OPA637BP on USB DAC
OPA637BP on USB DAC
文章Custom 發表於 週六 7月 03, 2004 9:53 pm
想請教各位一個狀況
原本的 KECES USB DAC 使用 OPA604,後來我自己換上 OPA627BP。
前幾天換上網路買回來的 OPA637BP,插上去音色稍微有改變,但是出現一個大問題...
原本 604/627BP 插上去,通電之後,喇叭沒有任何嘶噪聲。
但是 637BP 一換上去,通電之後,馬上就有一個高頻嘶聲,
運行約三分鐘後,會變成很大的噪音,如果調整電源線的位置,可以減少或暫時沒有噪音,但是過一下馬上又出來。
換回 604/627BP 就完全沒有這些狀況。
請問,如果要將 KECES USB DAC 改用 OPA637BP 是否要調整相關設定?亦或是我該調整其他部分?
http://DAB.pushpush.org/ 感謝您的收聽
最後由 Custom 於 週六 7月 03, 2004 10:05 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Custom
註冊時間: 週三 3月 31, 2004 9:31 am
文章Custom 發表於 週六 7月 03, 2004 10:04 pm
承蒙網友指導
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopi ... 51&start=0
裡面有提到 OPA637BP 不適用於 KECES USB DAC 上...
那是否可以用於 KECES DAC-1739 上呢?
看來只好繼續徵 OPA627BP x2/x4 了 :~~
Custom
文章狂人 發表於 週日 7月 04, 2004 12:19 am
第一個問題,你想要什麼...
知道自己要什麼,才能知道要去找什麼吧?
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章Custom 發表於 週日 7月 04, 2004 2:21 am
我乃音響粗人... 只是想換換 OP 口味,聽聽看而已。
換了 627BP 之後,感覺不錯,所以購入 637BP 聽聽看,
只是沒想到有這些問題,看看有無解而已。
如果無解就只好退回原賣家,或是變成收藏品而已。
另:我那台 DAC-1739 是您挖的光纖孔?
狂人 寫:第一個問題,你想要什麼...
知道自己要什麼,才能知道要去找什麼吧?
Custom
文章狂人 發表於 週日 7月 04, 2004 8:06 am
Custom 寫:我乃音響粗人... 只是想換換 OP 口味,聽聽看而已。
只是沒想到有這些問題,看看有無解而已。
照你這樣子來說,我覺得不如不要改,免得勞民傷財。
另: 我根本不知道你是誰啊... @_@
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章Korping_Chang 發表於 週日 7月 04, 2004 10:53 am
從規格上來看,OPA637比較適合用在放大率較高的電路,不適合用在這兩個DAC的後半段線路,使用後可能產生的現象就如您所述的狀況。換用OPA627應該就不會有這樣不穩定雜音的現象了 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章Kotosuke 發表於 週一 7月 05, 2004 5:58 am
TO:狂人
CUSTOM不就是 推推DAB 的站長嗎…
TO:CUSTOM
OPA637不能用於無(低)增益的地方,DC-SERVO、LPF、BUFFER…等
要高於5倍增益才能快樂的工作
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章狂人 發表於 週一 7月 05, 2004 6:56 am
Kotosuke 寫:TO:狂人
還是一樣不認識。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章JY 發表於 週一 7月 05, 2004 8:14 am
不然找好點的電容自己做補償看看吧...
聽R說637說不定只要補償做兩層就可以穩定了...
可能聲音還比627好也說不定...(只是有機會
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 245 位訪客
