天外飛來一顆正回授電容....這是啥啊
天外飛來一顆正回授電容....這是啥啊
文章9999 發表於 週一 7月 10, 2006 2:30 pm
小弟在trace解碼前級的電路,preamp的部份
結果如圖.....
這些Cx都沒有標容質是因為都是SMD元件,所以我沒有辦法看容值,
從外觀尺寸判定大概是 NP0,幾百pf 左右的電容。
很怪的是,那個C1我完全不知道做什麼用的..... :eeh:
怎麼會有人放正回授電容,這樣不是增加不穩定嗎..?
還有,既然都是SMD元件(電阻也是),C3跟C5還有必要嗎?
C2跟C4是抑制震盪用? 如果不會震盪可以拿掉嗎?
請前輩指教了.....
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
文章abrahamkuo 發表於 週一 7月 10, 2006 8:32 pm
c3和c5是要作成一個LPF
頻寬為1/(2*pi*RC)
R為10k
至於正回授,我也不懂
還有SMD要從外觀尺寸來判容值,蠻困難的
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章iDemon 發表於 週一 7月 10, 2006 11:32 pm
節點分析看看,應該可以猜猜這顆C1有何貴幹
別問我,我已經三年沒幹這檔事了 :ho:
iDemon
文章: 35
註冊時間: 週日 7月 24, 2005 6:55 pm
文章skyboat 發表於 週二 7月 11, 2006 12:21 am
最接近的架構是 Second-order Low-Pass Sallen-Key Filter。不過,您最好再確認那顆 39k 電阻位置對否?C4 也是。 :ho:
http://www.science.unitn.it/~bassi/Signal/TInotes/sloa049.pdf
(第6/24,Figure 1.)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章foo 發表於 週二 7月 11, 2006 1:08 am
第一級是主動式二階低通濾波器
C3 C5 是防震盪
C4 很少見, 有用這樣裝減少overshoot 也有吸收反射雜訊
跟兩級中間串一支10ohm電阻類似效果
這應該是DAC 輸出後的LPF電路吧
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章9999 發表於 週二 7月 11, 2006 2:39 am
foo 寫:第一級是主動式二階低通濾波器
C3 C5 是防震盪
跟兩級中間串一支10ohm電阻類似效果
這應該是DAC 輸出後的LPF電路吧
是DAC沒錯 我Trace的是解碼前級...
原來是LPF :mad:
我原本以為是Preamp線路
我學藝太不精了 :ale:
感謝各位前輩指導....
至於那幾個元件位置對不對就算了吧....因為我已經裝回去了....拆殼好麻煩 XD
9999
文章abrahamkuo 發表於 週二 7月 11, 2006 12:45 pm
如果是DAC的LPF的話
找找dac chip的data sheet (網路上有很多pdf檔)
如pcm1793,pcm1794之類的
裡面都有公版LPF電路,先了解後再來trace,會比較快
abrahamkuo
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 28 位訪客
