《视听技术》第十期
《视听技术》第十期
文章jsm 發表於 週四 10月 28, 2004 11:07 am
摘自《视听技术》第十期
最近,在耳机功放的圈子里,一个名叫“黑嗓”(DARK VOICE)的新品牌开始崭露头角,其制造者成都靓音坊音视频工作室虽然刚成立没多久,不过主事人员都是一帮音响迷,对什么是好声音有着独到的认识,尤其主设计师,不仅发烧音响,还有多年从事电子线路设计的工作经历,开发的产品颇具水准。数月前我们试用了靓音坊工作室的处女作“黑嗓”牌耳机功放,感觉相当不错,随即在今年三月号的《视听技术》上作了介绍,同时把我们的一些建议反馈给厂家。几个月之后,改进的产品出现在我们面前,就是这台“黑嗓”HPA—333电子管耳机功放。
新老区别
几个月前的处女作“黑嗓”耳机功放,虽然已经表现出不凡的实力,不过毕竟属于试验性产品,还存在需要进一步完善的地方,如果用电脑软件来类比,老款的“黑嗓”就好比β测试版,而眼前的“黑嗓”HPA—333则是正试版,总体完成度提高至一个更高的标准。
相比过去的老款“黑嗓”HPA—333主要的改动在于外观。造型设计是一样的,但材料有所变化,机器的前后板面由黑色喷漆钢板换成黑色拉丝工艺铝板,工艺精致了许多;机壳材料由不锈钢薄板换成香槟色烤漆表面的薄钢板。虽然不锈钢机壳很漂亮,但很容易留下指纹从而影响美观,而且不便于清洁,改成烤漆机壳后,能经常保持一副干净的“面孔”。清洁保养也简单了许多。HPA—333另一处明显的变化,是把信号输入端子从面板移到背板,这符合音响器材的设计习惯,也使系统连线变得更整齐清爽。电路设计上没有变化,仍然是独树一帜的无输出变压器单端甲类放大电路。不过,由于输入端子改变了位置,机内的布线也要作相应的调整。有过DIY经验的朋友应该知道,即使电路元件和元器件完全相同,结构和布线的变化也可能影响到声音表现的,这是因为电路的分布参数变了。所以说,HPA—333的声音不一定等同于以前的老款,具体有何变化,在随后的聆听感受部分会作交代。在试听之前,我们先来看看“黑嗓”HPA—333独特的无变压器输出电路,当然,如果你对音响器材的内部电路无兴趣,或者已经看过本刊今年三月号介绍“黑嗓”耳机功放的文章,完全可以跳过下面这一节,直接去读听音感受部分。
电路设计
“黑嗓”HPA—333的电路设计非常简练,整机只用了两只电子管,输入级兼放大极由一只双三极管6N8P构成共阴极放大电路,每1/2只6N8P负责一个声道:输出级是一只低内阻双三极管6N5P(可用美国的6080直接替换)构成的阴极跟随器,同样每1/2只6N5P负责一个声道,仅此而已。再加上几个外围阻容元件和电源部分,就构成所有的电路。
本机最大的特点是不用输出变压器。我们知道,电子管属于工作在高电压小电流状态下的器件,所以在大多数电子管功率放大器中都要使用输出变压器,把电子管输出的高电压、小电流信号变换为低电压、大电流信号,用以匹配低压大电流状态下工作的扬声器。变压器虽然解决了电压和电流变换的问题(或者说阻抗匹配问题)不过从提高性能指标的角度来考虑,用变压器也有不利因素;整机的频响容易受变压器的限止不易拓展得很宽。虽然可以采用分层分段等复杂的绕制工艺制作宽频带变压器,不过成本提高了。此外,变压器带来的相移也比较大,难以通过施加较深的环路负反馈以改善性能。如果能设法去掉输出变压器,电子管机也可以获得晶体管机那样的高性能指标(高性能指标尽管并不等同于主观听感好,不过那是另一码事)。然而,电子管功放要象晶体管机一样采用没变压器的OTL电路却不容易,原因就是上面所说的阻抗匹配问题。要制作电子管OTL功放,需要找到低内阻电子管,通常这还不够,还得多管并联输出,才能直接驱动低阻抗的扬声器负载。而对电子管的放大器来说,无变压器输出电路相对容易实现一点,因为耳机的阻抗通常在数10欧致数100欧的范围内,比扬声器单元高得多,而且耳机所需的驱动电流也比扬声器小得多,因而用一只管子就够了,不必多管并联,当然,低内阻的放大管仍然是需要的。“黑嗓”HPA—333输出级选用的6N5P内阻就很低。6N5P原本是为稳压电源而设计的,作电源调整管用,故有阳极耗散功率大(13W)、输出电流大(125MA)、内阻低(450Ω)的特点,很适合用作音频放大器的输出管。作为对比,音响设备中常用的双三极管6N4,其阳极耗散功率只有1W,最大阴极电流10MA,内阻比6N5P高许多,只实用在电压放大极。HPA—333的输出极使有6N5P,所需的最佳负载阻抗刚好落在耳机的阻抗范围内,所以能实现无变压器输出。
