超低失真管前級
超低失真管前級
文章david_hsieh 發表於 週一 11月 29, 2004 9:52 am
小弟裝了pre351 6H30管前級,THD竟然只有0.02%3.5V,
0.008%min,整整比ecc88(吹喇叭)小10倍,如何做到大家猜猜. :D
david_hsieh
註冊時間: 週二 12月 24, 2002 12:43 pm
Re: 超低失真管前級
文章oldhan 發表於 週一 11月 29, 2004 10:51 am
david_hsieh 寫:小弟裝了pre351 6H30管前級,THD竟然只有0.02%3.5V,
恆流源 或是 負回授?
We are dreamming in the MATRIX
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章nickey 發表於 週六 12月 04, 2004 8:17 pm
很想知道啊 :ya:
都沒有後續的回應 :?:
nickey
文章: 55
註冊時間: 週二 2月 05, 2002 12:32 am
文章galaxy 發表於 週二 12月 07, 2004 4:34 pm
不要猜了...請趕快說吧!!! :bs:
galaxy
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 3:59 am
來自: 台北素
文章david_hsieh 發表於 週三 12月 08, 2004 9:06 am
想看看大家有沒認真做功課,似乎不佳,應觀眾要求只好公佈
管前級要降低失真約有3種方法,1增加負載阻抗,2使用負迴授3.採用差動放大.
1.負迴授很容易可以降低失真,但聲音較不直接,可能會降低細節,很多管迷不喜歡
2.採用差動放大可以抵消偶次諧波失真,但剩下都是不悅耳的奇次諧波,同樣很多管迷不喜歡
3.最後增加負載阻抗有2種方法,用電感負載與CCS.電感負載可上look_t網站有很多討論評價很好,但有頻寬問題,需採用低管內阻真空管,價格也較高.最後CCS是用固態元件,可做到很高的等效阻抗,也無低頻問題,成本很低.但增加負載阻抗意味增加增益miller效應就會浮現,解決方法可在前面加一級buffer或使用較低阻值的VR.
4.其他線路架構,如mu follower, SRPP都有類似效果.
CCS線路請參考之前資料,我是用MOS做.低失真是否較好聽,答案是不一定,但代表自己在技術上的努力
david_hsieh
文章David Lin 發表於 週三 12月 08, 2004 9:52 am
好久沒理真空管了!狗尾續貂一下 :D
引用david兄的原文請勿見怪.
採用負回授不會減少細節,那是錯誤的說法,許多用feedback的管迷不會計算到底用了多少dB的feedback則是事實,不當或不會用一種技術卻誤解它無用則是悲劇!
這個部份結果的事實是有趣的;簡單講理論是對的,可是市面上90%的管機都辦不到,可能"差動"得不夠 :P ,我用管子"砌"了一個OP,測量才發現問題出在某處,未來會整理出來講講 :)
頻寬問題出在"屏極放大"這種電路的天性,只要將gain提高,miller就來敲門,故用何種屏極阻抗都一樣,用電阻結局一樣英烈,更要賠上DC壓降.最不幸的是,加Buffer與改VR,對減少此處的miller沒有大幫助,有多大!?約等於在下如犛田摔斷腿,您好心來看我所送的兩罐奶粉一樣,我感激的要死,可是
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章david_hsieh 發表於 週三 12月 08, 2004 10:58 am
哈哈!!林大帥終於出來,之前到電光火石被電回來只好自己搞
,東西最怕比,誰有GG前級借小弟量一量就知真章,THD,IMD,
BW,Rout或是誰有任何管前級想挑戰,我免費幫你量.這樣DIYer也不用白繳學費到處裝機改機.
GG是不錯的架構,像是陰極隨偶,差動放大與SRPP的混血兒.
影響失真的因素除上述方法,線路架構與真空管的品質也影響很大,至於R.L.C被動元件影響相對小很多,適合做調音用.
david_hsieh
文章David Lin 發表於 週三 12月 08, 2004 12:07 pm
Hi~
電人是梁山泊的天 :ho: 失禮.
這不是測不測的問題,如果要談測試,如何測?那還可另開話題 :)
況且我對閣下擁有低失真管機是很高興的! :)
發言只是對您理論有誤的地方加些補充.謝謝
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章ijaywu 發表於 週三 2月 23, 2005 11:14 am
David Lin 寫:我用管子"砌"了一個OP,測量才發現問題出在某處,未來會整理出來講講 :)
不知有無下文?
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 25 位訪客
