DIY(5z3p整流管,FU7功率管)真空管機
文章labanny 發表於 週一 8月 24, 2015 9:26 am
各位前輩!
剛開始玩DIY管機(5z3p整流管,FU7功率管),想請問幾個管機測試問題
1.管機能不能在未送電(或未插管子時)先做測試 ?
2.目前碰到的狀況
送電後5z3p管內跳火花後燈芯有亮,接輸出腳位的47uf/450V直接冒煙爆掉!
更換47uf/450V後5z3p燈芯就不亮了,沒一下47uf/450V又爆
......已不敢再送電!!
求助各位前輩指點!!....謝謝!!
labanny
註冊時間: 週日 8月 23, 2015 1:11 pm
Re: DIY(5z3p整流管,FU7功率管)真空管機
文章C.P.Chou 發表於 週二 8月 25, 2015 8:30 am
47uf/450V電容的極性有沒有接反?
應當是+極接到管腳2或8,-極接到地線。
無論如何5Z3P可能不適合繼續使用了。
C.P.Chou
文章: 65
註冊時間: 週三 7月 09, 2008 11:37 pm
文章Peleus 發表於 週二 8月 25, 2015 1:23 pm
labanny 寫:各位前輩!
2.目前碰到的狀況
......已不敢再送電!!
求助各位前輩指點!!....謝謝!!
上些內部照片,還有你依據的線路圖,不然...一切都只是猜測!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
文章labanny 發表於 週二 8月 25, 2015 3:18 pm
C.P.Chou 寫:47uf/450V電容的極性有沒有接反?
無論如何5Z3P可能不適合繼續使用了。
給的圖+極真的是接第8腳.....怎麼辦
附圖
labanny
文章C.P.Chou 發表於 週三 8月 26, 2015 4:48 pm
電容器會爆的可能原因:
1. 跨接的工作電壓過高,450V的rating電壓使用時最好不要超過450X0.8=360V。
2. 極性接反。
3. AC電壓接至DC用途的濾波電容器。
4. 電容器內部有極間短路,不過連續爆掉兩顆的機會不太大。
如果您能提供:
1.線路圖。
2.手繪或照片您製作的實物接線圖。
3.電源變壓器的電壓繞線組圖或規格書、照片等。
也許比較容易讓人了解與分析。
目前您的附圖與附檔都沒有顯示出來。
C.P.Chou
文章: 65
文章linjunan 發表於 週二 9月 01, 2015 5:51 pm
1) 請給線路圖
2) 5Z3P 後的電容「猜測」是濾波電容。你要查一下5Z3P的DATASHEET,一般整流管後第一顆濾波電容會有容值大小限制,5Z3P「印象」只是4uf。用太大,管子xxxx
3) 管機沒插管「千萬」別上電。有可能電源的電直接走到「交連電容 」。交連電容耐壓不夠的話,必xxxx
4) 管後級通常會有輸出變壓器,要上電一定要有負載,不然xxxx
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 51 位訪客
