Kimber Kable 4VS 試用心得
文章jsoccer 發表於 週五 4月 04, 2003 12:04 am
這條線的資料:
http://homepage3.nifty.com/audio-garage/page2.htm
http://www.sonic.net/soundscape/wire_rev.html
照片:
很漂亮的線身,一條線是由八股線(信號線4股+地線4股)繞成的辮子,國外所查到價位約在「400元台幣/米」以內,台灣這邊我不知道哪裡有買...這線是網友從日本帶回來先借我用的。
常被一起提到,價錢也差不多的喇叭線,剛好是我的現役喇叭線AudioQuest Type-4,所以,本次試用報告主要就從這兩條線的差異來寫。
剛接上就讓我嚇到了,果然是日本人愛用的線,音場好深.....相較之下音場寬度就縮了不少,即使有THE SOURCE的加護,音場寬度還是比之前縮了一個喇叭的距離。空間感倒是持平,沒有特別驚豔的表現。
◎細節表現,跟TYPE-4截然不同的呈現方式,4VS是乍聽之下就會驚豔的表現。(反觀TYPE-4乍聽之下會覺得「悶」,但那是因為它的高音圓潤許多,聽慣了偏亮的系統會不習慣,但仔細聽就會發現細節並沒有減少)
我不願用「透明」來形容4VS,它比較算是把細節「清楚」的交待出來,並不會有高頻「過亮」或「過量」的問題。
◎低頻沉潛也是個優點,它可以比TYPE-4沉的更深,但凝聚力則差了一些。
◎音像也有著凝聚力略差的問題在,但定位倒是交待的蠻清楚的,所以這問題並不明顯。
◎甜味可是值得特別一提的喔,跟AQ那種濃厚的甜法不一樣,4VS是清澈的甜。若AQ(TYPE-4)是像蜂蜜般又甜又膩,KIMBER KABLE(4VS)就是如水梨般又甜又富有水份。
聽Jacintha的HERE`S TO BEN,4VS讓她的聲音更細緻也更甜美。
DIANA KRALL那張 LOVE SCENES更是適合用4VS來聽,這張實在是有夠「濃」,配上TYPE-4就更濃了。但配上4VS剛好有中和的作用在
◎至於最重要的「韻味」來說,4VS雖然沒有TYPE-4那麼濃,但在少了修飾的情況下,該有的甜味還是在,這剛好對我胃口啊(大心)
(話說,喜歡蔡琴式聲音的人,應該會比較喜歡AQ那種甜法....)
◎另外也是很另外我在意的「厚度」問題,嗯,不論高中低頻,4VS都不突出,既不會厚也不會薄,算是很中庸的表現。
(其實上述狀況有很多是「單心銅線」與「多蕊細銅線」的差別,應該都在意料之中.......)
[總結]
這條線真的是不錯,而且在我的系統上似乎更加適合...跟AQ type-4相比如下:
○4VS優點:各聲音交待的很清楚(AQ有些大而化之),聲音甜美(跟AQ不一樣的甜法),音場深度則是最大的優點,低頻延伸也比較好。
●4VS缺點:音場不夠寬,低頻跟音像不夠凝聚,少了點圓潤感使得聲音有點硬。
不過,我現在使用的線材本來就有點偏高頻(canare 4s8電源線、VDH THE SOURCE訊號線),只有SP530可以調合一下。
再加上KIMBER線會變的有點「硬」倒也不算意外,等下週把CD電源線換成SP560之後,應該會更加平衡。
另外,雖然4VS跟TYPE-4的走向不同,但我真的要懷疑「這兩條怎麼會是同一等級的產品?」,就聲音表現的絕對值來說,4VS明顯好了一個等級以上呢....(補充:這兩條果然不是同一等級的,低一階的4PR才是跟TYPE-4同等級)
最後,若要用幾個字形容4VS的話,我會用「音場深」、「刻劃清楚」、「富有水份的甜美」,這是它給我最強烈的三個印象。
使用器材:
訊源→MARANTZ CDV-800(電源線為CANARE TYPE-4)
擴大器→ONKYO 595(電源線為BONA SP-530)
訊號線→VDH THE SOURCE
喇叭→Arcus TC-20
PS.
原文貼在PCDVD:
http://forum.pcdvd.com.tw/showthread.ph ... did=197197
最後由 jsoccer 於 週五 4月 04, 2003 5:25 am 編輯,總共編輯了 1 次。
男人的浪漫...就是沒錢
jsoccer
文章: 244
註冊時間: 週五 9月 06, 2002 1:13 pm
來自: ,台北市,
文章JY 發表於 週五 4月 04, 2003 2:16 am
能不能注意一下各條導體寬度?
Kimber有名的設計之一在於他用很多不同線徑的線在一起當導體...
這條不知道有沒有Multistrand...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章jsoccer 發表於 週五 4月 04, 2003 5:27 am
JY 寫:能不能注意一下各條導體寬度?
待會去看.....
不過這條線很有意思,八股線隨便用家自己配...要高1低3,或是高2低2、高3低1都隨便,沒有特別規定.....
JY 寫:這條不知道有沒有Multistrand...
呃,我孤陋寡聞........這是.....?
男人的浪漫...就是沒錢
jsoccer
文章: 244
來自: ,台北市,
文章JY 發表於 週五 4月 04, 2003 6:25 am
http://www.kimber.com/4vs.htm
Varistrand™ (7 specifically selected strand gauges within one conductor)
簡單說是七種不同線徑的線在單一絕緣導體內...
偷張Cardas的圖...
差不多該長這樣子.. 應該可以由此辨識真偽吧...(上面這張有點誇張
聽國外在談Kimber談最多的就是8TC吧... 再來就是PBJ訊號線.. 再來可能是Silverstreak...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章jsoccer 發表於 週五 4月 04, 2003 7:54 am
JY 寫:http://www.kimber.com/4vs.htm
偷張Cardas的圖...
瞭解~~~~~~~~~
剛剛去檢查了一下,嗯,果然是如JY兄所說的「七種不同線徑的線在單一絕緣導體內」(很明顯的粗細都不一樣)
PS.
8TC好貴啊,二手都可以賣到七、八千台幣了.... :mad:
男人的浪漫...就是沒錢
jsoccer
文章: 244
來自: ,台北市,
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 63 位訪客