HPA—333的电源部分简单而高效,变压器出来的两个交流绕组,一组直接供应电子管灯丝,另一组经整流和简单的多级RC降压、滤波后供电子管阳极高压。尽管未采用滤波扼流圈,灯丝还是交流供电,可这款耳机功放却听不到丝毫交流声,即便无信号时将音量开足,背景也相当干净,显示出优秀的信噪比指标。电子管要做到一点交流声也没有是不容易的, HPA—333能达到如此水准,应该跟它的三项合理设计分不开。一是采用了低漏磁的优质环形变压器,而且外面还加上一个厚实的铁质屏蔽罩,使变压器漏磁对电路的干扰降至最低;第二,滤波电容的容量取得比较大,而且电容器质量也好,有效滤波除了交流纹波,为机器提供了一个相对比较纯净的电源供应;第三,机内的元件排布,走线以及接地点的选择等,均经过精心考虑和安排,也就是说,HPA—333的装配工艺很出色,这可以从机内工整的搭棚焊接得到证明。
声音表现
总体上,“黑嗓”HPA—333的声音表现一如从前,首先是极其优秀的信噪比给我们留下了深刻的印象。据“黑嗓”HPA—333 的设计师透露,在输入端子移动位置以后,机内的布线重新作了优化设计,虽然输入口到音量电位器的距离增大了一些,但仪器实测的信噪比指标反而比原来老款还高,说明新推出的“黑嗓”HPA—333内部走线更加合理。我们手边的没有仪器来验证这一说法,但主观上听感上,“黑嗓”HPA—333以前老款一样,噪声低不可闻,不但没有交流声,“咝咝”的白噪声也难以察觉,背景特别干净。由于噪声极低,优质耳机细节好的优点能得到充分的展现。接上拜亚DT880、SENNHEISER HD650 AKG K—240DF等试听,可以感觉到声音极为清晰通透,不会漏过一丝细节。此外,“黑嗓”HPA—333的音响性很突出,频响两极的延伸、音色的准度、瞬态的反应、动态范围等诸多HI—FI要素均有上乘表现。“黑嗓”HPA—333没有某些电子管机那种浓厚的音色渲染,它是一种清爽流畅,速度感和力度都比较好的声音,对耳机的低频控制不逊于优质晶体管耳机功放。例入用它驱动AKG240DF这款阻抗达600Ω。而且灵敏度也偏低的“大食”耳机,仍然能让240DF再生出速度有力、弹性十足的低频,而没有低音软弱或者散乱的倾向。质感和音色方面,“黑嗓”HPA—333 细腻之中带有一点淡淡的清甜,听过之后令人回味悠长。
至于“黑嗓”HPA—333和老款 “黑嗓”的声音差异,我们手头正好还有老款的机器,就作了仔细的比较。结论是:“黑嗓”HPA—333的高频略要宽一些,也要通透一点,我们推测可能是“黑嗓”HPA—333的布线具有更低的分布电容,使整机的高频性能得到一定改善。当然,这种区别并不是非常显著,要用合适的节目源并用心聆听方能分辨。
另外,我们也试听了更换电子管的效果。用一只美国RAYTHON公司的6080WB换下曙光6N5P,结果声音有了明显的变化:声音整体上变得更醇厚了,低频加强,中频变厚,高频更圆滑些,声音比6N5P更有魅力。
jsm
註冊時間: 週三 10月 27, 2004 11:19 pm
文章Jeff 發表於 週四 10月 28, 2004 11:59 am
已經是第二次回覆這位爺的帖子了~
這裡不歡迎廣告文章, 也不歡迎沒有意義的轉貼,
這篇文章我實在看不出任何有關什麼設計的重點.
看起來單純就是一篇銷售的介紹.
真正的電路設計理念, 至少請先公佈電路, 再來談設計的理念.
這裡是一個音響電路技術討論的園地, 像這樣的發表,
很抱歉, 不歡迎!
上鎖! 兩日後移除!
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 29 位訪客
cron
