小弟的耍寶特別版
Re: 小弟的耍寶特別版
文章nettyu 發表於 週一 12月 15, 2008 9:48 pm
狂人 寫:
nettyu 寫:好主意
我們來比比看誰先灌到破10K :ho: :ho: :ho: :ho: :ho:
PS.不准外掛 :ho: :ho:
我改天拿個供品去給Jeff 跟 Roger 來鎖對手的IP... 這樣就不可能贏過我了。
犯規...
:mad: :mad: :mad:
你是逼我現在開始猛灌嗎?? :ho: :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
Re: 小弟的耍寶特別版
文章liuchengdar 發表於 週六 1月 03, 2009 4:30 pm
連續假期一時手癢...忍不住又將烙鐵熱了起來
小弟功力有限...無法像許多專業先進一樣能自行設計耳擴...
只好就現有電路做些實驗性的調整~
之前的改裝...是針對地迴路的改變試試不同的聲音變化...
相信許多資深diy先進都了解下地對聲音的影響甚大...
雖說把下地銅箔切開的作法有些網友不甚認同...不過對小弟而言仍然是值得做的嘗試~
同時跟過去改裝m2的搭棚方式做個比較
至於干擾亦或者天線的質疑...基本上改變就會付出點代價...
但經過幾次實驗...如果小弟耳朵沒壞~造成的負面影響尚不足以辨識...聽感上倒不影響實驗的結果~
雙穩壓的mono-mono 耍寶架構是大家所熟析的...那麼小弟就嘗試做點不同的實驗...
依照之前改版M2的經驗...輸出級mos獨立供電並使用較高的電壓對於音響性的提升是有幫助的
因此希望把架構類似的耍寶也依樣畫葫蘆改裝試試看是否也會有相同的改變~
架構仍維持之前的星狀接地...
版子上的負電源路徑為例( V- => MOS Drain => R7調整偏流 => OP)
只是將電源路徑從R7=>OP之間切開
分別提供一組雙電源
首先先把裡面的t9變壓器拿出來...
另外裝給他一家~~
貓爺的t9變壓器真的蠻好用的...獨立的輸出繞組多...稍微串一下就做成15-0-15以及30-0-30兩組雙電源電壓輸出
原本裝變壓器的位置改安裝mos供電的UCC穩壓
實驗階段不想破壞機殼~就先讓屁股留兩條豬尾巴~~
電源接頭是用台製的XLR...經濟不景氣...發燒的接頭材料實在買不下手...
雖說XLR已傳輸訊號為主...但小弟是看中他接點夠粗...承受電壓不算高的狀況應該是堪用的~
(切割的血肉畫面小弟就略過了...)
分別給op以及mos的UCC GR穩壓
內部電容的搭配與數值重新做了些調整, 精簡一部分電解電容讓聲音輕盈點
星狀接地的大致佈局~訊號地與電源地需再另外整理
地線還是像m2那樣搭在PCB正面較快較方便...
大致改裝完畢...輸出偏流調整為100mA, 溫度並不燙手~RUN段時間在try try調音的部份
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
Re: 小弟的普通版耍寶特別版
文章chanlin 發表於 週一 12月 14, 2009 6:15 pm
liuchengdar 寫:另外感謝某資深DIYer提供小弟兩對老K134/J49
年代久遠 字跡尚可辨識
之前使用過1530/201還有1058/162~ 1530聲底穩重動態大些~但卻不如134的質感細膩
既然是特別版的耍寶~還是讓原始規劃的134/49填補那片缺陷美吧~~~
請問 K134/J49 這種 TO-3 ,PCB 的 layout 要如何設計連 source ?
圖上看起來是用不同螺絲連接 PCB 與 mos FET,一個是銅,另一應該是普通的吧?
所以 Layout PCB "只用一個螺絲" 去連接 PCB 銅箔與 TO-3 Source (Case) 嗎?
不用兩個螺絲都連,是為了避免成為一個天線迴路 (類似星形接地的概念)?
多謝指點。 :bow:
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 236 位訪客
