kenya 寫:nettyu 寫:
怎麼回事??
燒掉了嗎??
不會那麼慘吧............
應該是感動吧~~
看樣子不太像
情況好像不太對勁
IhRiesling 寫:剛剛 PO 文章 PO 一半先跑去吃飯...弄了整天肚子很餓
耳機..沒有燒掉啦
雖然是裸機 + 亂七八糟的便宜配線 + 電料行端子、電料行電源座、電料行耳機座
還用了 50nt 的小黑電源線....
可是一開聲...Dynahi 真的很棒 !
還沒裝殼的聽感可能不太準,但是第一印象就是「極大的音場」和「很棒的空間感」
特別是樂器的分離度...原本以為已經沒有什麼進步的空間了
可是 Dynahi 換上去硬是清晰了一個層次
大概可以體會當初教官說「可以分出有多少人拍手」了
光是現在這種條件就可以讓我準備要拋 Gilmore V2 了
IhRiesling 寫:經過一番折騰,終於把電壓調穩定了
在沒插上 OP 之前 DC offset 大概都在 1mv 上下
所以就是著插上 OP 上電看看...
原本以為一切會順利進行,但是沒想到卻發生奇怪的事情
兩組的 DC offset 在插上了 OP 之後反而不降反升...
原本都在 1mV 左右漂浮的 DC offset,現在開機之後會慢慢升高到 10mV 左右,另一聲道則是 5mV 上下
後來試著拔掉 OP 再測看看....嗯,還是一切正常
維持在 1mV 附近,可是上 OP 又變高了
請教各位前輩,不知道..這樣是我的OP出了問題嗎?還是應該上 OP 之後再微調一下 SVR 好呢?
steel 寫:這樣子的狀況大致和我一樣...等久一點時間...30分鐘以上...再測試看看
還有...
測量一下OP +-15V供電電壓...是否有誤差...
恭喜了...
IhRiesling 寫:steel 寫:這樣子的狀況大致和我一樣...等久一點時間...30分鐘以上...再測試看看
還有...
恭喜了...
謝謝教官...測了 OP 供電...大概都是 +14.96 -15.04 之類的數字,不太變動
應該是不需要特別開刀才是
這是目前亂接的中空線路...反正目的只是暫時能聽就好
線是有什麼就用什麼,就算會衰聲也沒辦法了
反正正式裝機時候都會換掉
Gain 為 11.5 倍,配上 Alps 藍殼 20K VR,
推 AD2000 大概只能轉個 15~20 度左右
高靈敏度的耳機這時候缺點就出現了
應該會再去把 Gain 調低一點.....再換上 50K 左右的 VR
之前原本有股衝動想試試看 DACT CT2
因為我很喜歡級進式 VR 的聲音
但問了價錢.....嗯.......嗯.........
另外 Dynahi 開機電流似乎很可觀,
每次插上插頭整個房間的日光燈就會閃一下
而且我還是接 Online UPS 的 ....
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 125 位訪客
