PT-111螺絲的問題
PT-111螺絲的問題
文章sniper 發表於 週一 7月 05, 2010 9:38 pm
您好
我想更換PT-111的插座
之後也可能會換保險絲
不過上蓋的螺絲是六角的,我家沒工具開...
查了一下應該是要用六角板手?
不過請問規格要用多少的呢?
公制2mm or 英制 ?mm
另外平衡電供應該是水火各55V
所以量兩個孔應該都會亮?
不過我量下去只有長的孔(水線那孔)會亮....
是因為我家沒接地的關係嗎?
那如果要換插座的話
是要把有亮的那條線接到短邊,還是沒差呢?
輕鬆聽音樂
sniper
文章: 91
註冊時間: 週六 8月 14, 2004 1:32 pm
Re: PT-111螺絲的問題
文章Korping_Chang 發表於 週二 7月 27, 2010 1:05 am
sniper 寫:您好
我想更換PT-111的插座
之後也可能會換保險絲
查了一下應該是要用六角板手?
不過請問規格要用多少的呢?
公制2mm or 英制 ?mm
另外平衡電供應該是水火各55V
所以量兩個孔應該都會亮?
是因為我家沒接地的關係嗎?
那如果要換插座的話
您好~
內六角螺絲起子的規格是公制2.0mm的
更換插座的時候
麻煩您照著插座原來的順序換就可以了
已經經過變壓器的隔離
水線跟火線安全性上的問題就沒所謂了
不過如果您介意供電的相位對聲音造成的差異
可以將配線反接聽聽看
小弟以往聽過的經驗
可能是小弟木耳聽不太出來差別 :aa:
謝謝~
:bow:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 228 位訪客
