LC3/小國寡民3 電容改裝記 (照片40張~)
文章狂人 發表於 週六 9月 17, 2011 11:04 am
先前因為機緣入手了 LC3,而最近又入手了體積不大,音質很好的 Bennic XPP 0.33uF/400VDC 電容,就想說沒看到有人在網路上有貼這台機器的改機文章,不如就來改改看好了。
這就是主角之一的 Bennic XPP 0.33uF/400VDC 電容,這個月中旬才出廠... 有興趣可以來參考另一個討論串http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=40&t=94753
這是今天要換肝的病患,小國寡民3 (LC3),大概是因為空間很小,所以比較少有人改裝。
打開上蓋,正上方可以看到有三顆 WIMA MKP10 電容,其中兩顆交連是 0.33uF/250V,交連除非原來容量錯誤,不然改機最好維持同樣的容量。而耐壓可以選擇一樣或是更高的耐壓(耐壓較高的電容一般而言性能較好)。0.1uF/400V的是電源電容,電源電容在容量上比較沒有那麼敏感,所以可以用 0.33 的來替代,容量較原來更大,一般而言效果也會更好。
(請參考圖片上標示)
從側邊看可以看到 0.33uF 電容上的數值。
拆除背板中。
背板拆開後,穩壓版抽出。由於穩壓版上並沒有適合安裝電容的地方,所以在此就不做修改。這次的修改是以整潔與合理的修改為標準,所以不會考慮需要做出大修改的改裝。
穩壓版拔掉插頭後繼續拆機殼。
穩壓區的底殼拆除。
發現機殼的圓孔切割處還有點利,建議改 LC3 的網友,請檢查一下這個切口是不是太利,如果覺得有點刮手請用銼刀把直角的編修成大約45度角,避免損傷到機殼間的連接線。使用銼刀時,請遠離電路板或是其他線路,避免金屬屑影響電路運作或是造成危險。
放大區的底殼也有個一模一樣的圓孔,等拆下後如果發現切口如果太利也最好用銼刀修一下。使用銼刀時,請遠離電路板或是其他線路,避免金屬屑影響電路運作或是造成危險。
卸除放大區底殼的螺絲。
將底殼滑出的時候請整理一下連接線,避免過度拉扯或是損傷。盡量的讓連接線跟機殼貼平。
繼續的小心滑出。
已經快要完成了。
成功!
所有會㧍礙電容改裝的東西都拆掉了...
開始解焊電容。
在解焊前先多上點焊錫,有助於烙鐵導熱並且讓吸錫器更容易著力。加熱時請加熱到焊錫都融化後再等一下下,你會看到焊錫突然往下多沉一點,這就代表孔中的焊錫也融化了。現在就馬上可以用吸錫器把全部的焊錫都吸走了。
吸完後,焊點就是要這麼乾淨,當兩個焊點都吸好後,烙鐵的腳可能還是會有一點殘餘的焊錫沾粘在孔內。這個時候就仔細看是哪一邊沾粘住,請用烙鐵輕輕的把電容腳往空隙較大的方向推過去,聽到 "喀" 一聲就代表鬆脫了。但是由於是用烙鐵,所以請注意是否放鬆後又彈回原處黏上,或是推得太大力反而黏到另外一邊上了。
拆卸成功,再來拆剩下兩顆。也是一樣的步驟。
吸得頗為乾淨的焊點。
三顆全部拆下,耶~~
今天的鞭尼三劍客。
先試裝一下,請注意,靠近輸入輸出端子的那一棵電源用的電容角度錯誤,那顆要垂直安裝才不會卡到真空管。後面會有正確的照片。
將電容拿下來,用套管將會裸露在外的那隻腳套上去,避免發生短路或是觸電危險。請把會在裝好後裸露出來的部分全部包住,尤其是上方彎折處,因為那邊最容易誤觸。
套管套好!
