請教如何調整放大倍率
請教如何調整放大倍率
文章nawussica 發表於 週二 3月 04, 2014 6:20 pm
電路圖:
http://gc.digitw.com/KITs/TUBE&FET-HPA/TUBE-PA-SCH.jpg
網頁:
http://gc.digitw.com/new_page_34.htm
詢問過電路圖主人 如何調整放大倍率
但是主人不是很清楚
想請教 若要調整成6倍 要如何調整
這與之前摸過的晶體線路差異很大 還請各位先進指教
目前已知
6N23P 與電晶體OP作用同
=雙聲道 共用一顆OP
這樣放大倍率調整應該要朝6N23P的datasheet去找?
有沒有每天割草機的八卦
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
註冊時間: 週三 11月 14, 2007 1:01 am
來自: 風之谷
Re: 請教如何調整放大倍率
文章nawussica 發表於 週二 3月 04, 2014 8:30 pm
http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/
一篇老外相同電路
目前看完是有提到gain
但沒提到如何調整
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 請教如何調整放大倍率
文章C.P.Chou 發表於 週二 3月 04, 2014 11:34 pm
網上得知該管類同6DJ8。
線路看來增益應接近其u值(33)或夠大於6倍增益須求。
建議輸入的100k改成音量調整可變電阻調降至適用強度就可以了。
C.P.Chou
文章: 65
註冊時間: 週三 7月 09, 2008 11:37 pm
Re: 請教如何調整放大倍率
文章C.P.Chou 發表於 週三 3月 05, 2014 12:15 am
很抱歉提出"建議輸入的100k改成音量調整可變電阻調降至適用強度就可以了。",事實上已有VR了。
因為同時看了好幾份線路文章一時記錯了。
若是電路偏壓都不動的條件下(假設一切都是最佳狀態)不彷嘗試在Q101/Q102的Gate上硬接一電容串連100KVR後接地,調整VR可把增益調降至須求數值,可好?
請問為什麼一定要6倍的增益?
C.P.Chou
文章: 65
Re: 請教如何調整放大倍率
文章nawussica 發表於 週三 3月 05, 2014 8:14 am
您好 謝謝您幫我解答
因為我的耳機是低阻抗耳機
之前使用晶體機多是gain=11 或以上
實際上使用難以避開VR的前端
不是說希望一定要6 而是因為以上原因希望gain小一點
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 請教如何調整放大倍率
文章skyboat 發表於 週三 3月 05, 2014 10:53 am
從輸出端來衰減會比較好,因為連雜音(底噪)也一併衰減了。簡單的做法就是串一條"高阻線",精確一點的就用 L型、T型或 Pi型衰減網路,例如 L型的會用到兩顆電阻,以下的計算機簡單試算之後再找近似的常用值就對了。 ;)
Attenuation Circuit
★假設耳機為 32Ω,想衰減 6dB:
 1). Speaker impedance:填入 "32"
 2). Attenuation:填入 "6"
 3). 按下 Calculate Resistors 鈕
 4). 最後再來選用 1/2W ±1% 精密電阻 ─ R1:15.96Ω (16.2Ω)、R2:32.15Ω(31.6Ω 或 32.4Ω)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 請教如何調整放大倍率
文章Coffin 發表於 週三 3月 05, 2014 1:24 pm
可以改成外國人的12AU7,放大倍率降到11倍左右。
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
Re: 請教如何調整放大倍率
文章nawussica 發表於 週五 3月 07, 2014 8:38 pm
謝謝各位提的意見
不過老師提的高阻線就 :keep:
coffin網友的意思 是用原管比11更大搂 :cold:
我的耳機是24歐姆
關於原問題
經詢問過喬治站長
"把輸入串接的那2顆47K換大一點" -應該是板上的R110 R210
目前打算使用100k
待20號有空後來動工了
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
Re: 請教如何調整放大倍率
文章nawussica 發表於 週六 3月 08, 2014 5:23 pm
多方思慮
還是採用飛船老師的高阻線
搭個電阻在箱內就好
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 241 位訪客
