請問各位幾個問題:
1.我有一個輸入110.輸出9-0-9 & 15-0-15兩組.的變壓器.
上面標示15VA.那是說只用15-0-15那組時.能有1A的功率嗎?
那使用9-0-9的輸出就能有高於1A的功率嗎?
還是這兩組所佔有的比例是固定的.(因兩組一同時使用為15VA除以(15+9)=0.624VA)?
2.如上述之變壓器.要如何接出12-0-12.或12-0 & 其它另一組.
因我需要一組AC12V & 另一組(不一定幾V)給另一穩壓.又不希望用兩棵變壓器.
David Lin 寫:1.15VA是變壓器的等效功率(如果效率100%)不是電流!
2.不管接那一組, V X I = P; P最大都不會超過15VA
3.這樣不對,用下去變壓器會用冒煙來抗爭.
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 18 位訪客
