備改善最大其實是不一定的,要看他在整個系統中是不是弱點而定
回到音效卡的問題
RME 可以在驅動程式界面選擇0.7ms latency
選這個並搭配samplitude 10(Buffer越低越好)聲音會好很多
不過latency低到一定程度就會很考系統優化的程度
系統不夠乾淨就很容易爆音
之前有人貼文說RME卡比Lynx差
我有看了他貼的圖,他RME latency選512ms
就個人看法,那等於是把RME的強項閹割了
RME可以選擇超低的硬體延遲是一項很大的優點,務必要玩玩看
(Lynx 似乎是不能選)
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章天鳥 發表於 週日 5月 23, 2010 4:21 pm
LYNX 記得預設就能選 32 buffer size了 也就是 0.66ms 48000 khz~ 不過也有看過人家說 不一定越低越好聽的說法就是了
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章cdefgh77 發表於 週日 5月 23, 2010 5:17 pm
foo 寫:TOC(Theory of Constraints)用在音響領域是很合適的
回到音效卡的問題
系統不夠乾淨就很容易爆音
之前有人貼文說RME卡比Lynx差
(Lynx 似乎是不能選)
我看驅動512旁邊寫的是12ms... :think:
cdefgh77
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 10:30 pm
來自: 台灣台北
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章ele 發表於 週日 5月 23, 2010 5:46 pm
foo 寫:回到音效卡的問題
系統不夠乾淨就很容易爆音
請教一下, samplitude在那邊設定? :ya:
之前我是設定1.5ms latency :ya:
今天下午參加狂人舉辦的網聚,
現場聽的感覺, 就算是同一款耳擴, 其他系統都一樣, 只是gain 1 or 11, , 那差異就很明顯了
ele
文章: 10
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章小奈月 發表於 週日 5月 23, 2010 8:08 pm
ele 寫:最近小弟升級EMU 1212M成為RME AIO,
以下比較的想法, 單指"數位輸出"
就算花在DAC, 也能得到不遜色的差異
小弟想法跟您類似 ! 也許是我的頭殼不再那麼熱了吧! :ho:
另外有一招,小弟認為比上述的方法都還有效,就是音效卡要跟主機板PCI插槽接觸那一排金手指(兩側都要擦,小弟是用自用裡面最低價的神油,可是效果 :oops: :oops: :oops: ),用神油擦過後,在插上去,之後在把兩旁貼上Tape,不要讓灰塵有機會進去就好。 個人感覺背景安靜許多! :aiya: :blush:
Foobar 2000 0.83 請洽便當狗→ 回收去了!!檔案待補...
【Oracion】 32Bit 96Khz版本 → http://www.badongo.com/cn/file/20240249
【Oracion】 16Bit 44.1Khz版本 → http://www.badongo.com/audio/20346833
4AG訊號線、4AG喇叭線→ 好個珠圓玉潤的表現
BB 2107AP,有著非常接近金屬封裝OP的塑封OP,推薦使用...
