鋁板有屏蔽的作用嗎
鋁板有屏蔽的作用嗎
文章pier 發表於 週四 1月 29, 2004 10:15 am
我想要拿鋁板把變壓器包起來
可是不知道這樣有沒有效
:aa:
pier
註冊時間: 週六 10月 25, 2003 10:03 pm
來自: 台南
文章JY 發表於 週四 1月 29, 2004 11:33 am
能導通的金屬都有一定效果... 不過導電力不等於導磁力...
想要改善的是低頻電流聲用鐵板(還要有一定厚度)才有意義...
(您弄得到高導磁金屬應該也不會在這問了
高頻的嘶聲用不著金屬板... 拿著鋁箔紙/銅箔包起來就好了...
這邊講究的是包覆率和shield導電性... 不是厚度...(記得接地
治標的方法是移動/轉動變壓器.. 看看有沒有改善...
在動手包變壓器之前先動動看...
往往變壓器漏磁在不同位置量也不同....
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章foo 發表於 週四 1月 29, 2004 11:56 am
圓山牌小機殼很好用
小鐵殼
剛好把變壓器包起來
直接作外接^^
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章Peleus 發表於 週四 1月 29, 2004 11:06 pm
因為鋁板會受到磁感應而產生某程度的磁性,因此無法用來屏蔽變壓器,特別是磁性。
上次聽說真的要隔離磁性的材料很貴,一般裝機者很難負擔,因此較便宜的考量有二個方向,一是變壓器的品質,盡量確保低漏磁的;二就是讓其遠離訊號路徑。
通常這樣就很夠了!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
文章TJJ 發表於 週四 1月 29, 2004 11:49 pm
做屏障只要是金屬都可行, 鋁.銅成本較高, 除了高檔的機器會見到外, 一般都是使用鐵板壓成的較多, 鋁.銅較不受磁性影響, 會有較好的效果
TJJ
註冊時間: 週六 11月 29, 2003 9:37 pm
來自: 台南市
文章pier 發表於 週五 1月 30, 2004 10:17 am
怎麼一個說可以
一個說不行啊
我都要搞混了 :aa:
pier
來自: 台南
文章Basagrove 發表於 週五 1月 30, 2004 12:22 pm
簡單講
可以導電材質的將它接地 可以擋電場干擾 效果看材質
會被磁鐵吸的東西 像鐵這樣的東西 可以擋磁場
像鋁這東西 接地可以擋電場 但是就是不能擋磁場
Basagrove
文章: 68
註冊時間: 週日 12月 02, 2001 8:42 pm
文章Basagrove 發表於 週五 1月 30, 2004 12:34 pm
就是說 你想包住變壓器來屏蔽
用鋁箔沒用
要用鐵片
Basagrove
文章: 68
文章TJJ 發表於 週五 1月 30, 2004 12:54 pm
鋁. 銅是不導磁的, 沒見過喇叭單體的框架是用鋁做的嗎?
再者高頻無線電的中週變壓器, 等級較好的都是用鋁做外殼,
弗萊明左手定律告訴我們, 有電場就有磁場的運動
TJJ
來自: 台南市
文章Basagrove 發表於 週五 1月 30, 2004 2:39 pm
受不了ㄝ 我是簡單說明
再深入一點說
表面包覆一個固定電位的導電物質所遮蔽的
是由電場(例如靜電)產生的磁場相互作用的電磁波
但是他遮蔽不了單純由磁場產生的干擾
簡單的實驗
拿一個磁鐵 中間隔著鋁板(保留一些距離不要接觸)
鐵製的迴紋針 被吸附的程度跟沒放鋁板一樣
可是中間隔的是鐵板的話(一樣保留一些距離不要接觸)
迴紋針被吸附的程度很明顯的減弱
但是變壓器這東西 對外界產生的干擾是
由電流在線圈流動所產生的磁場
散發出來 在附近可以導電的東西上 再產生電流來干擾
所以要遮蔽來自變壓器的干擾 要用鐵之類的東西
Basagrove
文章: 68
文章TJJ 發表於 週五 1月 30, 2004 4:53 pm
請不要忘了變壓器並非架空起來的, 而是與屏障固定在一起的, 透過外殼還是會有磁漏, 所以一般高級機器底板多為鋁板或鑄造鍍銅, 目的就是阻絕地磁影響
TJJ
來自: 台南市
文章FireDragon 發表於 週五 1月 30, 2004 6:15 pm
小弟淺薄的知識.
鋁材因為好加工而且輕又不著磁,所以一般選用鋁材.
鐵可以隔磁,但日久著磁後本身也是磁鐵.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Basagrove 發表於 週五 1月 30, 2004 9:51 pm
FireDragon 寫:小弟淺薄的知識.
鐵可以隔磁,但日久著磁後本身也是磁鐵.
