ldas 寫:不會啦
小弟也是都用音響用的電源線當電腦的電源線(電纜喔)
使用上並沒有問題發生
應該是其他的原因吧
EX電源線的公母頭都比較緊,會不會沒插好或是其他的問題
QUALIA 寫:我記得....很早以前也有人說他用鍍銀線...發生這個問題.....
那請問是用哪一條線?
zzz201 寫:試看看電源線水火有沒有接反
音響用的有些說真的還是會出這毛病的說
zzz201 寫:用三用電錶 或是驗電筆
quantum525 寫:老實說我認為是power或主機板的問題
和線沒有關係
和線沒有關係
fattytom 寫:我有遇過這樣的問題,
拿一條老田的線插電腦,
每次開機都慢、偵測不到無線鍵盤,
後來換小黑線就沒事。
我以為是線太粗,沒插緊,
但想想怎麼可能會這樣?
後來也沒去實驗了,
換小黑線就沒事了。
我上個月也有發生過類似的狀況
剛組好的i5-760電腦,店家出貨時已燒機測試過十小時(包括記憶體顆粒瑕疵,硬碟壞軌,顯示卡FURMARK RUNIN,電源供應器相位及電流正常等),組裝時特別吩咐要能穩定長時間開機不當機的,電源供應器,主機板等都有特別挑選過.
我想說剛買了一台電腦,當然要餵它好一點的電源線,所以就把閒置的音響電源線接上去,光看到粗大的線徑對比起一般細細的電腦電源線就爽.使用了兩天一切正常,但好景不常,在第三天時突然自己重新開機了幾次,我關機讓它休息了一會後再開機就應到輕輕的"碰"一聲,電腦就再也啟動不能了.
我趕緊打給幫我組裝的店家,他也很驚訝,因為已燒機測試都通過測試沒有問題,經討論後研判應該是電源供應器燒掉了,還好電源供應器原廠有終身保固三年免費的服務,所以寄回給店家後就免費幫我換了新的後送回給我,我那時就開始懷疑是所謂"發燒音響電源線"造成的,所以新機寄回來我就乖乖的用一般附的電腦電源線使用至今一切正常,也從未當機過.
關於音響電源線我有個想法不知正不正確,我會有這個靈感是有一次在瀏覽MYAV時,看到備受好評的Lxxmxx大的線,上面就有說明NO1電源線是+的2根銀線1根銅線,-的1根純銅;NO2是+的1銀2銅,-的1根純銀(記不清楚了隨便亂舉例),許多個人工作室發燒音響線是以好聲為前提下實驗搭配出來的"獨門秘方",而電腦電源線就是一般的簡單多蕊銅線沒那麼複雜(或許還有工業標準),當音響電源線插上電腦時也許會有機率造成一定程度的影響!
lfc555 寫::)
壁插裡面也會接反
用電錶 驗電筆 比較準的方法
音響用電源線 只要符合安規
可以用在PC
沒有不能用的道理
lfc555 寫::)
老問題
確定有 符合安規嗎
lfc555 寫::)
老問題
確定有 符合安規嗎
fattytom 寫:不好意思,提個問題,請知道的板友解惑,
如果不符合安規,為什麼音響可以用,聲音還真的比較好?
一樣的線,音響可以用,電腦不能用,我實在不明白?
windwater 寫:換個方向想比較好![]()
PC用的電源線一般都是過電檢的"規格品"(或者說是工業規範),
為的是保障機器工作電力需求上的安全&穩定(EX:線徑、披覆材質耐溫等等...)。
音響上則是有太多的牛鬼蛇神,
一堆線沒過安規也賣得嚇嚇叫,
這其實是種亂象,並不可取。
再說,什麼叫做:為了聲音?
換掉了安規電線,
用了一條所謂的發燒線,
聲音是提升,還是改變?
viewtopic.php?f=25&t=88828
郭兄這篇點到了不少重要的觀念,可以看看。
換發燒線,究竟是聲音發燒,還是頭殼發燒呢!?
又或者,機器直接燒呢!?
使用前請弄清楚,手上東西的規格與其設計、用途。
windwater 寫:PC用的電源線一般都是過電檢的"規格品"(或者說是工業規範),
音響上則是有太多的牛鬼蛇神,
一堆線沒過安規也賣得嚇嚇叫,
這其實是種亂象,並不可取。
再說,什麼叫做:為了聲音?
換掉了安規電線,
用了一條所謂的發燒線,
聲音是提升,還是改變?
又或者,機器直接燒呢!?
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 36 位訪客