小奈月
文章: 45
註冊時間: 週日 6月 12, 2005 12:09 pm
來自: 櫻花夢
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章foo 發表於 週一 5月 24, 2010 12:43 am
ele 寫:
foo 寫:回到音效卡的問題
系統不夠乾淨就很容易爆音
今天下午參加狂人舉辦的網聚,
samplitude設定在 extended buffer setting 那邊
盡量把buffer 壓在不會爆音的的最低設定聲音會比較好
似乎也是有人讓他發生少數error
我自己使用是覺得Buffer 數量似乎影響不大
VIP buffer size 影響大點
硬體Latency 影響也很大 能跑0.7就盡量跑0.7吧
foo
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章zzz201 發表於 週二 5月 25, 2010 3:02 am
回到音效卡的問題
系統不夠乾淨就很容易爆音
之前有人貼文說RME卡比Lynx差
(Lynx 似乎是不能選)
LYNX 之前的驅動程式需透過支援ASIO的播放軟體
像是CPLAY 或是FOOBAR、samplitude這類的軟體才能叫出
ASIO 的調整視窗
但是新版驅動程式已經能從MIXER開始調整了
LYNX MIXER 只寫Buffer size 32、64 、128 、256 、512、1024
顯示多少 ms只有在ASIO調整視窗才會看到
ex Buffer size 32 =>0.72ms@44.1
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章toscanini 發表於 週四 5月 27, 2010 5:41 am
foo 寫:
ele 寫:
foo 寫:回到音效卡的問題
系統不夠乾淨就很容易爆音
今天下午參加狂人舉辦的網聚,
似乎也是有人讓他發生少數error
硬碟的buffer也有差別...我的經驗是調大一點會比較好聽
我都是把音效卡的latency調到最低,然後把硬碟的buffer調到八至十六倍......我的那台舊筆電latency實測出來平均只有30ms左右
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章ele 發表於 週四 5月 27, 2010 7:55 am
這兩天在實驗前級的穩壓輸出電容,
發現搭配的好, 與搭配的不好, 效果差異就不輸給換這種發燒音效卡
有在玩diy的人, 可能都有這種經驗...
電容價格, 一棵不到幾十元...
可能有機會借到RME AES32, 到時來測測看差異 :ya:
ele
文章: 10
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章ele 發表於 週日 6月 06, 2010 4:39 pm
ele 寫:可能有機會借到RME AES32, 到時來測測看差異 :ya:
慘... 借到AES32卻搞不定數位平衡輸出, 怎麼接, DAC DIR9001都lock不到, 看規格OUT1/OUT2是走Pin 18(+), Pin 6(-), Pin 2(G)
改回原來AIO, 馬上就可以lock :mad:
不知原因, 放棄這個AB Test機會 :bigcry:
ele
文章: 10
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章zzz201 發表於 週日 6月 06, 2010 11:13 pm
ele 寫:
不知道AES-32有沒有勾Professional
如果有取消試看看~
Nothing
zzz201
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章ele 發表於 週日 6月 06, 2010 11:42 pm
zzz201 寫:不知道AES-32有沒有勾Professional
如果有取消試看看~
有的, AES32 在非平衡轉平衡, 或完全的平衡輸出, 都試過, 沒用 :bigcry:
若在AIO接平衡輸出, 無論有沒有勾這都能lock, 若接非平衡轉平衡, 就得勾這才能lock
ele
文章: 10
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章zzz201 發表於 週一 6月 07, 2010 12:25 am
ele 寫:
如果有取消試看看~
這情況沒遇過
至少用過兩台DIY的DA 一台廠製的都沒這問題
可以請問一下線是手工的嗎
有沒有可能是線出問題....
還是MIXER設定上都正常嗎
Nothing
zzz201
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章ele 發表於 週一 6月 07, 2010 7:54 am
zzz201 寫:這情況沒遇過
可以請問一下線是手工的嗎
有沒有可能是線出問題....
還是MIXER設定上都正常嗎
線是手工的, 但若線出問題, 接AIO卻可以正常使用
AES32 25pin 非平衡輸出 在朋友那邊是能正常使用, 在我這邊轉接到平衡數位線時, 看DIR9001沒被lock
AIO若走非平衡輸出, 透過轉接頭, 轉到平衡數位線, 將Professional disable, 就能用
播放音樂時, 有看到MIXER在運作, 而MIXER有啥地方是要enable or disable?
感謝啦
ele
文章: 10
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章superpipi 發表於 週一 6月 07, 2010 12:02 pm
ele 寫:
zzz201 寫:這情況沒遇過
可以請問一下線是手工的嗎
有沒有可能是線出問題....
