(問題)有關op637的問題..
(問題)有關op637的問題..
文章wowow 發表於 週一 12月 13, 2004 9:00 am
把Lc-icute原本的Op227換掉
換成637bp接上轉接板..共四顆
接果依接上耳機細微的逼聲不絕於耳..
這這...是怎麼回事ㄋ..
各位大大幫小弟解決依下ㄅ.. :(
wowow
註冊時間: 週五 7月 16, 2004 2:40 pm
來自: 桃園
Re: (問題)有關op637的問題..
文章狂人 發表於 週一 12月 13, 2004 9:16 am
wowow 寫:把Lc-icute原本的Op227換掉
換成637bp接上轉接板..共四顆
接果依接上耳機細微的逼聲不絕於耳..
這這...是怎麼回事ㄋ..
各位大大幫小弟解決依下ㄅ.. :(
你是接在那個 iCute, 怎麼接的,要講清楚吧?
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章AD 發表於 週一 12月 13, 2004 9:18 am
會不會是xx?.....後面dc-servo不要用637試試.637在這可能不太適合
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章uri 發表於 週一 12月 13, 2004 10:01 am
SERVO
不要用637
king的話 用在訊號放大的部分就可以了
cute的話 先看一下 放大是哪一邊 再放
servo 依大帥的建議 604最好......
uri
文章: 99
註冊時間: 週一 7月 29, 2002 6:50 pm
文章wowow 發表於 週一 12月 13, 2004 10:16 am
喔我的不是廠機
因為我算入門沒多久ㄅ..
本來是兩顆都接227聲音都很乾淨
結果現在各階兩顆637才發生的
那sevro算是靠哪邊ㄋ?
靠david lin字樣那邊?
還是phone那邊ㄋ?
還有可以把servo換成227 或211kpㄇ?
wowow
來自: 桃園
文章auuc 發表於 週一 12月 13, 2004 11:23 am
wowow 寫:喔我的不是廠機
因為我算入門沒多久ㄅ..
本來是兩顆都接227聲音都很乾淨
結果現在各階兩顆637才發生的
那sevro算是靠哪邊ㄋ?
靠david lin字樣那邊?
還是phone那邊ㄋ?
你是用 icute小板子的? 還是用king大板子?
小板子是不能用OPA637, 大板的U1 可以用
auuc
文章: 134
註冊時間: 週五 5月 31, 2002 12:25 am
來自: 中壢
文章wowow 發表於 週一 12月 13, 2004 11:46 am
我的pcb約66*37mmㄟ
這是大還是小ㄚ...??
wowow
來自: 桃園
文章狂人 發表於 週一 12月 13, 2004 1:31 pm
wowow 寫:我的pcb約66*37mmㄟ
這是大還是小ㄚ...??
小...
Servo/放大OP該放左放右請查一下電路圖...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章wowow 發表於 週一 12月 13, 2004 3:32 pm
剛才將op227跟637兩各一組...
兩邊都互相調來調去聽看看
果然是都不行....換回原來的227就都可以..
這這....我傻眼了..
wowow
來自: 桃園
文章uri 發表於 週一 12月 13, 2004 3:46 pm
OK
現在確定手上有兩組 單op可測試
其實簡單一點 如果有轉接板的pcb和icute
的pcb圖片 就可以判斷..
1. 先確認 調換左右邊 是指雙op轉接版
的左右邊 而不是 icute的左右邊
(早期的i cute版子 是一聲道 用一顆雙op
所以servo和放大 是在同一顆op上)
2. 確認放大倍率 是在五倍以上
否則 637 也算是白上
3. 雞婆一下 再做這種 測試時
記得用炮灰耳機
不然在試聽前 先用 電表測量一下
輸出的直流 趨近於0在上耳機
如果servo部分 動作不正常
直流輸出 不太容易 趨於0
4. 再雞婆一下
測時時
耳機要在機器確定測試ok後 再上
op 確認都插在板子 才能開電測試
耳機是很脆弱的
uri
文章: 99
文章foo 發表於 週一 12月 13, 2004 4:02 pm
637 5倍
那是最低動作需求
就是說,"至少"5倍才不會震
至於其他設定,都要看實際操作情形調整
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章wowow 發表於 週一 12月 13, 2004 4:33 pm
4. 再雞婆一下
測時時
耳機要在機器確定測試ok後 再上
op 確認都插在板子 才能開電測試
耳機是很脆弱的
看到這句
昏倒....我的325..
怎樣才知道耳機有沒有掛掉阿....
我聽是沒雜音...
這樣應該還好ㄅ?
wowow
來自: 桃園
文章uri 發表於 週一 12月 13, 2004 7:35 pm
反應正常 無雜音
那應該ok吧
多加油吧
uri
文章: 99
文章wowow 發表於 週二 12月 14, 2004 4:19 pm
我的是 DC-i Cute 直交版
是不是因為這樣不能上637ㄋ...
如果不行...637就太可惜了..
wowow
來自: 桃園
文章uri 發表於 週二 12月 14, 2004 4:42 pm
有照片嗎
如果可以的話
拍一下 現在你裝的 non ok的照片
看一下 說不定可以找出問題
如果可以 順便拍一下 cute的背面的照片
cute 年代久遠 已經忘了長怎樣了.....
uri
文章: 99
文章David Lin 發表於 週二 12月 14, 2004 7:23 pm
看樣子是用舊的PCB
別換了!請乖乖的用雙OP, :D
從前的LC-iCute兩顆OP分別負責左右聲道,故只能用同樣的OP
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章wowow 發表於 週二 12月 14, 2004 9:26 pm
寨主大人...
那如果轉接板上的兩個op各上637和604
共兩組會有機會ㄇ??
wowow
來自: 桃園
文章David Lin 發表於 週二 12月 14, 2004 10:26 pm
沒用,別換了 :P
真那麼想換直接找塊LC-king PCB空間才夠大!而且U1 & U2功能分開
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章wowow 發表於 週二 12月 14, 2004 10:52 pm
好....寨主大人一令...
我的夢碎了...醒了
不過還是謝謝各位大大..
uri大大特別謝謝你唷.. :bs:
wowow
來自: 桃園
文章David Lin 發表於 週二 12月 14, 2004 10:59 pm
:o
這樣我會不會罪過!? :aa:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章linjunan 發表於 週二 12月 14, 2004 11:17 pm
David Lin 寫:這樣我會不會罪過!? :aa:
害人DIY就已經是大罪了..... :lol:
組頭級的就更別想脫罪了。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 29 位訪客
