前級耳擴兩相宜的番薯寶寶新作
前級耳擴兩相宜的番薯寶寶新作
文章ryanlryanl 發表於 週六 9月 16, 2006 9:35 am
http://myweb.hinet.net/home7/ryanl110s/MPA-02sch.pdf
線路架構圖.
http://myweb.hinet.net/home7/ryanl110s/MPA-02%20_w%20K240M.htm
RMAA測試, 負載為EMU-1212M與K240M並聯.
正面
大量採用雙包裝主動元件
LS844會在背面一切起因於爽兵少看了LS844的datasheet上"buttom view"這句
注釋, 因此腳位反了過來.
許多與聲音無直接關係的地方大量採用SMD.
完工測試圖.
以下圖片皆為輸入約2Vp-p, 放大約20dB, 負載10k ohm.
20Hz
20kHz
500kHz
1MHz
計算Slew rate, 20Vp-p, 150ns, 約133V/us, (@500kHz).
ryanlryanl
註冊時間: 週五 12月 03, 2004 7:01 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 52 位訪客
