ahniou 寫:google一下"藍鯨隔音門" 據說很不錯
componentbeggar 寫:近廿年前,我曾在參觀DELTA風扇時,進去過無響室,前、後、左、右、上、下都有角錐狀吸音棉,人及待測物是在這空間裏用鋼筋編織裸空的平面上,即使如此,儀器還是量測到30dB的背景噪音。
在30dB的環境裏,其實是很不舒服的,耳朵有很重的壓迫感,只有一件有趣的事___點音源,反射音被吸光了,同事說話時,很清楚聽到聲音從喉嚨發出。
我住的地方,在『起厝』時,建設公司用【力霸】氣密窗,不是左右拉,而是像冰箱門,關閉時,把手會施力將窗與窗框緊密接合___BUT,窗子關起來就密不通風了,這時又發現ㄚ本仔近場聆聽的優點了!
你說的應該沒錯,每個人對聲音的認知不盡相同,是耳鳴or壓迫感,總而言之,不舒服!chanlin 寫:componentbeggar 寫:近廿年前,我曾在參觀DELTA風扇時,進去過無響室,前、後、左、右、上、下都有角錐狀吸音棉,人及待測物是在這空間裏用鋼筋編織裸空的平面上,即使如此,儀器還是量測到30dB的背景噪音。
您那經驗會不會是無響室的壓力關係?
小弟進入無響室數次 (醫療等級吧!),通常就是 "耳鳴",
有次前一天有睡飽,沒耳鳴,聽力檢查的成績超級棒。
【力霸】嗎?
看氣密性好不好,或許可檢視大振膜屏風喇叭有沒有當用力關門時被弄壞![]()
R207.....應該還好。
屏風喇叭+氣密門窗,搞不好要用滑軌式比較安全點。
謝謝解說,門框是金屬材質噴漆,門框在與門板的接觸面有黑色膠條,門是木質,應該不會很重!panda78 寫:開門造成室內些微負壓,關門造成室內些微增壓,要保持壓力平衡,風會從其他門縫、窗縫進入室內,保持室內壓力,除非門很重、有膠條,弄得像音樂廳一樣。這樣幾乎壓力從開關門處進出。
___________________________________________________________________________________________________
以下這段,有點舊的資料,不曉得現在有沒有更改
相鄰兩棟建築物最突出的最高點的間隔與頃斜大樓的樓高比,小於千分之十五時,屬於「安全無虞」的頃斜允許範圍。
Dream_Reader 寫:
[恕刪]
接下來要解決室內空氣品質的問題, 可以考慮以全熱式空氣換器機搭配二氧化碳感知器及變頻器, 讓換器機的馬達維持在最低速率運轉, 以降低機器噪音.
componentbeggar 寫:「恕刪』
BTW,921那段期間,我上班的地方在台北市邊緣,山腳旁的鋼骨玻璃惟幕大樓(樓高24層),我的座位在20樓,921隔天,辦公室裏的傢俱,書架上的書都沒掉落,倒是聽廠商(不同樓不同地址)說,該公司位於12樓,東西掉得亂七八糟!
921那段時間,有一天中午發生地震,隔壁有兩棟32層建物,體會到啥是『共振頻率』,我們這棟與隔壁那棟的擺動有180度相位差(電子學術語),即我們這棟往東晃時,隔壁那棟往西晃!那次地震是振幅很大(20樓),頻率很低,即慢慢晃!
請教一個問題,如果都是左右搖,頻率低振幅大,頻率高振幅小,哪種震法對房屋損傷較嚴重?
tim.chnan 寫:現代的建築基本上 stress/strain 的管理都不錯,不過一般的混凝土建築通常都是怕共振和應力集中
共振是讓有限力量迅速製造很大的應變,所以與其說高頻或低頻,不如說共振的頻帶和模式,大概幾十年前還流行過共振 (倒過一兩座鋼骨結構的橋之類的)
台灣一建築物比較獨特的一點是地基和建材的改變,因為台灣降水多,溼度高不說,另依方面台灣地質大多偏鬆軟
容易被水流改變地質條件,通常六級以下地震會倒,不是結構有問題,就是地基很差
chanlin 寫:tim 大,最近好嗎?
音響室的低頻共振或低頻陷阱.......也幾乎是某些網站上的月經文,
有錢好辦事啊!
tim.chnan 寫:小弟目前正在等 Reference 6a 喇叭,考慮年底明年換個 DAC
tim.chnan 寫:如果有考慮錄音的話,我個人覺得還不如到鄉下 middle of nowhere 買一棟小屋和一塊田
愛怎麼搞怎麼搞
tim.chnan 寫:
[恕刪]
愛怎麼搞怎麼搞
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 42 位訪客