還是MIXER設定上都正常嗎
感謝啦
AES跟SPDIF的線材 規格不一樣的 :eeh:
你互換還能用 只能說dac lock訊號能力比較強
但怎麼說都不是正常使用的範疇
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章ele 發表於 週一 6月 07, 2010 1:34 pm
superpipi 寫:AES跟SPDIF的線材 規格不一樣的 :eeh:
但怎麼說都不是正常使用的範疇
現在狀況是
1. AIO -> 平衡輸出 -> 平衡訊號線 -> Lock
2. AIO -> 非平衡輸出 -> 非平衡轉平衡 -> 平衡訊號線 -> Lock (Professional disable)
3. AES32 -> 25pin 平衡輸出 -> 平衡訊號線 -> UnLock
4. AES32 -> 25pin 非平衡輸出 -> 非平衡轉平衡 -> 平衡訊號線 -> UnLock
你說2 or 4失敗是正常的, 沒錯, 但3不該失敗... :bigcry:
ele
文章: 10
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章zzz201 發表於 週一 6月 07, 2010 1:59 pm
ele 寫:
zzz201 寫:這情況沒遇過
可以請問一下線是手工的嗎
有沒有可能是線出問題....
還是MIXER設定上都正常嗎
感謝啦
AES-32 是DSUB25
AIO是9PIN 和16PIN的 應該都不能直接用吧
看敘述感覺線接好像多了轉接頭(線)?
再猜想是不是DSUB-25 的頭那出了問題
MIXER 如果有圖的話會方便一些
開MATRIX看是最快的
Nothing
zzz201
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章ele 發表於 週一 6月 07, 2010 9:49 pm
zzz201 寫:AES-32 是DSUB25
看敘述感覺線接好像多了轉接頭(線)?
MIXER 如果有圖的話會方便一些
開MATRIX看是最快的
是的有透過DSUB25轉接頭,
AIO與AES32不能共用, 不過奇怪的就是, AES32賣到這麼貴了, 至少也該附個陽春的轉接頭...
我拿朋友做好的DSUB25(只有非平衡輸出), 從裡面拉出平衡訊號到XLR頭, 再轉到平衡訊號線
測試AES32時, 有在"我的電腦"停用AIO
圖片如下, 感恩啦 :blush:
ele
文章: 10
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章magi 發表於 週二 6月 08, 2010 9:27 am
看到"確定"按鈕就想把游標移過去點..... :ale:
magi
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章chanlin 發表於 週二 6月 08, 2010 10:25 am
有沒有人實際試過用 24bit 的音樂檔再去比較不同音效卡的差異?
個人是認為在 driver 或 API 層面的 16bit --> 24bit 影響很大,
音效卡的 jitter 也有一點關係吧!
但加了 dejitter 之後,有些數位線,我是聽不出差異,
還不如換個電源線,或者把電源的插頭清一清上面的氧化物,
手中的機器爛吧,不怎麼敏感。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 發燒音效卡數位輸出之個人淺見
文章maxguy 發表於 週二 6月 08, 2010 4:37 pm
chanlin 寫:有沒有人實際試過用 24bit 的音樂檔再去比較不同音效卡的差異?
手中的機器爛吧,不怎麼敏感。
談不上經驗,小弟粗淺的試聽過幾回,感覺單純把輸出從16bit設定成24bit,沒有感到太明顯的差別,真正影響比較大的是播放24bit的音樂檔,動態表現會比CD轉的16bit檔好. 同樣聆聽音量下,會有形體較大的錯覺.
以標準PCM格式來說,16-bit轉24-bit最簡單而又不產生失真的方法,只要在最低位元部分補零即可. 也就是16-bit跟24-bit的差別只在於最小聲(最低電位)的部份,16-bit是空白沒有資料,而24-bit多保存了最低電位這些細微的聲音.
不知道您所加的dejitter是什麼? 這方面真的是目前大家最頭疼的,尤其是不管同軸或是光纖,幾種常用數位傳輸公制規格,都很老舊,不敷需求了,所以近年才會有許多人開始開發次世代數位訊源…
maxguy
註冊時間: 週四 10月 12, 2006 3:27 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 36 位訪客
