問題來了!小弟不是唸電子的,雖然在電子公司上班,但是電子基礎還是很差(公司也沒有訓練),只是強記一些零件而已,所以囉 版主: Jeff, Korping_Chang
davidpao 寫:我個人是比較偏向真空管機,但也知道材料上可能取得不易,且價格上也有點........,另外不光是組裝而已,我希望也可以學到真的製作跟怎麼測試,所以還是從最基本的開始學起,也就是從訊號輸入到發聲之間的組成原件`配線方法跟原理等.
這對前輩們來說應該是極小兒科卻又繁雜的教法吧,也怕這種小問題耽誤各位寶貴的時間,所以如果前輩覺得這種一問一答的方式太麻煩,是不是也可以建議我哪些網站可以查到資料或什麼書籍有資料,有東西實做過才比較知道我遇到的問題在哪,也比較不浪費各位的時間,當然如果前輩願意這樣有耐心的教我這只有一點點水(連半桶水都不到)的晚輩,自然是萬分感謝!
ps.1
我有一台立體聲的擴大機,但是前陣子出了問題,就是在使用時,左聲道正常,而右聲道卻只有細微的聲音,若將blance調到右邊底,聲音才會大一點.......點,我測過VR的阻值了,總阻值43K,平衡時分別量的時候則是23K跟24K(有時候又變成29K
),,這樣的數值是正常的嗎?另外就是再調整VOLUME時會有雜音(blance也會有),是什麼樣的問題?
ps.2
請問有沒有便宜又好取得的真空管元件,其實我對真空管還是情有獨鍾..........![]()
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 33 位訪客
