PPA + DB 完全製作紀錄(慢速連載)
文章JesseChen 發表於 週二 8月 17, 2004 3:01 pm
steel 寫:你有使用BASS BOOST嗎?
我試用Glassman DB的感覺...低頻還好
你的電源是外接電池?
1.NO...
2.Yes,外接電池,拿原來meta42的來接
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章steel 發表於 週二 8月 17, 2004 3:02 pm
JesseChen 寫:請教Steel兄,
PPA可否改為Preamp?How?感謝先
PPA的輸出和一般的設計不同
先找到一點說明
to use the PPA as a preamp you have to add extra line out jacks that are grounded to signal ground rather than output ground.
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週二 8月 17, 2004 3:05 pm
Morsel :
I have a new answer for you. Wire the RCA jacks to the left and right channel outputs and the signal ground input. This does not buffer line out from headphone out as my first suggestion of tapping the opamp outputs, but it does not require the opamps to drive the line out jacks. In either case, signal ground should be used rather than the output of the ground channel or ground channel opamp to prevent shorting it to signal ground.
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章JesseChen 發表於 週二 8月 17, 2004 3:12 pm
Thank you,Steel兄...
我想我會把這台ppa做成可以preout試試看.....
但不知是否會影響..單純當耳擴聽時的音質...
tks
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章JesseChen 發表於 週二 8月 17, 2004 4:37 pm
獻醜,只是測試..裝箱可能更醜了...
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章steel 發表於 週二 8月 17, 2004 4:44 pm
恭喜啦... :clap:
享受自製耳擴聲音的感覺一定很棒 :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章JesseChen 發表於 週二 8月 17, 2004 6:06 pm
請問,有顆op為何跟另外兩顆不一樣.....
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章JesseChen 發表於 週二 8月 17, 2004 6:45 pm
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章steel 發表於 週二 8月 17, 2004 7:38 pm
JesseChen 寫:請問,有顆op為何跟另外兩顆不一樣.....
也是AD8610...
應該是後期改用印刷的
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週二 8月 17, 2004 7:39 pm
JesseChen 寫:轉貼smd焊接...
http://www.infidigm.net/articles/solder/
原來是要這樣焊...
感謝提供... :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週三 8月 18, 2004 12:42 am
推薦一個好連結...一堆OPA的摘要測試
理性 與 感性 ... 兼顧 :D
http://tangentsoft.net/audio/opamps.html
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章JY 發表於 週三 8月 18, 2004 2:11 pm
要焊SMD時用小鉗子常常因為手會抖不好控制...
我建議是拿個小文件夾或是曬衣服的來把IC固定住之後再動手...
不過碰上底下還有接腳的轉接板就比較沒辦法這樣了...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章steel 發表於 週三 8月 18, 2004 4:05 pm
JY 寫:我建議是拿個小文件夾或是曬衣服的來把IC固定住之後再動手...
我之前就是這樣焊的...也滿好用的
不過要小心SMD會"彈"出去 :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章linjunan 發表於 週三 8月 18, 2004 4:44 pm
...............小的是先用壓克力膠『沾』一下,把零件先『沾』在PCB上,等個一、二十分鐘再去焊;壓克力膠是透明的、也沒有腐蝕性,所以不會影響外觀。
不過,對我來說,真正的問題是:手會斗...... :(
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章steel 發表於 週五 8月 20, 2004 2:39 pm
剛剛...完成最後一個動作 :)
把機內線通通換~英國Black Cat 6N單芯純銀線~
這部分就不拍照了
1.0mm -- 訊號
1.2mm -- 正電源
1.5mm -- 接地
不太容易配線...因為是由機殼底板反蓋
純銀線滿硬的...一邊壓...一邊調整(保持弧形)
...然後鎖上底蓋...
準備再連續 RUN IN ...
根據前人的經驗...
OPA 要RUN 100小時...純銀線...200小時以上
預估此機達到最佳狀況...還要八天 :D
結語...
一台追求 Hi-End 的 PPA 耳擴終於完工定案
聲音如何...??...我自己的看法
搭配HD650...是我到目前聽過最好的聲音 :ho:
當然...請記住...聲音是非常主觀的 ;)
本來還想再裝 BASS BOOST
第一台的經驗...可以適度增強低頻
但是覺得低頻已足...又不太喜歡低頻太重...所以決定不裝
感謝各位的收看與回應
下回...也許是...dynahi
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週五 8月 20, 2004 5:19 pm
感謝 linjunan 的指正 :)
DC offset
右 1.5mV
左 1.8mV
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週五 8月 20, 2004 10:44 pm
棒球輸了...心情有點鬱悶...
真的是...很難調度的投手群 .. :ale:
考慮了一下...PPA怎麼可以缺腳
還是要加上Bass Boost
R7 = 10K
C7 = 0.1uF (RIFA 450)
DC offset 增加為
右 2.9mV
左 3.4mV
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章JY 發表於 週日 8月 22, 2004 10:57 pm
那個0.1uF聽人說可以換小顆一點的...
畢竟有不少人反應說低頻boost太多了...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章steel 發表於 週日 8月 22, 2004 11:32 pm
JY 寫:那個0.1uF聽人說可以換小顆一點的...
之前不想接...也是因為如此
這兩顆電容焊在PCB背面
打開底蓋就可以換
會先去找0.068uF的來換
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Shanti 發表於 週四 9月 02, 2004 9:04 am
steel 寫:
原來是要這樣焊...
感謝提供... :)
對於SMD焊接有興趣的人,這裡也有些資料提供給大家做參考:
http://pcbexpress.com/stencils/stencil_article_page1.htm
大家知道馮博士的迷你耳擴是使用SMD元件,所以才能把耳擴做的那麼小。事實上他曾提過,他焊接SMD元件的製作速度要比用手焊一般零件快得多,而且焊接品質也更有保證。他是在家裡用烤箱做的。大家看了上面網頁的文章,就可以知道他所使用的秘訣了。
其實現在許多高階音響設備也都是使用SMD元件。不知是否以後DIY界也會逐漸轉向SMD的設計?許多SMD元件的價格也比較便宜。
Shanti
註冊時間: 週一 4月 28, 2003 9:43 pm
來自: 美國北卡
文章JesseChen 發表於 週四 9月 02, 2004 10:37 am
http://pcbexpress.com/stencils/images/ScreeningPaste.jpg
這是手嗎?有點恐x.....像potato :o
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章Shanti 發表於 週四 9月 02, 2004 10:54 am
JesseChen 寫:http://pcbexpress.com/stencils/images/ScreeningPaste.jpg
我想那只是照片處理時,去背和色調沒有弄好。 :)
Shanti
來自: 美國北卡
文章狂人 發表於 週四 9月 02, 2004 10:59 am
那個是德國香腸啦...
看起來像是400*300的爛照片硬要放大到1600*1200,真夠笨。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章sam 發表於 週一 10月 25, 2004 11:23 pm
Shanti 寫:
steel 寫:
原來是要這樣焊...
感謝提供... :)
就我的經驗,要處理SMD的元件,最好是有熱風機來處理
一手用夾子來固定元件,另一手拿熱風機吹一吹,瞬間完成
只是現在有些0201的SMD元件,就真的很難處理
不但考驗眼力,更是考驗雙手的穩定性....
新手...新手.......
sam
文章: 30
註冊時間: 週四 1月 18, 2001 9:40 am
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 28 位訪客
cron
