請問一下,reg252的輸出電壓&電流
請問一下,reg252的輸出電壓&電流
文章fishman 發表於 週四 7月 01, 2004 1:32 pm
教主大人:
請問一下,小的需要一個高電壓的穩壓電路,
它的輸出是 300V & 80mA左右.
請問一下,我可以調整您的REG252電路中的元件,獲得這樣的輸出嗎?
如果可以的話,要改那些設定值,又變壓器的規格是多少?
謝謝您
fishman
註冊時間: 週五 5月 23, 2003 10:56 pm
文章FireDragon 發表於 週四 7月 01, 2004 3:20 pm
小弟先來亂. :D
RG252高壓穩壓可以調整,調整重點就是那12顆ZD(D1~D12).
變壓器須不須要改,最好是要,不可能輸出電壓比輸入還高吧.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Korping_Chang 發表於 週日 7月 04, 2004 11:00 am
原則上直接用應該是可以,不過有幾個地方要視實際狀況調整一下:
一個是串聯的ZD部分,原來相加的總和是248V左右,要提高到300V,建議將ZD的總和加到305~310V之間。
另一個是多級RC濾波的220歐姆電阻,阻值要降低一些,調整到高壓穩壓晶體的C腳電壓大約在320V以上(加載後測量值),這樣穩壓效果會比較確實。要不就是改電源變壓器,高壓用300-0-300的,這樣電阻應該就可以不用改了,但要注意濾波電容的耐壓要足450V會比較安全 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 33 位訪客
