請教USB的接法
請教USB的接法
文章coolman 發表於 週二 3月 03, 2009 12:23 am
我有一個監視器鏡頭想要改成USB接頭當成視訊用可以嗎?
監視器鏡頭的12VDC要接USB哪裡?電源GND接哪裡?訊號接哪裡?訊號GND接哪裡?
coolman
文章: 13
註冊時間: 週二 2月 15, 2005 3:27 am
Re: 請教USB的接法
文章AD 發表於 週二 3月 03, 2009 12:50 am
直接買個USB的網路攝影幾比較快
並沒有直接接線就可以把視訊訊號接到USB上的.
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
Re: 請教USB的接法
文章coolman 發表於 週二 3月 03, 2009 1:09 am
:mad: 用買的有失DIY精神
再說電腦視訊用的畫質又不佳也沒紅外線夜視功能
不是花不起購買的費用
甚麼都用買的那音響也不必DIY啦
coolman
文章: 13
Re: 請教USB的接法
文章AFAIK 發表於 週二 3月 03, 2009 1:24 am
不是不能diy,只是非常麻煩
連結有接頭定義: http://en.wikipedia.org/wiki/USB#USB_cables
有辦法對應到,就接上試看看吧
...就算你可以對應到,usb只提供 5v 供電,要自備額外電源供應
這些還不包含driver, controller 等等問題
usb不是想像那麼簡單的... :ale:
AFAIK
註冊時間: 週一 7月 17, 2006 11:59 am
Re: 請教USB的接法
文章guruguru 發表於 週二 3月 03, 2009 1:39 am
1. 如果攝影機是數位的,那就去弄一顆有高傳輸的 usb ic。
2. 如果攝影機是類比的,那就先想辦法把類比畫面轉成數位,再經由 usb 傳入 pc 。
第1種比較簡單,但是我們 lab 也沒弄成(用 CMOS 數位攝影機,超小一顆,光要把訊號從這顆接出來就很麻煩),還有那顆usb ic(忘記型號了) 要自己焊也有夠麻煩(SMD 封裝)... 畢竟不是專業的,再加上一不小心 layout 沒弄好,傳輸的速度不夠快也沒用... 買個 web cam 也比較簡單...
第2種我就不清楚了,一個畫面每秒至少24張圖,每張圖假設640x480,如果只是單色的 8bit,24*640*480*8 bit 光想這些資料要能即時由類比轉數位就... :aa:
不是做不到,只是不簡單...
usb 是 5V 的電,一般鏡頭是12V ,所以首先要弄個 DC to DC 電路,升壓到 12V ,再加上這樣轉換之後,12V 可承受的電流可能少得可憐。
對了... 別忘記去查類比攝影機的輸出訊號規格和CCD的規格哦...
目前我們 lab 接類比攝影機( 說類比其實不太對... 應該說影像處理專用攝影機,一般2~3萬,最貴的一個可以到2~3百萬... >_< 買不起 ) 有兩種最快的方法
1. 影像捷取卡... 不便宜... 一張都上萬元的... 而且早期買都是 pci 界面的,新電腦快不能用了... 好處是不會拖慢電腦速度,而且輸入畫質比較好
2. 有輸入訊號的usb電視盒,便宜,這是在經費不足時的解決之道... >_<
PS. 計劃越來越難申請了... 唉.... :cold: :poorcry:
guruguru
註冊時間: 週一 4月 28, 2003 6:01 pm
來自: 在好山好水埔里修行
Re: 請教USB的接法
文章coolman 發表於 週二 3月 03, 2009 2:09 am
如果我的12V電源外供行嗎?
