請教DZ版GG前級加裝CHOKE的問題 ?
文章KRELL 發表於 週日 2月 09, 2014 1:51 pm
自己DIY已經使用好幾年的DZ版GG前級 ,
最近把電源部分改裝增加CHOKE來玩玩 ,
所以入手了 20H/100mA 的CHOKE兩組 ,
取代了 R16,R18 這兩個 3.9K 的水泥電阻 ,
一裝上去 ,
原本應該輸出+/-200V , 變成了 +/-225V , 而且飄出了一點怪味 ,
量了一下 R17,R19兩端有 8.9V 的壓差 ,
請問這下是否只要調整 R17,R19 的阻值就好 ?
還是要調整其他地方 ??
(很怕D3,D4,D5,D6炸掉)
** 同步於MYAV討論區發佈詢問中 **
KRELL
文章: 9
註冊時間: 週二 1月 06, 2009 11:22 pm
Re: 請教DZ版GG前級加裝CHOKE的問題 ?
文章妙妙貓 發表於 週日 2月 09, 2014 4:46 pm
R16和R18換成CHOKE,DC電阻小,通過D3~D6的電流就會變大,D3~D6的電壓正常為100V, 串聯為200V,現在變成225V,已經過負荷,對D3~D6不好,
D3~D6是搭配前端的電阻使其穩壓在100V。
所以在CHOKE後面再增加串聯電阻,使D3~D6最後的電壓為200V,就可以了。當然這個串聯電阻比3.9K小。
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
文章KRELL 發表於 週日 2月 09, 2014 10:25 pm
妙妙貓 寫:R16和R18換成CHOKE,DC電阻小,通過D3~D6的電流就會變大,D3~D6的電壓正常為100V, 串聯為200V,現在變成225V,已經過負荷,對D3~D6不好,
感謝你的建議 !!
那如果放在CHOKE前 , C7,C10後 不知道可以嗎 ?
KRELL
文章: 9
文章妙妙貓 發表於 週一 2月 10, 2014 7:17 am
KRELL 寫:
感謝你的建議 !!
可以 ;)
妙妙貓
文章: 1122
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 233 位訪客
