剛完成的阿仁1543 MKII DAC
剛完成的阿仁1543 MKII DAC
文章isas 發表於 週日 8月 05, 2007 6:47 pm
這是小弟第一部DAC
原本是想鎖定KP大的1793 不過因為零件要自己抓
最近有點發懶所以想直接買套件 :ale:
所以就向阿仁大買了1543 MKII的套件 同時還購買了USB Receiver和HDAM SA DB
阿仁大的套件IC都是需要自己焊 小弟想剛好來挑戰一下
於是就先買了Neo大所說的免洗助焊劑準備來學拖焊
但小弟焊下去後才發現 根本不需要助焊劑 :ale:
仔細看一看IC角其實蠻大的 小弟是一隻一隻腳焊
焊錫靠上去烙鐵抹一抹就搞定了
不知道是不是因為焊錫威能就是 小弟用的是某補料店"會飛的"焊錫(小朋友會飛)
應該焊的還算過的去吧 :ya: 焊點都是會亮的
於是就先搞定USB Receiver和DAC上的IC再來裝其它的東西
這是正在run in中的DAC
原本剛裝完後上電沒聲音嚇了一跳 想說完了這要怎麼Debug
後來發現是USB Receiver上的JP1沒跳線所以是外部輸出 :ale:
小弟原本準備了一些UCC大電容想來伺候預定的KP 1793
不過現在用了阿仁大的DAC想說裝上去吧
不過阿仁大Layout蠻緊密的 比來比去就是塞不下
最後只好輸出的地方用UCC大的10u電容 這也是阿仁大建議可以改的
其他只好作罷
另外改的地方是接收晶片兩顆10u改為OS-CON
倒也不是因為OS-CON比原本附的KZ好
而是因為那兩顆KZ被小弟拿去塞在HDAM SA上了 :ale:
(而且還是因為腳位問題...3.5mm腳位塞原本附的2.5mm的電容感覺就是不太爽...)
因為小弟手上就只有一顆變壓器 從CK2III拆下來先用在DAC上
所以小弟手上沒耳擴可以接 :ale:
總之就先接個耳機座上去試聽
總之就是順利發聲了 :D
聲音還挺大的 把K301推的跟小喇叭一樣 :ale:
讓小弟不禁有點懷疑這是不是真的還需要加耳擴? :D
剛發聲時聲音頗硬
低音好像會敲人一樣 不過耳擴剛裝完時也是差不多
所以應該Run in後會柔和一點吧...(UCC大的電容好像Run in期要兩三週 :mad: )
以上就是小弟第一隻DAC的心得 :D
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
文章Hannibal Lu 發表於 週一 8月 06, 2007 5:00 pm
恭喜恭喜
寒舍最新作品:TcmXP One 喇叭線
歡迎來到小弟部落格哈茶:MiniQ改系列抗漲專區
Hannibal Lu
註冊時間: 週一 2月 21, 2005 7:16 am
文章abrahamkuo 發表於 週一 8月 06, 2007 11:00 pm
需要用到「拖焊」的,都是腳距很小的ic
通常它的腳數也比較多,比如上百pin
只有一、二十根的,小心焊就行
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 19 位訪客
