拯救我的CD PLAYER~~
拯救我的CD PLAYER~~
文章wizardma 發表於 週四 8月 26, 2004 3:48 am
各位進來看的看官大家好
我有一台舊的CD PLAYER,型號是KENWOOD DP-950,因為他是套裝組合音響,壞了CD和TAPE之後就收起來了,因為送修兩三次都搞不定。
最近實在想要用CD PLAYER聽音樂(受不了劣質的MP3),所以把DP-950拆掉了,嘗試要修好它。
症狀是所有馬達動作都有出來了,但是會顯示NO DISK。
因此稍微調整了雷射頭旁邊的SVR,稍微轉大之後就讀的到了,但是變成會跳針。在經過一陣亂調之後,已經在唱歌了,但是發現有一個聲道比較小聲。
控制電路板上有一個連接插座(看起來像是測試用的),上面寫了RF、FE、GND、TE。
旁邊有四個SVR,分別標示了FEG、TEG、TEB、FEB。
雷射頭為SSK-210A,我已經訂購了一個,有更新的打算。
爬過文章,專家建議換雷射頭必須稍微做調整,我有示波器,不過不知道該如何調整到最佳的狀況。
還有其中一聲道比較小聲的問題可能有哪些原因呢?
請各位看官不吝指教,或指點一線生機(書籍或網站)皆可。
希望學到維修CD PLAYER的功夫,好好照顧我的CD PLAYER。
感謝各位的幫忙~~~
沒有DIY我會死
wizardma
註冊時間: 週一 3月 15, 2004 7:34 pm
文章wizardma 發表於 週四 8月 26, 2004 7:28 pm
今天睡醒就先把所有面板上的TAC SWITCH全換掉,因為幾乎已經沒有一個是可以用的,真的上了年紀了。
終於知道那些SVR的作用還有測試點的功能。
SVR分別為
FEG=Focus Error Gain
FEB=Focus Error B?? (資料說是Offset)
TEG=Tracking Error Gain
TEB=Tracking Error B??
測試點
RF=還是不曉得,有請各位幫忙解惑
TE=Tracking Error
FE=Focus Error
調整FEB SVR可以看到TE信號位準可以上下移動。也就是設定偏壓用的。
兩個Gain鈕則是調整Error信號的增益大小。
根據我念過一點點控制理論的背景,增益是不能調太大,否則系統會不穩定。
經過一陣調挍之後,觀測RF的信號,大約有1.5Vpp,此時又可以正常的撥放了。
不過左右聲道音量差很多的問題還沒解決,接下來還要查一下OPAMP,希望是這邊的問題,因為這樣最容易解決。如果是DAC有問題就頭大了,乾脆買新的比較快。
最後由 wizardma 於 週五 8月 27, 2004 5:27 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
沒有DIY我會死
wizardma
文章wizardma 發表於 週四 8月 26, 2004 7:53 pm
再介紹大家一個關於CD PLAYER維修保養的網站(純文字)
http://repairfaq.ece.drexel.edu/REPAIR/F_cdfaq.html
沒有DIY我會死
wizardma
文章A.S.G99 發表於 週四 8月 26, 2004 11:21 pm
wizardma 寫:再介紹大家一個關於CD PLAYER維修保養的網站(純文字)
謝謝您分享,但有點小失望,因為不是中文的 :ho:
A.S.G99
註冊時間: 週四 4月 15, 2004 12:18 am
文章wizardma 發表於 週五 8月 27, 2004 12:13 am
為了解救左右聲道的音量問題,抓起電路板看零件。連接輸出的最後一個主動元件是兩個電晶體Buffer,找到資料後用示波器看一下波型,其中一個的E極信號超小的,就看一下附近的OPAMP,有一個輸出有點小,可能是它壞了,順便看一下板上的DAC的資料,TC9237N,抓一下左右聲道的輸出,看起來都正常。
索性就把OPAMP都換掉,換成兩個JRC TL072,和一個Motorola的RC4558。上電看波型,乖乖嚨叮咚,正常了。嘻嘻嘻,真爽。
沒有DIY我會死
wizardma
文章wizardma 發表於 週五 8月 27, 2004 12:30 am
A.S.G99 寫:
我也是看過就忘記,可以看懂,但是一個句子看到後面就忘記前面說什麼。這是什麼毛病呢?
我也希望能有中文資料,對岸就有家電維修的論壇。但是我找不到,所以只好貼英文的。
沒有DIY我會死
wizardma
文章yomato 發表於 週五 8月 27, 2004 9:09 am
挖屋∼樓主真厲害∼ :clap:
我自己用的也是KENWOOD......
雷射讀取頭還算正常,不過放cd進去的時候碟匣又會跳出來
要放個兩三次他才不會跑出來,這有藥醫嗎?
我的生命維持元素
空氣,食物,水,跟惡搞後的成就感!
yomato
註冊時間: 週五 7月 18, 2003 7:22 pm
來自: Kaohsiung,Taiwan
文章wizardma 發表於 週五 8月 27, 2004 1:34 pm
yomato 寫:挖屋∼樓主真厲害∼ :clap:
該網站的內容是
7.1.4) Drawer does not open or close.
Possible causes:
1. Worn, stretched, oily, flabby, belt.
2. Dirty mechanism or gummed up lubrication.
3. Stripped gear or other mechanical damage.
4. Defective motor or bad connections to motor.
5. Bad drawer/eject button.
6. Missing/bad voltages from power supply.
7. Defective microcontroller or other logic.
7.1.5) Drawer operation is erratic.
Possible causes:
1. Dirty sense switch contracts or bad connections.
3. Defective motor or bad connections to motor.
4. Stripped gear or other mechanical damage.
5. Missing/bad voltages from power supply.
6. Defective microcontroller or other logic.
7.1.6) Drawer does not close (or open) completely.
Possible causes:
3. Foreign object like toy, rock, or runaway disc blocking drawer.
5. Gear timing is messed up.
我是建議先測試開關門用的感應開關先檢查一下。或者用刪去法把上面的原因一一排除。
沒有DIY我會死
wizardma
文章oldhan 發表於 週五 8月 27, 2004 5:47 pm
樓主真厲害∼ :clap: 可考慮兼差嗎? :D
我也有二台 cdp & 數台 cdrom 壞了修不起來.. :bs:
We are dreamming in the MATRIX
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章wizardma 發表於 週五 8月 27, 2004 6:57 pm
oldhan兄抬舉了,運氣好而已。
我有一台SCSI的CD ROM退片有問題(m牌馬達動力不足),找不到同型號的馬達來更替說。不過手上到是很多一樣大小的馬達,因為上個工作就是生產DC小馬達的,專門做給CD-ROM用的馬達。
其實我剛修好的CD PLAYER還是有點問題,久久跳針一次,可能是鏡頭髒了,可能是雷射功率弱了(雷射頭還沒換),後面要做的事情還多著。
我接著要挑戰修理CASSETTE DECK......
修理好的話再換掉綜合擴大機的喇叭座,和其他模組的按鍵,這樣整套音響就可以起死回生了。
其實這樣做也是想省錢而已。修不好的話還是乖乖買新的比較快。自己修太花時間了。
但是我又有點念舊,要丟也捨不得。真是矛盾阿。
沒有DIY我會死
wizardma
文章idle_newbie 發表於 週六 8月 28, 2004 11:36 am
跳機可能是定位用的極限開關或是簧片等感測器
因為使用久了有點走位(或是簧片彈性疲乏)
造成接點彈跳的不穩定訊號輸出到控制單位
結果就是造成處理器誤判動作了
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 24 位訪客
