人聲與低頻消失的1793
人聲與低頻消失的1793
文章papagai 發表於 週日 2月 24, 2008 6:57 pm
最近組好一台1793
使用1723光纖輸出->1793光纖輸入
+-12V量出來也OK
不過前天上機測試發現人聲低頻都消失
想一下有可能是因為端子台解銲不完全 可能左右聲道短路
版子接到RCA的線也有可能接不夠好
今天也看過端子台沒有短路
也把耳機座銲穩一點
(應該不可能因為濾波電容用便宜台制............吧)
請問版上大大 我該從哪裡開始檢查起
什麼情形會出現這種問題
papagai
註冊時間: 週一 8月 06, 2007 5:22 pm
來自: 中興大學
文章bill6300gp 發表於 週日 2月 24, 2008 7:33 pm
不知有沒有照片可以看呢??
之前無聊玩弄隨身聽時,只接左或只接右都沒聲音(地沒接),然後左右都接地沒接卻有聲音 :o ,但聲音很怪,感覺是從很遠地方發出的,也少了低頻,如果是類似情形
檢查看看地有沒有鬆脫,有沒有焊好
其他...還是先看看照片
至於濾波電容有無差異,如果設備聽的出來,可能可能可以聽出一些些差異吧
耳機系統:HDSPe AES -> DSD9018 -> M2 -> HD650
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
文章papagai 發表於 週日 2月 24, 2008 10:55 pm
新狀況= =
因為是用1723光纖輸出
在系統裡面有一個可以調PCM音量(單獨)
可以調左右邊聲道的聲音
好奇把右邊全部關掉....聽起來就像正常狀況
左邊關掉情形也一樣
再把兩邊一起打開 感覺聲音救被"抵銷"了
就低頻消失 人聲小聲
只開左邊的話 很正常的會只剩左邊聲道的聲音
不應該這樣的吧 大囧
這樣是系統設定的問題了嗎?
papagai
來自: 中興大學
文章iDemon 發表於 週日 2月 24, 2008 11:10 pm
將其中一個揚聲器輸入正負端對調看看
iDemon
文章: 35
註冊時間: 週日 7月 24, 2005 6:55 pm
文章papagai 發表於 週日 2月 24, 2008 11:59 pm
我只照了輸出端子台附近
還有RCA座的接地
也嘗試過把左右對換....一樣不行耶
也重灌過1723的驅動了 難道只能這樣? 大囧
papagai
來自: 中興大學
文章bill6300gp 發表於 週一 2月 25, 2008 12:27 am
:o 你的RCA地直接接機殼??不是接訊號輸出的地??
板子不在手邊,不清楚接銅柱的地方有沒有跟訊號地導通 :aa:
你有試過接回原來的訊號輸出地?
bill6300gp
文章: 16
文章rx119tw 發表於 週一 2月 25, 2008 12:34 am
你說的這種
我遇過幾次
雖說不知道是不是一樣的狀況
但我的狀況是 人聲幾乎消失 變成像"那卡西"那樣
相當痛苦
我遇過的兩次 情形都是一樣 解決方式也差不多
那就是接頭接觸不良
第一次是用鐵三角的a900大轉小拿去給炮灰耳機用
不太合 換電子街大轉小就Ok了@@
第二次是出現在大陸的爛rca上面
所以也許你可以試試看換個rca頭看看
或是買個鱷魚夾試試看
小經驗供您參考
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章papagai 發表於 週一 2月 25, 2008 12:40 am
問了朋友
靠腰我真的接錯
還以為......地就是地..........
明天換回來........
Orz
感謝以上版大
papagai
來自: 中興大學
文章papagai 發表於 週一 2月 25, 2008 12:54 am
rx119tw 寫:你說的這種
我遇過幾次
雖說不知道是不是一樣的狀況
相當痛苦
那就是接頭接觸不良
不太合 換電子街大轉小就Ok了@@
第二次是出現在大陸的爛rca上面
所以也許你可以試試看換個rca頭看看
或是買個鱷魚夾試試看
小經驗供您參考
版大您的意思是....?
RCA接頭的品質還是指RCA轉3.5mm的頭呢?
papagai
來自: 中興大學
文章lsj4533 發表於 週一 2月 25, 2008 2:50 am
地線沒接好或浮接.會造成兩聲道串音.若加上兩聲道相位相反.因為低頻方向性較低及人聲大多平均分布在兩聲道.很容易造成抵銷
lsj4533
註冊時間: 週四 8月 17, 2006 11:00 am
來自: 桃園
文章papagai 發表於 週一 2月 25, 2008 9:49 am
lsj4533 寫:地線沒接好或浮接.會造成兩聲道串音.若加上兩聲道相位相反.因為低頻方向性較低及人聲大多平均分布在兩聲道.很容易造成抵銷
:ya: 版大們人都好好
初步推測應該是地線的問題
待我今天晚上將地線搞定
哈哈哈哈
papagai
來自: 中興大學
文章papagai 發表於 週二 2月 26, 2008 12:03 am
感謝各位版大
果然是地線的問題
接好了
右邊左邊都可以調大小聲了
謝謝大家 :bs: :bs: :bs:
papagai
來自: 中興大學
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 47 位訪客
