KECES PCM2702 USB DAC 問題??
文章waltshu 發表於 週一 4月 28, 2003 8:48 pm
請問 KECES PCM2702 USB DAC 是否就是usb的音效卡??
因為本想要買audigy 不知 這個uab的音質和audigy比較起來如何? 又一般用料的話大概要多少錢才做的起來呢?98下是否有支援呢? :( 謝謝
waltshu
註冊時間: 週三 3月 26, 2003 9:40 pm
文章Jeff 發表於 週一 4月 28, 2003 9:02 pm
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章FireDragon 發表於 週一 4月 28, 2003 9:06 pm
轉貼
因為D/A晶片的特性緣故,只有兩聲道,而像是一般音效卡必備的LINE IN、MAC IN、SPDIF數位輸出、錄音、MIDI等等功能都無法支援,也不能透過一次接兩張卡而成為四聲道,很單純的就是USB數位訊號輸入,類比訊號輸出的一個只有放音功能的兩聲道重播裝置,所以在功能上是無法取代音效卡的,所以稱之為USB DAC。
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章balalin 發表於 週一 4月 28, 2003 9:39 pm
抓料的話要看個人爽度差異摟
我自己看一看想抓個大約...mm...做好兩千出頭八...
也可以都去電料行抓便宜的看看
我就準備一台裝好一點 一台亂裝 裝一千多的
兩台尬一尬 爽一爽 好的自己用 濫的拿去學校惡搞 在實驗室聽
這樣還滿討厭的後 呵呵...
不過它的確不能取代音效卡
而且 訊號只能從usb近來
拿來為電腦吃兩聲道應該不賴
等裝好 也先等有錢 弄 弄好在看看怎樣摟
balalin
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 3:16 am
來自: 中壢
文章o~man 發表於 週二 4月 29, 2003 12:05 am
小弟有幾個問題要請教
1. 我手上有兩顆3300uf/68V 的電解電容
可以拿來取代317/337那邊的2200uf嗎? 需不需要更動其他數值
2. 那兩顆可變電阻的作用是?
3. 教主裝的版本 裡面的穩壓IC都沒裝散熱片 會不會過熱??
小弟問題多 請各位指點指點..... :ya:
o~man
註冊時間: 週二 3月 18, 2003 8:06 pm
文章jackytk 發表於 週二 4月 29, 2003 12:21 am
o~man 寫:小弟有幾個問題要請教
2. 那兩顆可變電阻的作用是?
1. 可以
2. 調整op所需的+-12v供電也可以直接用R120直接取代
3. 建議安裝上去
jackytk
文章: 81
註冊時間: 週五 4月 20, 2001 12:41 pm
來自: 台北&中壢
文章Stevehyc 發表於 週二 4月 29, 2003 8:39 am
o~man 寫:小弟有幾個問題要請教
2. 那兩顆可變電阻的作用是?
1. 只要腳距是 7.5mm 直徑不超過 18mm 就裝得下 :D
3. +5V 的部分如果用 AC 9-0-9 的話不加散熱片穩壓 IC 會有點燙, +/- 12V 只要 OP 不要太耗電不裝也可以, 如果用 AD797 這一類的 OP 建議還是裝一下 :D
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章o~man 發表於 週三 4月 30, 2003 1:31 am
再請問
台北哪裡還有1086 5.5V 3V可以買 LT買不起..... :mad:
如果找不到1086用317 取代
加上vo/adj端的電阻 ,不接JUMP , 3.3V共用5V的電源 之外
還要改變哪些部分..... :ale: 小弟問題真的是很多 請各位大大指教
o~man
文章Kotosuke 發表於 週三 4月 30, 2003 1:43 am
上面的穩壓都可以317/337代替
可以看一下ucc的網頁有調整的電阻數值
3.3v還是建議裝一下,一顆317才25元
3.3v是由5v過來的,形成兩級穩壓
裡面會發高熱的只有5v那顆,其餘還好,
其它三顆我裝散熱片,摸起來才溫溫的
LPF部份OP我用317/337調成±15V
還有那兩組用在PCM2702上的電壓是『+5V』及『+3.3V』
不是5.5V呀!小心燒了晶片
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
來自: 中部
文章Stevehyc 發表於 週三 4月 30, 2003 8:52 am
如果 3.3V 要用 317 代, 那電源不可以從 +5V 穩壓的輸出拉, 壓差會不夠, 必須從濾波後進 +5V 穩壓前拉. :)
Stevehyc
來自: Kaohsiung
文章xviper 發表於 週三 4月 30, 2003 7:35 pm
請問一下,
有人可以對零件表上的電容給一下意見嗎(建議零件)???
