請教PT-111更換保險絲
請教PT-111更換保險絲
文章piacarrot2 發表於 週一 2月 22, 2010 8:05 pm
您好
我想幫手上的PT-111更換保險絲
想請教一下PT-111能使用的保險絲之規格
還有沒有什麼該注意的事項
感謝
個人系統
耳機:K271S+Diamond,E4,dt 48A.00,D77+HPC-35,X10,DR-S100,dt48 8Ω
耳擴:寡國小民2+627SM+NRG1.5+TFK 12ax7 + Mullard 12au7長屏方環+小張純銀S線+INS-BS plus
電腦訊源:AUDIOFIRE2+KS1010+AT5C14M+DCI5044SILVER
隨身訊源:PSP,SD350,D9ec,WM-D6C
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
註冊時間: 週五 5月 27, 2005 4:32 pm
Re: 請教PT-111更換保險絲
文章piacarrot2 發表於 週二 2月 23, 2010 6:18 am
抱歉
還想請教一下
如果要將原本的Cooper IG8300RN
換成WATTGATE 381或 日本 Oyaide R1 壁插
是不是也和一般壁插換法一樣
有什麼需要注意事項嗎?
非常感謝
個人系統
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
Re: 請教PT-111更換保險絲
文章Korping_Chang 發表於 週五 6月 04, 2010 11:35 am
保險絲用4A慢熔型的就可以了
更換插座的時候
注意一定要先把電源關掉
以免發生觸電的危險
更換過程如同一般壁插換法就可以囉
:bow:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
Re: 請教PT-111更換保險絲
文章piacarrot2 發表於 週五 6月 04, 2010 11:41 am
Korping_Chang 寫:保險絲用4A慢熔型的就可以了
更換插座的時候
注意一定要先把電源關掉
以免發生觸電的危險
更換過程如同一般壁插換法就可以囉
:bow:
感謝幫忙回答 :)
不過我因為看到原廠用保險絲是用3A慢熔型
所以更換使用3A慢熔型(ELU SCHURTER BUSSMANN玻璃 BUSSMANN陶瓷 20mm 3A各一個)
這樣會變的更容易燒保險絲嗎?
又如果用4A保險絲對機器安全性會有影響嗎?
個人系統
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
Re: 請教PT-111更換保險絲
文章Korping_Chang 發表於 週五 6月 04, 2010 11:46 am
早期出貨的好像用過一小批3A慢熔型的
當時是想說設定值保守一點比較安全
不過在測試時有發生過負載量稍大的話
在開機瞬間好像容易滅掉保險絲 :x
所以後來加大到4A就比較穩定了
在您的使用環境裡如果用3A規格的沒問題就可以了
不必在特別更換囉
:bow:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
Re: 請教PT-111更換保險絲
文章piacarrot2 發表於 週五 6月 04, 2010 12:03 pm
Korping_Chang 寫:早期出貨的好像用過一小批3A慢熔型的
當時是想說設定值保守一點比較安全
不過在測試時有發生過負載量稍大的話
在開機瞬間好像容易滅掉保險絲 :x
所以後來加大到4A就比較穩定了
不必在特別更換囉
:bow:
了解
那就是PT-111的負載是可以允許到4A的意思
3A則是設定值保守一點
而我的使用環境裡目前是使用3A規格的沒問題
題外話
之前在換完插座後
自己耍白痴
想測試更換後有無問題
就竟然拿了吹風機來測試... :eeh:
在超高負載下
原附的保險絲想當然瞬間滅掉 :x
對了還想請教
如果想更換原來的電源線插座
是直接解焊 在焊上新的電源線插座就行了嗎?
拍謝
一直問問題
感謝 :)
個人系統
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
Re: 請教PT-111更換保險絲
文章Korping_Chang 發表於 週五 6月 04, 2010 12:30 pm
電源輸入的插座嗎?
拆下來換應該是可行
不過因為銲點面積比較大
所以不是很好更換
可能要把舊的插座破壞掉才比較好拆
選購電源插座的時候要注意接腳距離跟原有的相不相容?
萬一腳距有些差異可能就會裝不下囉
:bow:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 241 位訪客
