幫忙看一下這樣的PCB走線有沒有問題(PASS F5)
文章ty000051 發表於 週三 10月 16, 2013 5:15 pm
最近早晚都能感覺到些許的涼意
所以就想試著做個暖爐來暖暖身體XD
找了許多電路發現PASS F5還挺合適的
20W A類...在有足夠的暖爐功能之餘
適當的耗電量(網路上有人測試約160W左右),簡單的電路對於我這個新手很友好
PASS F5的電路圖
以下是我自己Layout的
不過沒有學過相關的知識
不知道布線有沒有哪些規範
只有盡量讓左右對稱而已
想請各位前輩們幫忙檢查看看
如果沒問題的話就會送去洗板了^^
ty000051
文章: 21
註冊時間: 週六 5月 30, 2009 4:59 pm
Re: 幫忙看一下這樣的PCB走線有沒有問題(PASS F5)
文章best99j 發表於 週一 10月 21, 2013 11:50 pm
板子有賣現成的,自己設計是因為興趣嗎?
best99j
註冊時間: 週一 12月 26, 2005 1:15 pm
文章ty000051 發表於 週二 10月 22, 2013 1:44 pm
目前露天好像只有一個賣家在賣
板子的大小約為100mm*60mm
考慮到以F5的發熱量大多需要長300mm以上的散熱片
所以我把管子的距離拉到150mm
當然自己最近也還滿有興趣的
而且自己洗才800/5片..XD
ty000051
文章: 21
文章C.P.Chou 發表於 週三 10月 23, 2013 7:03 am
請問您使用的PCB軟體為何?
TKs!
C.P.Chou
文章: 65
註冊時間: 週三 7月 09, 2008 11:37 pm
文章ty000051 發表於 週日 10月 27, 2013 2:27 am
我用的是EAGLE PCB
有中文介面
對我新手來說比較容易上手
不過有點想跳AD13
只是很多元件都要重畫了..有點累XD
ty000051
文章: 21
文章C.P.Chou 發表於 週三 10月 30, 2013 9:04 pm
我使用protel99SE,感覺上EAGLE PCB比較漂亮些。
謝謝您告訴我。
C.P.
C.P.Chou
文章: 65
文章ElliElie789 發表於 週五 11月 01, 2013 3:13 pm
您说的配对也对,至于完全配对,那真的是不可能的,世界上没有完全一样的东东。
ElliElie789
註冊時間: 週五 11月 01, 2013 3:04 pm
文章ty000051 發表於 週六 11月 16, 2013 10:07 pm
請問一下
關於P1、P2的可變電阻問題
目的是調整R3(R4)和P1(P2)的2-3並聯的阻值吧
那麼可變電阻有分方向性嗎?
像圖中的電電流由2->3
如果把可變電阻安裝方向轉180度
電流就從2->1
對於和R3(R4)並聯的阻值應該是一樣的吧??
另外之前量過電阻和可變電阻並聯
但是用電表量阻值
紅黑棒互換的阻值並不相同
請問這是什麼原因呢?
ty000051
文章: 21
文章skyboat 發表於 週日 11月 17, 2013 8:27 am
可變電阻有方向性,由您自己決定順或逆時針調節時,預期的電阻值是由小至大或大至小變化。
可變電阻的中間那支"掃把"有一定的接觸寬度,紅黑棒交叉測量會有差異也是正常。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章ty000051 發表於 週日 11月 17, 2013 7:31 pm
感謝飛船老師的解答^^
目前正緩慢組合中 :aa:
等到完工再來分享一下過程
ty000051
文章: 21
文章ty000051 發表於 週三 11月 27, 2013 3:47 am
再發問一下
目前已經把一聲道組裝起來
電流調整到1.2A..散熱片的溫度也在安全範圍內(應該50度左右)
中點冷機剛開時會衝到30mV...熱機後大概+-5mV左右
原本想先接上喇叭測試看看
但是,當接上我用洞洞板焊的Jfet Boz
輸出就有2~3V的直流輸出(嚇得我都不敢接喇叭了)
但是如果用訊源直接輸入到F5就沒有直流了
這樣應該是我的Jfet BOZ有問題嗎??
不過我之前都拿來接耳機用都沒有問題說@@(接耳機時約有3mV的直流輸出)
想請問我該往哪個方向去檢查測試??
謝謝^^
ty000051
文章: 21
文章Coffin 發表於 週四 12月 05, 2013 10:33 am
Jfet BOZ 是這個嗎?
