送修DAC 老闆說需要改電源......請教先進.
文章微中子 發表於 週二 3月 07, 2017 7:42 pm
小弟送修一台DAC.
使用交換式電源.
老闆說 :
就是電源壞掉了. 交換式電源沒辦法修.
需要改機 (應該就是改成傳統變壓器).
開價$5500.
想請教 :
交換式電源 是不是能修的機率本來就很低?
改機 這樣的價位合理嗎? 機器本身二手價大概是3X000.
謝謝.
微中子
註冊時間: 週二 10月 11, 2011 4:57 pm
Re: 送修DAC 老闆說需要改電源......請教先進.
文章linjunan 發表於 週三 3月 08, 2017 3:07 pm
交換式電源當然可以修,但比較麻煩→傳統維修店的師傅比較少熟交換式電源吧。比較怪的是:三萬多的機器應該不是土炮機了,若是沒辦法「修」,最少也應該能換電源模組,怎會有店家推薦「改機」。 :?:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章微中子 發表於 週三 3月 08, 2017 5:13 pm
有推薦的維修管道嗎? 謝謝.
微中子
文章z22220444 發表於 週三 5月 24, 2017 10:40 pm
說實話 那要看 用什麼材料改
主要是看你機器需求 的電壓 電流(至少要知道型號吧)
通常DAC吃電都很少
通常這種空間有限的 又需要多組電源(7V 15V 9V之類的)
如果老闆都直接給你訂製 台製繞的環形變壓器 1顆就有多組電+電源穩壓 成本2K不到
通常DAC電源都是2組 數位X1 類比X1
假設9V1對 15V一對
如果要收到5K以上
至少也要用個 箭豬NORATEL(低階) 或者 Nuvotem Talema +電源模組+給你一個機箱 電源獨立開來
(我特推Nuvotem Talema 一來他是醫療級的絕對穩 二來 實際出來的聲音比低階箭豬好太多 三來 太便宜了RS買直接英國空運來台.還免運)
然而交換式電源不能修??? RS賣一堆好嗎 只要知道要的 電壓 電流 基本上都有
只是可能原本可能只需要一顆(原廠數類合併成一顆)  換成RS需要2顆(自己找需要的VA)
可能只是想敲盤子....
z22220444
文章: 4
註冊時間: 週四 2月 26, 2015 7:10 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 241 位訪客