因為照零件表上的資訊又不太了解電路的話,
對門外漢實在是有點小困難。
請前輩幫一下忙囉。
系統1 : AQ C-2800 + AQ A65 + Dyna C1
系統2 : M3 crossfeed + HD-650zu / Beyerdynamic T5p / AKG-240DF /AKG K812
系統3 : Stax SRM-717 / SRM-T1W + SR-007Mk2 / SR-4070 / Lambda Nova Signature
xviper
文章: 41
註冊時間: 週日 4月 14, 2002 12:30 am
來自: Taiwan,Taipei,
文章o~man 發表於 週一 5月 05, 2003 2:48 am
樓上的網兄
你可以照著之前幾位大大貼的圖作抓料參考
電阻多半用飛利浦.....要用ero也可以
jamesT大用的都是ERO,ROE
Stevehyc大用的是WIMA+OsCon
兩位的抓法 OScon可以找苦主 其餘到DZ找都有.......
再請問
零件表裡寫要讓輸出達2.0vrms
必須用22k電阻搭配10uF的電容
只用 22K電阻搭配4.7uf的電容 會大於1.1Vrms嗎?
o~man
文章steel 發表於 週一 5月 05, 2003 6:45 am
請問各位... :)
~Philips 1N5062~
可不可以取代1N4007
有些完成機的圖片上
似乎看到類似模樣的東西
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章yy517 發表於 週一 5月 05, 2003 8:09 am
可.....就用下去吧 :D
loung
yy517
文章: 139
註冊時間: 週一 5月 13, 2002 8:00 am
來自: Taiwan,台中市,
文章steel 發表於 週一 5月 05, 2003 8:22 am
yy517 寫:可.....就用下去吧 :D
貴了數十倍
真有這麼好嗎.... :o
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Kotosuke 發表於 週一 5月 05, 2003 10:59 pm
PHILIPS 1N5062應該是性能更好的快速二極體吧∼
Kotosuke
文章: 440
來自: 中部
文章gsk 發表於 週一 5月 12, 2003 12:30 am
各位大大我想請問一個問題...
我之前可以用foobar開kernel streaming聽mp3..
不過裝了usb dac後就不行開了..只能用diector sound 或是
waveout....請問這是正常的媽.... :bs:
gsk
註冊時間: 週四 9月 06, 2001 2:02 am
文章JamesT 發表於 週一 5月 12, 2003 7:25 am
不知道是否正常, 不過我的電腦也是一樣不能用 Kernel Streaming 控制 USB DAC。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章gsk 發表於 週一 5月 12, 2003 7:38 am
不會八....那真是太可惜了
不過是因為啥麼原因不能用阿??困惑中.....
gsk
文章steel 發表於 週一 5月 12, 2003 7:58 am
請問... :)
三角直排的VR 500R
那兩顆有沒有方向性...??
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章JamesT 發表於 週一 5月 12, 2003 8:10 am
steel 寫:三角直排的VR 500R
那兩顆有沒有方向性...??
沒有
JamesT
文章: 1070
文章justthinking 發表於 週一 5月 12, 2003 10:33 am
我這邊可以用UAB+Foobar2K+KS模式撥放..
justthinking
文章: 40
註冊時間: 週日 4月 22, 2001 1:56 pm
文章KD 發表於 週一 5月 12, 2003 11:58 am
我試的結果是2000下可以選KS,XP/98下則是只能用Direct Sound/Wave... :ya:
KD
註冊時間: 週四 4月 10, 2003 11:07 pm
來自: 雛田莊
文章JamesT 發表於 週一 5月 12, 2003 12:32 pm
原來如此... 我是用 WINXP...
JamesT
文章: 1070
文章justthinking 發表於 週一 5月 12, 2003 12:38 pm
原來如此..我是用Win2K..
9x/Me不行是應該的..
不過為什麼2K可以XP不行就有點怪了..
justthinking
文章: 40
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 54 位訪客