BOZ的輸出對地電阻是2.2K,接上F5之後,F5的輸入端輸入阻抗狀態改變,直流的狀況也會改變的。
所以,確定要用,就要再去微調P1/P2。
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章skyboat 發表於 週四 12月 05, 2013 12:40 pm
那麼就試一試將 BOZ 輸出端那顆 2.2kΩ 拿掉或接地的那一腳挑起。 :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章ty000051 發表於 週日 12月 08, 2013 11:21 pm
Coffin 寫:Jfet BOZ 是這個嗎?
回Coffin大,
但是輸出的直流有2~3A之譜說
靠調整P1、P2應該沒辦法調整下來
skyboat 寫:那麼就試一試將 BOZ 輸出端那顆 2.2kΩ 拿掉或接地的那一腳挑起。 :roll:
回飛船老師
我試過將那個2.2K的對地端拔掉
接上後級後
R11兩端的電壓飆到1.X V,R12卻是0 V
兩秒馬上就斷電了...
但不接上後級,單單量JFet Boz的輸出端只有20~30mV
還請大家提供個方向^^
另外請問一下
最近忘記在哪看到
單JFET輸出是相反的
JFET的"+"端接後級"-"端、而JFET的"-"端接後級的"+"端
請問真的是如此嗎?
ty000051
文章: 21
文章Coffin 發表於 週日 12月 08, 2013 11:50 pm
ty000051 寫:
另外請問一下
最近忘記在哪看到
單JFET輸出是相反的
請問真的是如此嗎?
不是喔,這樣地電位大亂喔。
單端jfet輸出是反相沒錯。
最後在喇叭輸出端反接即可。
ty000051 寫:但不接上後級,單單量JFet Boz的輸出端只有20~30mV
經過交聯電容應該是0V,除非電容漏電。
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章skyboat 發表於 週一 12月 09, 2013 8:18 am
任何電路從送電之初到整個系統穩定都需要"時間",別緊張!將 BOZ 2.2kΩ 復原為接地,PASS F5 的 R10-100kΩ 接地那一腳挑起再試試。
何不嘗試將 BOZ 的輸出電路與 F5 的輸入電路結合另繪成圖?或許可以看出一點點眉目。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章ty000051 發表於 週二 12月 10, 2013 6:24 pm
我把JFET BOZ + F5合起來了
乍看起來R106、R9好像怪怪的XD
不過我不太懂>"<
還是請各位大大幫忙解答
ty000051
文章: 21
文章skyboat 發表於 週二 12月 10, 2013 7:13 pm
"不太懂"也該先敘述一下"略懂"的部份呀! :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章kwpt 發表於 週二 12月 10, 2013 10:37 pm
ty000051 寫:我把JFET BOZ + F5合起來了
乍看起來R106、R9好像怪怪的XD
不過我不太懂>"<
還是請各位大大幫忙解答
R106是不是保護JFET BOZ輸出避免輸出短路過載的啊?
R9應該是跟R10組成分壓網路讓輸入訊號略為衰減?
kwpt
文章: 127
註冊時間: 週二 10月 18, 2005 6:59 pm
文章Coffin 發表於 週四 12月 12, 2013 9:37 am
kwpt 寫:
乍看起來R106、R9好像怪怪的XD
不過我不太懂>"<
還是請各位大大幫忙解答
當你把2.2k腳挑起時
這樣最大的影響是開機的充電時間
10uF跟101.5K形成一個10.15的時間常數
http://www.scu.edu.tw/physics/science-scu/M302/17.htm
也就是經過10.15秒10uF的輸出電壓才降到16V的37%
建議你修改10uF到1~2uF即可,電壓會穩定得比較快。
要不然把2.2K改成10k~15k試試看
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章ty000051 發表於 週五 12月 13, 2013 9:18 pm
昨天半夜有空~~就重新用洞洞板做一個JFET BOZ
原本的線路是
這次新做的改成
輸出直流就消失了 :bigcry:
兩聲道分別是5mA、3mA...應該還在可接受範圍 :bow:
不知道到底是之前的電容有漏電還是走線的問題 :aa:
但有底噪...有空再來找看是哪邊的問題
另外請教一下關於JFET Boz輸出訊號相反的問題
我有試著將紅黑線反過來接..不過聲音感覺不到明顯的差異
手邊還有洞洞板A1和仿MBL6010(AD797)
聽聽看哪個比較中意^^
ty000051
文章: 21
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 252 位訪客
cron
