教主偷偷摸摸新出之uab X(不知道是哪版的,故稱之X)
文章botton 發表於 週一 6月 12, 2006 11:04 am
緣起:
UAB是我剛踏入DIY界的第一台DAC,當初會選上她的原因有兩點。
1.因為習慣用電腦當訊元
2.上頭的SMD元件已經焊接好了(哈哈....)
這也是數年前的事了,當初裝好的那台1.1版也被一位朋友給搶走了,
當初可費了不少心思在調整上,不過調的不怎樣就是了,
好家在對方還蠻滿意的就是了....,剩下照片可以回憶.... :oops:
自從UAB離我而去之後,雖然有了替代的訊源,不過當時就已經決定,
如果有機會要給自己再裝一台,可惜的是教主因為工作的因素,
UAB似乎就消失再DIY各式產品的洪流之中將近有一年半的時間吧,
直到最近兩個月,終於重出江湖了,這次的機會可要好好把握啊....
就這樣又搶了一張回來裝裝 :D
這次的設計又與當時最後一代的1.3版有所不同,
根據我粗淺的判斷有幾下幾點
基本架構並沒有特殊的更動,
不過再lpf的電源部份改由跟1793一樣的設計
訊號輸出的位置串了一個100R的電阻,
不過是為了什麼,這我就不知道了(裝配工一枚)
其他的部份就有待各位高手補完了 :oops:
固定PCB用的四個銅柱孔位再靠近USB接收端的那一面向後退了一些
這樣在使用圓山牌之類的機箱,鑽孔的定位更方便。
下面的圖是先把PCB架高然後把電阻、電感、bead及整流二極體給裝上去,
上面提到修改的部份,應該可以很清楚的看到
待續....
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章botton 發表於 週一 6月 12, 2006 8:12 pm
安裝還是老規矩,由低到高,一個個安裝上去,
電阻的部份我用了三種,碳膜、碳精還有dale。
碳膜是某位高人指點的,用的時候還半信半疑,
但是裝了之後才發現聲音還不賴 :D
紅色的小電容是之前跟realaudio團的wima mks2 0.1/100。
因為教主的東西基本上只要零件裝對了,就不會有問題
所以進度頗快,一下子就把所有的零件都焊接好,
再配上一個元山牌機箱就完成了七七八八。
配線什麼也一切從簡,只是習慣性的用編織線的方式來處理。
對聲音的影響,我沒有仔細的比較過,所以....
不過對抵抗雜訊來說,倒是頗有成效。而且看起來也比較整齊美觀
待續....
botton
文章ssttoonn 發表於 週二 6月 13, 2006 2:01 am
botton 寫:安裝還是老規矩,由低到高,一個個安裝上去,
但是裝了之後才發現聲音還不賴 :D
請教B大
電阻要用什麼原則去決定使用碳膜、碳精、跟DALE?
差別在哪裡?
ssttoonn
註冊時間: 週日 7月 13, 2003 7:47 am
文章botton 發表於 週二 6月 13, 2006 10:02 am
ㄟ....不要用「大」來稱呼啦,我只是個小小裝配工 :oops:
我也還在摸索中,這些都只是嘗試....要怎麼調配我也說不個準兒....
也不是我能說的算,:oops:
以下市我的裝配歷程,給您作個參考...
這台UAB很多都是用過去剩下的零件裝起來的
dale電阻就是手邊有的,就裝上去了。
碳精電阻的話,之前有用過一次,蠻喜歡他在音場上的表現,會變得很開。不過似乎不能用太多.....。
所以就在輸出端那100R的地方用看看,之前有在tda1543 mini版上用過,
音場會比原先使用的dale來的寬,但是會有點暗....,所以要作一些調整。
LPF穩壓的部份用了兩顆是看到之前有人用在reg242上頭,所以就試看看 :)
這部份有啥效果,耶....這我就說不出來了至少調整電壓沒問題啦:ho:
碳膜的話是一位高人的建議,因為一般金屬皮膜電阻的聲音會比較乾澀
碳膜的話不會有金屬皮膜這類乾緊得情況,聲音會比較有厚度....
反正也便宜,就用下去了....
不過我連數位部份也都用下去了....,是好是壞我也不知道
至少阻值還蠻準確的...運作也正常....
聆聽的結果,說真的因為還有混雜著其他被動元件、OP等變因
加上我沒有作AB TEST
所以到底是不是因為單純的電阻就有這樣的效果,我也沒法明說
至少現階段這台UAB X的表現我還蠻滿意的,聲音甜甜的很有味道。 :ya:
參考看看囉 (好像有說跟沒說一樣 :oops:
最後由 botton 於 週二 6月 13, 2006 2:25 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
botton
文章botton 發表於 週二 6月 13, 2006 10:24 am
這次在裝配的過程中,除了延續過去UAB的修改經驗來搭配零件外,
也搭配不少前輩高人的裝機方法。就這樣逐漸完成了這台UAB X :D
也順便把過去多買的一些零件消化
裡頭的lt1085 3.3就是好久前買的這次終於用掉了,哈哈
類比部份的PP電容都改用零組件雜貨鋪賣得wima block box 0.15u(提昇爽度用的)
裡頭的nichicon muse電容都是跟ben大購買的,C/P值超高
飛利浦電容則是被佑昇打劫了之後帶回來的....:(
那顆3300U也是,不過是好久前買的,只能說那時年紀小....被搶的還很高興:cry:
除了這個大家伙,剩下都是前兩天去買的(上頭的飛利浦元件都是)
這張相片照的不好,也請多多包含
機殼還是沿用元山牌,不怎樣,不過好加工,小機箱也頗為堅固,價格也實惠啦。
面板鑽了三個孔位,用來提供指示燈安置。
這邊可以很清楚的看到訊號輸出的部份,也是以編織線的方法處理。
照例...保險絲、開關,有空在裝上去。哈哈
待續....
botton
文章botton 發表於 週三 6月 14, 2006 9:54 am
裝箱之後其實已經完成的差不多了,也開始準備上電測試,順便修正一下之前的規劃。
這次的pcb有一些蠻貼心的設計,當調整LPF供電的時候,
板子上有預留的gnd +12 -12的孔位可以直接測量。
調整上也不需要再去找OP插座上的4、7腳位。
原先作為訊號指示用的LED安裝位置,我是裝上插座以便更換...
後來想想還是直接拉導線出來,在導線的一端做好插座這樣比較方便
因為有現成的線可以使用.......
PWR指示LED限流電阻我換成8.2K,因為預設的4.99K我覺得亮了些.....
背版的處理也很簡單,挖兩個方孔,跟兩個園孔就可以了
不過訊號輸出的RCA端我把距離挖的太近了,失策.....
整套裝好就是這個樣子了,輸出交連,把之前從1543上拆下的WPP 裝在這
然後並一個史普瑞鐵殼鉭質電容3.3u....效果不錯喔,不過要注意這款電容有極性
運作中的樣子,終於可以好好的聽音樂了 :D
完.....
botton
文章ssttoonn 發表於 週四 6月 15, 2006 3:36 am
:clap: :clap: :clap: :clap:
ssttoonn
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 28 位訪客