嗯嗯 鐵暴露再磁場中太久 本身的確會帶磁性
但是前提是在固定的磁場下
變壓器 在60Hz的交流電作用下 不太可能讓鐵永久帶磁
而且會干擾電路的是變動的磁場產生的感應電流
就算鐵帶磁了 充其量就是一個不會動的磁鐵
還是有屏蔽作用
我還是要說 鋁 完全沒有遮蔽磁場的功用
高級音響的殼用鋁 是因為
輕,加工容易,不易鏽蝕,可以導電接地可以屏蔽來自外部的靜電及電磁波干擾
高級喇叭單體用鋁 是因為他不導磁, 不會影響單體的磁鐵的磁性,又可以屏蔽來自外界靜電及電磁波的干擾
如果說鋁合金可以屏蔽磁場,那一定是混了某些可以導磁的物質
跟鋁一點關係也沒有
除非是在變壓器的旁邊 不然磁場的干擾遠小於靜電跟電磁波的干擾
磁場因為距離的衰減量很大
Basagrove
文章: 68
文章leebach 發表於 週日 2月 08, 2004 12:43 am
隔離電磁最好的材質為 -> 矽鋼片 (就是做變壓器的矽鋼片)
但是加工困難 :mad: , 否則效果是一等一的
:D 且也不好買
我目前的方式是用厚紙版包覆銅箔(5條的厚度)
施工較方便,
不知哪買得到 矽鋼箔??? :aa:
leebach
註冊時間: 週日 9月 14, 2003 12:51 pm
文章foo 發表於 週日 2月 08, 2004 12:55 am
矽鋼片很貴吧
穿衣服的變壓器
衣服比變壓器還貴XD
foo
文章oldhan 發表於 週日 2月 08, 2004 1:02 am
有看過鋁或鐵的變壓器短路環嗎?
scan-speak 為甚麼用銅片隔離喇叭線圈和磁鐵?
We are dreamming in the MATRIX
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章FireDragon 發表於 週日 2月 08, 2004 11:06 am
foo 寫:矽鋼片很貴吧
穿衣服的變壓器
衣服比變壓器還貴XD
不會比較貴啦,上次我組Aleph-5,向余先生訂了一顆變壓器,隔離罩只占變壓器成本還不到1/3.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Jams_Lin 發表於 週日 2月 08, 2004 1:46 pm
鋁在交變磁場中會產生渦電流
因為鋁不是"超導體",所以有電阻,會發熱,
故有部份能量轉換成熱能(磁-電-熱)
所以還是有一定程度的"屏磁(有變化的)"效果
對越高頻率的變化磁場,效果越明顯,越低則越不顯著
我用過此原理的設備有 "渦電流篩選機"(Eddy Current Separator)
用來篩選廢棄物中的 "非鐵金屬",即銅,鋁,部份不鏽鋼(沃斯田鐵系)...等
鋁罐,銅線到此,照樣吸出去.....
Jams_Lin
註冊時間: 週二 2月 25, 2003 4:46 pm
來自: 淡水河左岸
文章lifaung 發表於 週一 2月 09, 2004 1:50 am
其實,我的建議很簡單
就是把變壓器放到機器外面,這樣是"最不會影響"的方法:)
一般的機箱頂蓋都是鐵的,像環形變壓器這種就可以有效的被隔離開來
不論是"交流聲"還是怕漏磁影響都OK,但是會有點醜是需要注意的
當初我的海盜KING就是為了怎麼樣都會聽到聲音(殼不大)
所以將那顆18-0-18,4A的變壓器給丟到機外去
瞬間就變成靜悄悄:D
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章foo 發表於 週一 2月 09, 2004 1:59 am
lifaung 寫:其實,我的建議很簡單
瞬間就變成靜悄悄:D
我也這麼認為
foo
文章lifaung 發表於 週一 2月 09, 2004 2:19 am
foo 寫:
我也這麼認為
FOO兄,握手握手 :ho:
不過幫別人作的幾台幾乎都是內建的,裝在外面的型態比較少人能接受啦
畢竟太醜了, :(
當然,也有人說很有個性的(上次建議JC大把"電容"開孔露出來
也是因為我也幹過這種事情)
其實裝在外面的話,最好是"利用額外開孔"來連接變壓器和穩壓板
這樣可以達到最短接線
lifaung
文章: 1637
文章FireDragon 發表於 週一 2月 09, 2004 8:52 pm
瞬間就變成靜悄悄:D
同感,難怪高價機種大多是電源獨立的.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章ijaywu 發表於 週二 2月 10, 2004 1:44 pm
多一箱可以賣比較貴。這似乎是音響界不變的道理。
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章Jams_Lin 發表於 週二 2月 10, 2004 7:19 pm
龜毛如各位,又想外觀整齊,建議可以在大箱裡面放小箱 :D
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章lifaung 發表於 週二 2月 10, 2004 11:23 pm
Jams_Lin 寫:龜毛如各位,又想外觀整齊,建議可以在大箱裡面放小箱 :D
那不如放外面....
大箱中有小箱容易引起"複數接地迴路"的問題吧
不如分開裝箱或是直接放外面(我是完全不在意外觀問題,我注意實用問題
因為我家不夠有錢:) )
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 112 位訪客
