請教關於收音機效應的問題
請教關於收音機效應的問題
文章ssttoonn 發表於 週四 11月 11, 2004 11:42 am
一直以來都以為是我的VIRGO前級發出收音機的聲音,
裸機時很嚴重,
裝箱後改善很多,
但是在夜深人靜時還是蠻大聲的,
過一陣子想把收音機效應徹底消除。
最近反覆測試後,
卻發現一個奇怪的現象,
1.不論訊源開或關,前級後級都開啟時,聽的見收音機的聲音,且不會隨著音量旋扭的轉動變大小聲。→故應與訊源無關。
2.前級關機後,收音機的聲音隨之消失,喇叭很安靜。→故應該是從前級發出。
3.後級不開,使用VIRGO接耳機時,並沒有收音機的聲音。
4.後級打開,並同時使用VIRGO接耳機時,耳機內沒有收音機的聲音,但喇叭有!
5.更換前後級間的訊號線,情況不變。
請教各位大大,
收音機效應到底是前級受感染,還是後級受感染?
若要排除這種現象,
要從哪裡下手找問題?
ssttoonn
註冊時間: 週日 7月 13, 2003 7:47 am
Re: 請教關於收音機效應的問題
文章skyboat 發表於 週四 11月 11, 2004 3:33 pm
ssttoonn 寫:一直以來都以為是我的VIRGO前級發出收音機的聲音,
裸機時很嚴重,
裝箱後改善很多,
但是在夜深人靜時還是蠻大聲的,
過一陣子想把收音機效應徹底消除。
最近反覆測試後,
卻發現一個奇怪的現象,
5.更換前後級間的訊號線,情況不變。
請教各位大大,
若要排除這種現象,
要從哪裡下手找問題?
因為沒音響 DIY 經驗(明年會"新手上路" :P !),所以只能從 VIRGO 電路圖來嘗試一些小方法 :blush: 啊!歹勢啦
☆假設前題是 VIRGO 電路圖沒有錯誤。
■VIRGO 輸入端有一 C1-100pF,將 C1 原先接地的那一腳挑起,改接至 J1-2SJ74 的 "S"極,即是 J1.S 與 R3 相接的那一點,相當於將 C1 並接在 J1-2SJ74 之 G-S 兩腳之間。
☆無改善則 C1 更換稍大的電容值,不行再恢復原狀。
■切開 J1-2SJ74 "G" 極接往 R1,R2,C1共接點的銅箔,再串入一個約 10KΩ 的電阻。
☆無改善的話,再拆下 C1,或另找一個 100pF∼470pF 的小電容,並接在 J1-2SJ74 的 G-S 兩腳之間。
☆再無改善 :x ,則恢複原狀,切開的銅箔記得再吃錫貫通呀。
■若上述方法沒改善,則可能要由±15Vdc 的電源線上串入 R-C 退交連電路著手,例如:
1). 在放大器 +15Vdc 的輸入點切開銅箔,串入一個數十Ω∼數百Ω電阻。
2). 再在靠近放大器+15Vdc 輸入腳這一端至 -15Vdc 輸入腳(不是接地點喔!)之間,並接一個 0.X μF 塑料電容。
以上通通無改善 :mad: ,就全部恢復原狀,嘗試由其它部份著手,例如後級放大器也可試試上述的方法。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 請教關於收音機效應的問題
文章ssttoonn 發表於 週五 11月 12, 2004 2:38 am
skyboat 寫:
裸機時很嚴重,
裝箱後改善很多,
但是在夜深人靜時還是蠻大聲的,
過一陣子想把收音機效應徹底消除。
最近反覆測試後,
卻發現一個奇怪的現象,
5.更換前後級間的訊號線,情況不變。
請教各位大大,
若要排除這種現象,
要從哪裡下手找問題?
謝謝飛船老師詳盡的解答,
看來難度頗高!!
再請教,
所謂切開銅箔,
應該要如何切?
是把PCB挖個小坑嗎?
ssttoonn
Re: 請教關於收音機效應的問題
文章skyboat 發表於 週五 11月 12, 2004 3:12 am
ssttoonn 寫:謝謝飛船老師詳盡的解答,
看來難度頗高!!
再請教,
所謂切開銅箔,
應該要如何切?
是把PCB挖個小坑嗎?
就是拿美工刀在銅箔線適當處,縱向劃它兩三刀,小心清除碎屑,最好再以電錶歐姆檔測試一下是否確實切開 :ho:
一般的電路板銅箔厚度為 1∼2 OZ(ounce),換算為英吋、mm:
1 ounce copper = 0.0014 inches = 0.0356mm
2 ounce copper = 0.0028 inches = 0.0711mm
※應該不難切開吧?但是要小心別傷及鄰近銅箔線或手指頭。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 19 位訪客
