修改電腦喇叭
修改電腦喇叭
文章tornwing 發表於 週二 3月 27, 2007 8:18 pm
因為我把5021賣給我同學了
因為現在主要是聽耳機但是
有時聽久了耳朵會很累
所以就在前陣子跟跟同學拿了他不要的喇叭
雖然是JS的不過網路上查不到他的型號(知道的好心人請告訴我)
可能是因為太舊所以淘汰了吧
不過箱體看起來還可以
以後換單體也還有相當可玩的空間
不過現在單做兵所以還是小改就好
所以上禮拜跟了T-AMP的團購
但是很怕會推不動這喇叭的單體
所以索性把他他打開來研究
只有用一顆分音電容而已(好鳥的感覺)
這樣T-AMP不知道會不會推起來有問題
請問各位大大建議這科要換成什麼電容比較好呢?
再來是他的前級
後級
我想都要改用T-AMP這裡面應該不用動他了吧
還是說他的線路比T-AMP好@@
那我就把電容換一換好了
感謝各位大大的建議
tornwing
註冊時間: 週四 5月 18, 2006 12:12 pm
文章tornwing 發表於 週四 3月 29, 2007 3:50 pm
順便問一下
一般來說
電容只要uF值相同的情形下
都可以買來換換看咩
比如說像PP 油質 電解電容
都可以互相代替嗎
因為我發現JS喇叭上的分音電容
相同容質下
相同電壓的電容不是很好買
特別是臥式的
那有其他電容可以代替嗎
不知道有沒有大大可以推薦一下
不要太燒的(WIMA一顆要200..在川禾看見的@@)
tornwing
文章palchiu 發表於 週四 3月 29, 2007 4:00 pm
可以試試ucc.
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章botton 發表於 週四 3月 29, 2007 4:26 pm
tornwing 寫:順便問一下
一般來說
電容只要uF值相同的情形下
都可以買來換換看咩
比如說像PP 油質 電解電容
都可以互相代替嗎
因為我發現JS喇叭上的分音電容
相同容質下
相同電壓的電容不是很好買
特別是臥式的
那有其他電容可以代替嗎
不知道有沒有大大可以推薦一下
相同容值之外,耐壓不可以比原先使用的小
耐壓較高沒關係,那只是表示此電容可以在這電壓以下的環境工作
耐壓越高也越貴....
ucc大的電容CP值很高,效果也很棒,可以試看看 :)
其他如cde philips 國產的bennic都可考慮
不過聲音是很主觀的,這只是我個人的一些意見,參考看看囉 :D
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章tornwing 發表於 週四 3月 29, 2007 6:01 pm
謝謝各位大大的建議
tornwing
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 243 位訪客
