我的op會冒煙 ~~
我的op會冒煙 ~~
文章lightARmoR 發表於 週五 3月 19, 2004 10:04 pm
我自己組了一台king
是lc king ab類配合並聯穩壓的刀王
之前測試的時候除了一點哼聲之外, 一切正常
在裝箱之後, 在第一次過電的時候, 不小心把king接dc電源正負接反, 好險一看情況不對, 馬上把修正..
第二次測試的時候, 第二顆op就開始冒出白煙.. :x
(但是用耳機聽聲音正常 :eeh: )
請問各位有經驗的網兄, 這是因為第一次電源弄錯把op弄壞呢, 還是有其他原因阿 ?
(因為手邊沒有多餘的op可以再測, 所以先上來問問 :bs: )
p.s. 過刀王之後的電壓是+/- 16V
lightARmoR
註冊時間: 週五 1月 03, 2003 1:36 am
來自: ong的故鄉
文章Korping_Chang 發表於 週四 3月 25, 2004 12:24 am
先把OP拔掉,送電後量量看電源電壓是不是維持在±16V?
如果一切正常在裝回OP試試看,會不會再冒煙?用電表量輸出端是不是維持在0V?
確定一切OK才接耳機,如果不放心的話,最好還是換OP之後再測試吧 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章alantung 發表於 週六 3月 27, 2004 11:52 am
都冒煙了還是換掉比較好.如果不貴的話.沒死馬已經得內傷了
alantung
註冊時間: 週五 2月 13, 2004 7:53 pm
文章lightARmoR 發表於 週四 4月 15, 2004 11:16 pm
ㄚ.. 現在才看到..
感謝各位的回答, 已經換新op跟修理完畢了..
結果是ac in腳位接錯..
只燒掉op真是萬幸.. :mad:
lightARmoR
來自: ong的故鄉
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 226 位訪客
