Mono-mono版 的 DYNAHI (with UCC豪華版穩壓)
文章liuchengdar 發表於 週日 4月 11, 2010 4:01 pm
Dynahi的材料鎖在工具箱裡兩年了,一直沒有勇氣把他們裝起來,
前些日子喝了點小酒,撞撞膽也就糊裡糊塗的把它給裝了起來~ :haha:
本來以為板子上看起來沒幾個零件應該不費什麼事 (至少看起來沒有beta22複雜)
但開始動工才發現是個大泥沼.... :cold:
以下賞圖
小弟四年前使用的Dynahi是CKLee組裝的UCC改版~
但我對這電路不大熟析,不敢亂改~ 還是裝原版的~
看起來零件真的不多~ 一點都不多~ :no:
再來介紹電源~先前預設的規劃是UCC GR穩壓搭配黑金整流~
這樣玩起來機箱會很大台或者得做電源分離~
來的早不如來的巧~ UCC正規劃推出豪華版的穩壓~ 搶先拿到熱騰騰剛洗好的板子~這到幫小弟省去一大筆銀子~
豪華版的UCC穩壓(不再mini :mad: )濾波正負半週各可裝三顆濾波電容
電阻、電容位置也放大了~不再需要憋手憋腳的~ :sing:
這台Dynahi未來打算試著推喇叭~小弟在穩壓旁邊各多並了一顆2200uF NCC KY
整流濾波部分也改成雙橋整流~規格相當豪華~
如果不考慮使用超大的濾波電容~這也算是把GR穩壓與黑金整流合體了~~~~ :grin:
KSP42, 92可以改用鐵殼封裝的版本~也算是貼心的升級規劃~
穩壓輸出改用1000uF KZE, 便宜大碗又好聲~
如果用補料電容玩到1000uF時在搞不下去了~ :poorcry:
主板與電源合體!!! 使用唐竹的小後級機箱,散熱片應該很夠用了~
雖不能說很理想的規劃~ 但礙於機箱大小,這樣規劃應該是可接受了~
Dynahi本身已經非常優秀了~預算有限的狀況下~
其實不大需要太多補料也能有很棒的表現~
因此音量控制器採用唐竹的ALPS藍殼~配線也都是mogami~
一聲道一顆保險絲~所以旁邊多鑚了孔塞保險絲~
喇叭輸出過些日子再裝~~~
為了能讓這台Dynahi更趨近於mono-mono的狀態~
除了使用6.3mm耳機孔~還加裝了4 pin的麥克風插頭~
兩組輸出用C&K鍍金開關切換~確保左右聲道的"地"不會被6.3mm耳機座導通
專門為650打造~自然插頭也得跟著換一下~~~
合體!!!! 插頭相當粗勇~相較之下卡大師線有夠細!!!
run了一個禮拜~ 就是一個字! 爽!!!! :bs:
( 感謝Steel教官、Sunnysocket、EvilHunter以及UCC協助)
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
Re: Mono-mono版 的 DYNAHI (with UCC豪華版穩壓)
文章steel 發表於 週日 4月 11, 2010 5:44 pm
規劃得很漂亮... :clap: ...好像沒幫到什麼忙 :blush:
Dynahi 是台可以令人"感動"的耳擴
隔樓討論的"激動",Dynahi 曾經帶來過,它是一直縈繞腦海 Dynahi + R10 組合帶來的。
Dynahi + HD800 會是什麼情形? 令人期待... :)
最後由 steel 於 週一 4月 12, 2010 12:32 am 編輯,總共編輯了 1 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章uwontforget 發表於 週日 4月 11, 2010 6:51 pm
:clap: :clap: :clap:
零件好誘惑
尤其是機箱配件 :twisted:
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
文章lifaung 發表於 週六 4月 17, 2010 2:09 am
比較好奇有沒有人組裝過DYNAFET :twisted:
DYNAHI也是有想過要裝,不過後來沒跟到PCB,所以就PASS了XD
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章liuchengdar 發表於 週三 4月 28, 2010 1:42 am
借了示波器~來測測看這台DYNAHI的性能~
未來打算推喇叭~因此負載是8歐姆~
並紀錄20~200k Hz的方波~
20 Hz
1k Hz
10k Hz
20k
50k
100k
200k
最大輸出擺幅
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章markbroadcaster 發表於 週三 4月 28, 2010 11:34 pm
看你的照片, 這後級表現還不錯~ :clap:
如果你能借到失真儀再測一下, 信心就會更強了
尤其是你的 20Hz 照片, 比我用 DC-Servo 的波型還漂亮
(我 DC-Servo 不敢把頻率截止點放太低, 導致 20Hz 看起來還有一點點歪斜~ :ale: )
這 20Hz 的照片看了讓人很心動~ :D
不過有個小小的問題, 我建議, 也許你能再修正一下, 表現會更好唷
借我引用一下你的照片
請看 10KHz 這張
我畫了紅圈跟黃圈, 紅圈部份是你原本訊號產生器的波形
這訊號產生器在 10KHz 開始就有 Over-Shoot (過激) 的現象.
問題是, 經過你這台後級後, 你看起來也許方波是很漂亮
但是.....你的後級同時也把 Over-Shoot 也消除了 (黃圈部份)....這代表啥??
用 Hi-End 音響玩家的術語來說, 這代表 "這台後級傳真度可能會打折...."
用電子工程的角度來看, 這代表 "後級本身的反應速度也許不夠" TIM 增加....
或是可以說是 "回授補嘗有點過度"
雖說, Over-Shoot 是不好的現象, 我們也不討論造成 Over-Shoot 的原因
因為這問題很明顯是你訊號產生器本身出來的訊號就不好 (訊號產生器進示波器本身就有 Over-Shoot)
但是擴大機本來應該就是忠實的放大進來的訊號, 輸入的訊號本身有問題, 放大之後應該還是有問題的訊號, 這樣才對
如果輸入一個有問題的訊號, 出來之後就算這個訊號變好了, 套句 Hi-End 玩家的堅持 "這就是不傳真" 了
當然你也可以想像說 "把不好的訊號變好了" 代表這台後級的音樂性比較夠, 那就讓他這樣也沒關係
但我還是覺得後級不應該把原本不好的訊號經後級放大之後給變好了....
不過因為我沒這機子的電路圖, 我也不敢說太多. 但如果你想解決這個問題,
我建議是可以試試看降低回授補償電容的數值 (如果有的話)
或是取消串接在輸入訊號路徑上的緩衝電阻....這二種方式都可以試試看~ :)
PS. 10KHz 還在人耳可以聽到的範圍唷, 20KHz 以及其他頻率更高的測試照片, 你可以看出這個問題越來越明顯
當然, 頻率再高時, 已接近擴大機響應開始衰減的點了, 因此方波開始變圓角 (過激現象也跟著消失) 是正常的,
但不應該出現在 10KHz, 因為這還是人耳可以聽到的頻率.
不然你如果有失真儀或是 dB 表, 也許可以測一下頻率響應與失真率看看, 看是不是頻率一高 THD/TIM 都上升了??
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 36 位訪客
