請問擴大器,有波波聲,像是電流聲,會是哪兒出問題阿?
文章davidshya 發表於 週五 10月 27, 2006 8:47 am
架構是這樣的
我使用2顆24-0-24的變壓器並連
經過橋整,只使用一個6A的梳型橋整
整流後有+-33~34V 的電壓,供後級使用
後級使用TDA7294 放大倍率降低到24倍
前級變壓器使用t20 穩壓用317/337
電壓為+- 13.5
供給ne5532 前級使用,
輸入阻值為47k R2 r3 使用原設定
Gain = 11
同時還有拉電供給給喇叭保護器,
雖然是沒量測到輸出直流啦
完成時約0.xmv
完成時,音量VR全開,
會聽到類似廣播的雜訊:mad:
因放大倍率11+ 24 = 35
用不到一半,也就不去裡它...
不知會是哪兒的問題阿?
現在另一個問題出現了,
不接任何訊源下,
會有電流波波聲,
會是哪兒有問題阿?
剛接好測試時不會,
用個約一星期,這個狀況突然出現了
:eeh:
有打開來看,看不出異常 :(
請問高頻雜訊是哪兒造成的阿?
還有波波聲是哪兒的可能性較大?
davidshya
註冊時間: 週二 1月 03, 2006 8:11 pm
文章AD 發表於 週五 10月 27, 2006 9:20 am
放大率都調低點吧.會比較好處理
而且...是1124=264倍
47K上面並個4~500 p的電容下地試試
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章davidshya 發表於 週五 10月 27, 2006 10:31 am
了解...
電容有併了!是併250p
查了Data sheet
ne5532 是unite gain stable
所以用低於6的gain也是okay ?
那用10/10 + 1 = 2 會不會有問題?
TDA7294 Data sheet 有提到
不可低於24db 那是要如何計算阿?
davidshya
文章cklee 發表於 週五 10月 27, 2006 10:53 am
davidshya 寫:了解...
電容有併了!是併250p
查了Data sheet
所以用低於6的gain也是okay ?
不可低於24db 那是要如何計算阿?
dB的算法是20*log(gain倍數)
逆過來算就可以了.也就是:
10^(24/20)=15.85倍
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
文章andhow 發表於 週五 10月 27, 2006 12:12 pm
版子是用DX的嗎??
那各撥撥聲我也有遇過
不過小弟的問題是發生在訊號輸入的快速端子那邊
直接把訊號線和在上面就解決了
後來小弟至今都不感使用快速端子(可能是我比較帶賽)
希望能對你有所幫助
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
註冊時間: 週三 11月 20, 2002 10:08 pm
文章davidshya 發表於 週五 10月 27, 2006 5:06 pm
修好了...
我還沒調 放大倍率...
只是把Dx的那些接頭再轉緊
電流聲不見了...
vr到底也只有哼聲 :ale:
不過不再是RF雜訊了 :mad:
目前使用的speaker VR 不到一半聽不太到哼聲
改天在來研究,如何處理哼聲
感謝大大分享經驗
也學到如何算db了
所以TDA 7294 放大倍率不能小於15.8
davidshya
哼聲
文章Alexander1031 發表於 週六 12月 02, 2006 5:06 am
麥克風效應(廣播電台)調低放大倍率的確可行摟
有時候哼聲是變壓器造成的 系鋼片壓合不緊密 感應60hz電源聲
或者接地線路問題 嘗試修改看看
久遠國際有限公司
~~歐美 零件喇叭 真空管~~
如果說 我玩音響是為了聽音樂
那麼聽音樂便是我思念一個人的故事
Alexander1031
註冊時間: 週六 5月 01, 2004 11:08 am
來自: 鳳凰山
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 244 位訪客
