請推薦2.7V 的 LDO Regulators
文章Jams_Lin 發表於 週三 11月 10, 2004 12:31 am
計劃要做一個電源穩壓
INPUT 應該會用 小型一次或充電電池
想要穩壓在 2.7V OUTPUT
電流不大..猜測不大於 30mA
我去Digi-Key 查了一下 還真多可用的 :aa:
TPS7702 就符合我用....
但是我是學機械,搞環工的....
像我這樣亂槍打鳥找出來的零件編號,
通常一般電子材料行買不到 :x
基於
1.我只是自己做來玩的,不想大費周章 去digi-key 買
2.我只要1 or 2 Pcs
所以上來跟各位內行的求教 ,
能不能推薦幾個 LDO Regulators
符合以下條件
a.一般電料行(光華,中華,西寧),容易買到(有庫存) :D
b.越便宜越好 (有小孩在瓜分玩具預算 :o )
先行謝過
如果很難買到....
我只好用3V電池串一個Schottky diode
我是希望INPUT電壓有多一點的選擇
拜託了 :bs:
Jams_Lin
註冊時間: 週二 2月 25, 2003 4:46 pm
來自: 淡水河左岸
文章skyboat 發表於 週三 11月 10, 2004 1:59 am
夜深了,精神耗弱 :aa: !以下這個連結文章給您自行研究修改之:
Dual-voltage regulator meets USB-power needs
http://www.edn.com/contents/images/81904di.pdf
還是雙輸出的耶,祝您手氣好 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 18 位訪客
