Pass 技術衍生的恆流源一問
Pass 技術衍生的恆流源一問
文章up4 發表於 週一 8月 11, 2003 7:35 pm
source: www.passdiy.com
這恆流源 PASS 不知道在啥時候就已經提出了... 是 Zen 後級 (DX 叫做 passion A-15) 的經典恆流源之泉源 :D
小弟是要拿這恆流源廣泛應用在我的各項音響 DIY 項目內... 例如這次修改的是要給仿 Bruce 先生的 GG 前級燈絲所用 (3 根 12AU7 用 12.6V 點燈)
前面已經用了 1085 當穩壓, 後面想加上一級 PASS 版本恆流...
由前面 1085 穩壓, 接著送給這一級恆流...最後輸出.
這樣穩壓又穩流... 不知道聲音如何... :o :o
小弟加以修改後... 算出所需輸出端的電流是 450mA
公式: 0.6v / R1 = 450mA
電阻大約為 1.33 ohm 時, 輸出恆流約為 450mA
消耗瓦數: P = V* I = I * I * R = 0.45 * 0.45 * 1.33 ~= 0.27 w
所以用個 1/2 W 電阻就夠了...保險一點用到 1W 也可以...
其他構想: 由於只用到 450mA... MOSFET 不用到用到 IRFP9240 這大怪獸 :ale: ...用 IRPF 630 就可以了.
小弟不太確定原電路裡面的 R6, R7 和 C5 數據為啥用途??
需要調整更改那些來對應需求呢?
不知道這樣電路對不對? 還請各位先進賜教 :bs:
up4
文章: 55
註冊時間: 週四 5月 30, 2002 6:32 pm
來自: 地球遙遠另一端
Re: Pass 技術衍生的恆流源一問
文章skyboat 發表於 週一 8月 11, 2003 10:23 pm
up4 寫:圖檔
需要調整更改那些來對應需求呢?
假設燈絲阻抗"很穩",當您施予它們穩定電壓,自然會產生一穩定的燈絲電流,不會多也不會少。當您施予它們穩定的電流,也自然會產生一穩定的燈絲電壓降,電流或大或小,燈絲電壓也自然的或高或低。若燈絲阻抗不是"很穩"?可能就不是您期望的每根管子 12.6V。(最近怎麼常有人要挑戰「歐姆定律」?)
另一問題,已私下 Mail 一檔案給您, up4@shaw.ca 能收到否?
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章up4 發表於 週二 8月 12, 2003 5:41 am
每次得到 始蓋船 老輸的回覆...都是獲益良多呀 ^^
您發給我的 e-mail 已經收到...肛溫哪 :D :D
好好來研究一番...
up4
文章: 55
來自: 地球遙遠另一端
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 23 位訪客
