dac出來的聲音正常嗎?還是常會鎖不到訊號?
若不太正常
檢查一下CS8414第20pin,FILT腳470Ω電阻及0.068uf電容…試試
光纖LOCK正常也不表示同軸也LOCK正常,
光纖(TORX)是額外吃+5V電源;
而同軸需要一定的電流才能推得動CS8414…
有些同軸輸出很沒力…碰到過某些音效卡就會有這種狀況
所以CS8414的FILT設定滿重要的
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 26 位訪客