我已有一個USB的視訊裝置能換成我的監視器鏡頭嗎?(就是將它打開去除原來的訊號輸入再接上監視器的訊號)
coolman
文章: 13
Re: 請教USB的接法
文章apsras2002 發表於 週二 3月 03, 2009 1:24 pm
版主~醒醒啊
人家上面講的很清楚了,先想辦法把類比影像轉成USB能接受的數位訊號再來談吧 :haha:
apsras2002
註冊時間: 週日 10月 24, 2004 6:46 am
Re: 請教USB的接法
文章nettyu 發表於 週二 3月 03, 2009 6:33 pm
莫非樓主今天有到德昌(我在德昌地下室有看到一張上面因有USB腳位定義的A4紙張,應該是顧客忘記帶走的...) :ho: :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
Re: 請教USB的接法
文章chanlin 發表於 週二 3月 03, 2009 8:51 pm
coolman 兄,小弟挺您,撩下去......不能輸大陸的山寨文化
您要的那個 module,搞不好早就有了,只是台灣沒有 "賣" 而已。
不知啥東西:
http://www.digitalhome.com.au/Computers ... nvee/11523
以現今半導體技術,上面這個......再包含 power manage device ,
搞不好許多人手機裡的單一 chip 都比這強大。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 請教USB的接法
文章za444 發表於 週三 3月 04, 2009 12:16 pm
接樓上的
http://global.dlink.com.sg/site_pdtpdfs/DUB-AV300/DUB-AV300_ds.pdf
假如你有這一台,先安裝在筆電上,再到店家去試.
可以就帶那個監視器鏡頭回家囉
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
Re: 請教USB的接法
文章guruguru 發表於 週三 3月 04, 2009 2:31 pm
買個 usb 電視盒吧... 最便宜也最簡單...
以這台為例,(只要有AV 端子輸入的就可以了)
http://www.comprousa.com/tw/product/U900-hardware.html
訊號連接的方法
監視器鏡頭(一般是BNC接頭吧)-> BNC 轉 AV(或叫BNC 轉 RCA) -> usb 電視盒的AV端子
電源部份 監視器鏡頭 要額外供應 ,
如果您要把電腦 12V 接給鏡頭用我也不反對,但是電源 DIY 請小心...
我是不建議這樣做,因為電腦電源雜訊多,給監視器鏡頭 用的效果不怎麼好,應該說... 電腦的電源是"交換式電源供應器",設計不好的還會有 60 hz 的怪雜訊 ...
至於監視器錄影軟體? 用usb電視盒內附的軟體就可以了...
當然...一般 usb 電視盒也可以是 web cam,只要裝上 usb 電視盒,在 msn 之類的視訊選項也可以選它,所以想要自組一台有超高級攝影機的web cam,也不成問題。
另外...一般 usb 電視盒 也支援OpenCV,所以要自己開發程式將usb 電視盒的畫面做影像處理也沒問題。
除此之外,還可以看電視哦... :cold:
PS. 以前還無聊的透過 msn 的視訊看遠端電視... 只是... 沒辦法轉台... ><
guruguru
來自: 在好山好水埔里修行
Re: 請教USB的接法
文章guruguru 發表於 週三 3月 04, 2009 2:47 pm
coolman 寫:如果我的12V電源外供行嗎?
請先確定此USB的視訊裝置使用的攝影機是數位還是類比的,以及您所說的監視器鏡頭是數位還是類比的。
一般的 usb 視訊裝置,如一般賣的 web cam ,通常都是採用 數位攝影機(就您說的鏡頭啦)
而一般監視器鏡頭是類比的,這兩者是差別很大的。
( PS. 一般來說..."鏡頭"這個稱呼應該是指濾鏡和光圈這部份(就前面圓圓的東西),"攝影機"是只有CCD或CMOS電路板這部份(後面方型的東西),所以一套可以用來拍設的裝置,是鏡頭+攝影機 ,
例如此網頁提到 http://www.techxpert.com.tw/USB_%20CMOS.htm "USB2.0 CMOS攝影機 (本產品不含鏡頭)")
guruguru
來自: 在好山好水埔里修行
Re: 請教USB的接法
文章coolman 發表於 週四 3月 05, 2009 12:46 am
受益良多
謝謝指教 :ya:
coolman
文章: 13
正在瀏覽這個版面的使用者:2shop 和 245 位訪客
