對PCM 1739 DAC 的用後意見
對PCM 1739 DAC 的用後意見
文章HKspur 發表於 週五 10月 10, 2003 10:48 pm
剛裝好PCM-1739 DAC ,接上擴音機試聽.
聲音的空間感不足,相較USB DAC 就有點失色... :(
先說下工作環境
1.Lite-On CD_ROM + DZ 控制器2.2 以cd-rom 專用穩壓供電
2pin 數位線只用普通貨色暫用..
2.大寶二號綜合擴音機駁上一對DENON啦叭
PCM DAC 的100uf 電容用ELSA, 原交連電容則以WIMA 6.8uF 塑膠料電容呀.. op 只足134PA
電咀全用上Dale RN60D .
遲點接完DVD 機放cd 試聽後,再作比較唷 8)
HKspur
註冊時間: 週五 10月 03, 2003 11:52 pm
來自: HONG KONG
文章Jeff 發表於 週五 10月 10, 2003 11:00 pm
剛裝好也要等機器稍微 RUN-IN 一下摟~~
跟UAB比起來, 一樣是CD, 我覺得PCM DAC表現比較好耶.... :ho:
一個是用tascan 401當轉盤, 另外一個用NB的內建CDROM接UAB輸出.....
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
還有啊
文章HKspur 發表於 週六 10月 11, 2003 12:16 am
係呀,要run-in 呀 :bs:
我本要將控制器v2.2接上Creative infra52x 的,但入碟後
LCD老是說no-disk 啊! :mad:
不知何解?????
我的排線用primary 接cd-rom啊....
啊....rifa 無極性電容行不行啊?
HKspur
來自: HONG KONG
Re: 還有啊
文章Runner 發表於 週六 10月 11, 2003 1:50 am
HKspur 寫:我本要將控制器v2.2接上Creative infra52x 的,但入碟後
不知何解?????
隔壁胖老闆的問題. :x :x
我們也無能為力.... :ale:
改版了........真不習慣...>_<
Runner
文章: 12
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 9:08 am
文章JY 發表於 週六 10月 11, 2003 4:31 am
Jeff那樣搞在轉盤就贏太多了..
勝之不武...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章Jeff 發表於 週六 10月 11, 2003 10:28 am
JY 寫:Jeff那樣搞在轉盤就贏太多了..
勝之不武...
:ho: :ho: :ho: :ho: :ho:
用大陸DVD PLAYER聽的話, 還是贏UAB呀~~
因為我用了白色豆腐塊~~ :ho: :ho: :ho:
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章nomo 發表於 週六 10月 11, 2003 11:54 am
白色豆腐塊 ?是國平大的.....
nomo
文章: 407
註冊時間: 週一 4月 09, 2001 11:41 pm
來自: 中華民國,台北縣,
文章FireDragon 發表於 週六 10月 11, 2003 8:17 pm
Jeff 寫: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho:
版主偷吃.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Jeff 發表於 週一 10月 13, 2003 2:18 am
FireDragon 寫:
版主偷吃.
我是協助KP作開發跟調音的驗收耶~~ :ho: :ho: :ho:
UAB 與 DAC 的比較, 我覺得比較沒有實質上的意義....
UAB的用途是比較受限的, DAC 相對來說可以接的訊源就非常多樣化了. 找個好一些的轉盤, 表現會比 UAB 來的好.
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
OP的更換
文章ssttoonn 發表於 週三 4月 14, 2004 8:26 pm
請教各位大大
PCM-1739 的OP可不可以更換成 AD811AN?
ssttoonn
註冊時間: 週日 7月 13, 2003 7:47 am
OP的更換
文章ssttoonn 發表於 週三 4月 14, 2004 8:27 pm
再請教
1.若是裝了不合適的OP
會不會燒掉(或是使電路受損)
還是只是聲音出不來(或怪怪的)
2.是不是指要是八隻腳的OP都能通用?
ssttoonn
Re: OP的更換
文章Erwin Tseng 發表於 週三 4月 14, 2004 10:03 pm
ssttoonn 寫:再請教
2.是不是指要是八隻腳的OP都能通用?
不一定, 要先查查腳位是否一樣才能用......
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 254 位訪客