將電容插入,請不要先將腳剪好才插入,請先等焊接完畢後才剪腳。 (事先剪腳是適合大量生產的廠商透過專用機器剪腳,不是一般手工組裝時該用的作法)
錯誤示範,這顆電容要垂直的放置才不會卡到啊。不能像這顆這樣斜角放置。
焊接完畢,請確實焊接。良好的焊點會看起來有火山錐型的外表。
把多餘的腳剪掉,請注意要剪得這麼平整才對。
三顆都焊好了,但是很遺憾的是,那顆電源電容的角度還是錯誤的... 等等就又要拆除掉重新焊一棵新的上去... (泣)
把原先的散熱膏清除,準備來重新上散熱膏。
塗抹均勻的電腦用散熱膏~~
本來在這邊以為就要收工了,嗚嗚嗚~~
把套管跟電容交界處擠一點螺絲膠上去,把最後一點裸露的接點也覆蓋住。確保安全。本來下一張就要上真空管了,結果發現左下角那顆卡到啦,嗚嗚嗚~~
拔掉有問題的那顆,重新拿一顆裝上去,請注意新電容的角度,是跟電路板垂直的。我們把電容放這個方向是有原因的,因為這樣放置的時候,裸露出來的電線是地線,可以降低日後觸電或是短路的危險。如果你不清楚這方面的問題,請多發問,一切請以安全為最優先。
一樣套上套管,雖然那條是接地,但是還是套上,避免接觸到不是地的接點也是一樣會短路的... 焊接好後也是一樣要剪腳。
重新裝好的電容,也是一樣要在上方出線處點膠,安全第一啊。也請看,都有足夠的空隙囉~~
另外一個角度~
全部裝起來,收工!!
這台機子改好後聽起來怎麼樣呢?喔~~~ 不知道~~~
因為凌晨手賤開始改機,改好後開始整理照片,然後寫這篇文章寫到一半開始昏迷,然後早上醒來繼續寫... 所以到現在還沒開始聽。但是根據以往的經驗,應該一開聲就有不錯的表現,希望週末有足夠的時間可以來燒一下機,順便聽聽看有什麼樣的改進。
呵呵呵~~
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
Re: LC3/小國寡民3 電容改裝記 (照片40張~)
文章mlnaml 發表於 週六 9月 17, 2011 12:01 pm
LC少有人改機也是因為它很小台,空間少,而且還有保固的關係
而且大帥也不推薦吧,一般用戶換換管子,再把DC Servo的op換掉就很夠玩了
(雖然換DC Servo的op似乎也是大帥不推薦選項)
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章狂人 發表於 週六 9月 17, 2011 12:09 pm
mlnaml 寫:LC少有人改機也是因為它很小台,空間少,而且還有保固的關係
LC3 其實也已經跟 DL 關係不多了,已經是改由 KP 設計的了。而基本上動到烙鐵的人,已經都應該對於保固有足夠的認知了吧 :D
我個人覺得,換管子貴,換OP錯誤容易跑出直流,反而是換電容最能夠一本萬利。畢竟電容怎麼樣都比管子便宜,而且也不會有換 OP那樣有機會造成電路不穩定 :P 而且由於機器小,你要換上巨大的銅管油浸電容也不可能,所以花費更不可能變得太高。 :D
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章HowZero 發表於 週四 9月 22, 2011 8:45 pm
狂人 寫:換管子貴
可是可以轉賣... :haha:
狂人 寫:換OP錯誤容易跑出直流
限定幾顆安全牌去換就好...
嗯...雖然LC3我換了一堆 ...電容倒是還沒想要動...
等看看實際聽感分享囉
p.s.那個電線...嗯...看了倒是有點想換... :haha: (單純視覺考量...)
DAC:Spitfire MKII(4627BRZ 或 LME49990MA)
AMP:紅色小民3 (4627BRZ ; V1:6922EH / V2:Amperex 7308 PQ),
HA-611MKIII(4627BRZ),Fubar4 (測試中),BigJoe V1.3(4637ARZ,2107)
耳機:AKG K501(run 3K Hr),AKG 271S
徵求高雄有噴火的人,借你supplier跟Bravo一星期測看看,須在AA發文分享
奇怪...最近噴火不是賣一堆...高雄都沒人有興趣??
HowZero
文章: 15
註冊時間: 週日 10月 20, 2002 3:32 pm
來自: Taiwan,Kaoshiung,
文章狂人 發表於 週五 9月 23, 2011 11:23 pm
HowZero 寫:
狂人 寫:換管子貴
可是可以轉賣... :haha:
狂人 寫:換OP錯誤容易跑出直流
限定幾顆安全牌去換就好...
等看看實際聽感分享囉
管子當然可以轉賣,但是買起來容易,賣起來難啊。而OP就那幾個,換起來也有點無聊啊。
至於內部的跳線,我覺得可能還是不要換好,比較好的線一般硬度比較高,要在裡面折來折去可能比較不方便。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章HowZero 發表於 週五 11月 11, 2011 8:53 pm
催稿... :no:
心得報告呢?? :aa:
HowZero
文章: 15
文章狂人 發表於 週五 11月 11, 2011 11:15 pm
HowZero 寫:催稿... :no:
心得報告呢?? :aa:
初步是聽結果還不錯,推力充沛,細節不少。
正在猶豫 TFK PCC88 到底要不要裝上去試試看。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 37 位訪客
