有關2C51 tube buffer的VR1
文章chatsai 發表於 週一 11月 15, 2004 7:43 pm
大家好,因為是新手,想從簡單的DIY學習,所以上週定了一套2C51 tube buffer的套件,現在有個問題是VR1調不到6.3V,怎麼調都一直維持在10.4V左右,我已經重複檢查零件是否放錯位置,請各位大大幫忙,我哪裡有錯嗎?如果無解我是否可以直接插入2C51使用,謝謝各位
chatsai
註冊時間: 週四 4月 29, 2004 11:53 pm
Re: 有關2C51 tube buffer的VR1
文章Jeff 發表於 週一 11月 15, 2004 9:03 pm
chatsai 寫:大家好,因為是新手,想從簡單的DIY學習,所以上週定了一套2C51 tube buffer的套件,現在有個問題是VR1調不到6.3V,怎麼調都一直維持在10.4V左右,我已經重複檢查零件是否放錯位置,請各位大大幫忙,我哪裡有錯嗎?如果無解我是否可以直接插入2C51使用,謝謝各位
燈絲穩壓出了問題喔∼
檢查一下是不是哪裡出了問題,
在燈絲穩壓沒有搞定之前,不可直接插上真空管喔∼ :)
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章AD 發表於 週一 11月 15, 2004 9:17 pm
都檢查過的話.....
可能.....你量錯點....
不然.....317看看有無掛點短路..
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章Korping_Chang 發表於 週二 11月 23, 2004 2:59 am
試試看管座的Pin1跟Pin9,將電表切到電壓檔,測試棒量這兩點,再調VR試試看~
應該是蠻好調的 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 20 位訪客
