萊曼耳擴試作
萊曼耳擴試作
文章lis29570 發表於 週六 3月 11, 2017 8:51 pm
幾個月前在沒屋頂上買了2組配對晶體擺著,近期想說把它裝起來看看
找了網拍好像沒單賣空板有台灣現貨的,又懶得洗板,就選擇用萬用板去做
這兩天就邊想走線邊用FreePCB Layout
省略輸入交連及增益調整,放大8倍
想說零件隨便用就好,就去了趟電子街把所有材料買齊,不含變壓器也是噴了新台幣一千出頭 :mad:....
今天從早上就開始焊,弄到好都晚上了,用了差不多10個小時左右
板子剩下的空間還很多,剛好可以塞上一顆藍殼變壓器
背面
上電測量,測量並調整穩壓輸出電壓,測量輸出級靜態電流40mA正常!
輸出端中點電壓一開始測量蹦到12V,檢查時想到耳擴輸入端目前是沒有接東西可能會不穩定,接上音量VR後恢復正常。 :haha:
中點電壓一邊12mV一邊15mV,還算可以接受,要再低的話之後可以再並電阻調整
過了一陣子後中點降低到5mv、10mV座又,靜態電流依然是40mA,應該是沒問題了
再焊了片小板子擺RCA座、VR跟耳機座,架在主板上
上電試聽,先是HD650沒底噪沒怪聲ok,聲音還不錯
聽個幾分鐘後換上W1000,一樣沒底噪,不過音樂有點太大聲撥放軟體要降一半音量才能聽(放大設定是8倍)
接W1000聽起也是不錯
先這樣聽一陣子後有時間再整理裝箱起來
其實洗感光板整體用起來的時間應該會比萬用板在那邊彎線焊線快一些,只是準備工作實在很麻煩.....出稿、曝光、顯像、蝕刻、鑽孔還有整理收尾.......
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
Re: 萊曼耳擴試作
文章Peleus 發表於 週六 3月 11, 2017 10:04 pm
其實這種晶體積要這樣搞point to point的方式製作,除了跪...沒別的方式表達敬意了! :worship: :worship: :worship:
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
Re: 萊曼耳擴試作
文章skyboat 發表於 週六 3月 11, 2017 10:33 pm
肯吃苦耐勞的不多見了 :clap: !再花點時間學模擬軟體與 PCB Layout 就更上一層樓,電子電路基礎好的話,可嘗試集各方電路精華打造自己專屬的架構。
我今年看看能否試做個啥麼玩玩: :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 萊曼耳擴試作
文章lis29570 發表於 週日 3月 12, 2017 12:08 pm
Peleus 寫:其實這種晶體積要這樣搞point to point的方式製作,除了跪...沒別的方式表達敬意了! :worship: :worship: :worship:
這晶體沒幾顆其實還好,版上之前不是也有人萬用板搭Dynalo...
覺得比較猛的是對岸有人用萬用板搭TDA1541DAC、阿本仔甚至搭出4並聯的PCM1798 DAC.....我覺得這個才猛
skyboat 寫:肯吃苦耐勞的不多見了 :clap: !再花點時間學模擬軟體與 PCB Layout 就更上一層樓,電子電路基礎好的話,可嘗試集各方電路精華打造自己專屬的架構。
我今年看看能否試做個啥麼玩玩: :D
模擬軟體只會用一點點,LTspice模擬一些線路看看工作點、電壓擺福,穩壓線路看內阻、PSRR
看到或想到什麼就弄上去看看會不會動or震盪,再上去看失真、相位之類的就不太懂了 :haha:
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
Re: 萊曼耳擴試作
文章linjunan 發表於 週日 3月 12, 2017 11:32 pm
我今年看看能否試做個啥麼玩玩: :D
:gogogo: :gogogo: :gogogo:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 萊曼耳擴試作
文章flyingfishtw 發表於 週四 3月 16, 2017 12:07 pm
洞洞板這種傳功硬功夫都做得出來,我洞洞幾次之後就放棄了.
我做過類似的電路架構,不過是自己洗版子.
後來做的給大陸打樣,價格不貴.
萊曼電路架構還可以, PSRR 低,
一點我不懂的,為甚麼要搞無大環.
flyingfishtw
文章: 35
註冊時間: 週六 2月 04, 2012 1:34 pm
Re: 萊曼耳擴試作
文章C.P.Chou 發表於 週四 3月 16, 2017 4:49 pm
請問什麼是"搞無大環"?
C.P.Chou
文章: 65
註冊時間: 週三 7月 09, 2008 11:37 pm
Re: 萊曼耳擴試作
文章flyingfishtw 發表於 週四 3月 16, 2017 7:17 pm
C.P.Chou 寫:請問什麼是"搞無大環"?
搞不懂為什麼不用大環負回授.
畢竟只有電壓放大跟電流輸出級.
flyingfishtw
文章: 35
Re: 萊曼耳擴試作
文章lis29570 發表於 週四 3月 16, 2017 7:41 pm
flyingfishtw 寫:萊曼電路架構還可以, PSRR 低,
一點我不懂的,為甚麼要搞無大環.
好像在哪邊看到過說是隔離耳機負載對前端OPA的影響,不曉得是否真有意義就是了
沒有大環路負回授,OPA的反相輸入是接OPA的輸出端,沒有包含後端的DiamondBuffer
也因此DiamondBuffer的晶體要配對輸出端中點才會夠低
不過我有個疑問
即使沒配對,輸出端中點也可以透過調整的電流源的電流來壓低,如下圖R1、R2的阻值
只是這樣會使工作點稍微偏移原先設計---定在約10mA,調整後會差個0.XmA
這樣會造成很大的影響嗎?
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
Re: 萊曼耳擴試作
文章skyboat 發表於 週四 3月 16, 2017 8:46 pm
我承認從沒眼見或耳聞喇叭、耳機所產生的反電動勢,而當 Diamond Buffer 擋下了反電動勢,那麼這個反電動勢又去了哪裡?擴大機的大環負反饋機制是否較有可能即時回應並反反消抵這個謎樣的"勢"?有待高人指教。 :blush: (啊!!歹"勢"~)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
Re: 萊曼耳擴試作
文章C.P.Chou 發表於 週四 3月 16, 2017 10:00 pm
曾拜讀PASS DIY文章-Distortion and Feedback:
https://passlabs.com/sites/default/file ... edback.pdf
提及負回授會產生甚多高次諧波失真,無大環線路安排可降低或避免此問題。
其缺點之一是無大環之下失去降低輸出阻抗的好處,阻尼因素會較差一些。
C.P.Chou
文章: 65
Re: 萊曼耳擴試作
文章flyingfishtw 發表於 週五 3月 17, 2017 1:40 pm
lis29570 寫:好像在哪邊看到過說是隔離耳機負載對前端OPA的影響,不曉得是否真有意義就是了
好的,謝謝。
lis29570 寫:不過我有個疑問
這樣會造成很大的影響嗎?
應該是影響線性,但是差異不會很大,畢竟都沒有負回授了。
我之前做影響比較大的是熱耦合,當時調高靜態電流,但是沒有熱耦合,
有點好笑,高靜態電流提高溫度,然後進一步提高溫度,電流又提昇,
整個系統崩潰掉了 :mad:
flyingfishtw
文章: 35
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 18 位訪客
