問個我遇到的PCM1793組裝問題
問個我遇到的PCM1793組裝問題
文章bill6300gp 發表於 週二 1月 29, 2008 12:47 am
這幾天在弄PCM1793
今天裸機測試了一下
因為光纖座已經焊上所以先以光纖輸入測試
數位電源跟PCM1793類比電源都檢查過都在正常值
(就1086-5 1086-3.3所供應的電壓都正常)
光纖訊號腳位:
有光纖訊號時有電壓輸出;無,則無電壓輸出
CS8414 顯示的LOCK燈:
有光纖訊號輸入時LOCK有亮;無,則無亮
CS8414輸出到PCM1793的DATA腳位:
PCM1793的Vout + / Vout -
有光纖訊號時,Vout + / Vout -都有電壓輸出都約1.34VDC;
無光纖訊號時,Vout + / Vout -一樣有電壓輸出都約1.34VDC
左右聲道都一樣
請問這是PCM1793出問題了嗎??
謝謝~
最後由 bill6300gp 於 週一 2月 04, 2008 5:05 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
耳機系統:HDSPe AES -> DSD9018 -> M2 -> HD650
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
文章Korping_Chang 發表於 週三 1月 30, 2008 12:22 am
這樣看起來都正常的呢....
實際使用上有問題嗎? :o
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章bill6300gp 發表於 週三 1月 30, 2008 1:16 am
您好
我事後看Datasheet後得知了Vout的零位電壓基準為14V
可能那時測試時不知怎嚜判斷
有聲音訊號時,個別Vout都好像沒感覺明顯電壓波動
不過那時沒注意不小心把LPF部分的穩壓燒了(不小心短路)
結果那時測LPF輸出為1.35V的直流電壓(此時OPAMP未工作)...
之後有長輩指教,重新看了LPF線路後懂了為什麼LPF無供電下輸出亦有電壓
目前卡在說為何量不出明顯電壓波動...
目前假設是電腦聲音調太小...
我應該會等LPF穩壓部分的備料及檢修完成後繼續檢查
另外就是無訊號輸入測量時
VoutL+/-皆為1.345V,壓差是0V...
而Vout +/-大約也在那1.345上下,但有+/-壓差有0.005V
這樣會不會出問題?怕說LPF後會不會跑出直流??
謝謝~
bill6300gp
文章: 16
文章bill6300gp 發表於 週六 2月 02, 2008 9:15 pm
今天供應了LPF OPAMP部分的電源進行測試
雖然在無訊號輸入時Vout+/-彼此間差異在5mV內
但到LPF OPAMP前的+/-輸入端壓差已經達0.6V,然後OPAMP後輸出對GND達8.0V :ale:
有訊號輸入後還是一樣的數值,且Vout+/-彼此間的壓差幾乎不變
有試過電腦與一般DVD播放機的光纖輸出
(我有拿MD做對照,由MD的光纖錄音確定光纖有傳輸訊號)
我量了PCM1793幾個PIN:
LRCK有電壓2.5V,頻率是44.1kHz
BCK有電壓2.4V,頻率未量出(可能是那個電表量不到那嚜高頻)
DATA有電壓1.3V,頻率大約在292kHz附近跳動
SCK有電壓1.7V,頻率未量出(可能是那個電表量不到那嚜高頻)
MUTE電壓為0.0V
目前怎嚜測試,LPF輸出都依然是8.0V也沒明顯電壓變化(也無聲音)
LPF 的OPAMP使用OPA134PA
供電電壓是+-12V
因為家裡只有數位電錶可以使用,沒示波器,能做的量測大約就這樣
這樣可以判斷是CS8414有問題,還是PCM1793有問題?
bill6300gp
文章: 16
文章DuncanSu 發表於 週六 4月 26, 2008 11:15 pm
借用版面問一個問題:
我想把 LPF 的 OPAMP 的供電電壓在 +-12V ~ +-18V 之間可調,
TL431 的 VR1、VR2 需要改為 1K 嗎?
AC 要供應幾伏特比較恰當? 18V-0-18V ? 16V-0-16V ?
謝謝! :)
DuncanSu
註冊時間: 週五 4月 18, 2008 3:50 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 253 位訪客
